  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Расчет факельных систем. Учитывание избыточного давления взрыва
Количество просмотров - 4533
Shvet
Сообщение #16 : 10 Мая 2023 года, 07:06
Проектирую ГСУ для сжигания избытков доменного газа
Что такое ГСУ? Доменный газ суть есть совсем не углеводородный сброс. ГСУ точно по конструкции и по работе похожа на открытый факел? это моё личное мнение в домне другие коэффициенты.
согласно требованиям приложения 7 Руководства по безопасности факельных систем. Приказ №450 от 22.12.21
Посчитайте руками по прил. F API 521 или в Flaretot . Пишут хорошо считают FlareSim и Phast , но ими не пользовался.
Обратите внимание, что все эти методики разработаны для сжигания чистых углеводородов, а не для инертизированного СО. Допускаю, что Phast может считать сжигание таких сложных смесей, но нужно внимательно читать мануал.
Расчёт токсичности продуктов сгорания по таким методикам маловероятен.
Как вообще можно определить эту скорость Uср.факел. не зная минимальной расчетной высоты факельной установки??
Итерациями
В ИГМИ приведены данные по замерам на высоте установки флюгера на отм. +11,00. А мне нужны данные по скорости ветра на высоте центра пламени, ориентировочно выше 100 м
Универсальных формул увеличения скорости ветра с увеличением высоты нет, т.к. зависит от ландшафта и места. Для этого и нужны ИГМИ. Напомню, что ветер важен и для экологов, т.к. у них крупные источники выбросов часто располагаются на таких же высотах.
Видится так, что расчёт это ноу-хау и ответственность Производителя "факела". Точно готовы взять на себя ответственность за расчёт полей ПДК угарного газа при штиле? Угарный газ ошибок не прощает. Или сейчс задача стоИт посчитать только радиацию от полного сгорания?
Shvet
Сообщение #17 : 10 Мая 2023 года, 08:04
update
1/ В сети есть калькуляторы в свободном доступе, например . Ускоряют работу.
2/ Ветровую нагрузку используют строители при расчёте несущей способности. Попробуйте поговорить с ними.  Помню брал у строителей какую-то скорость типа продолжительных порывов или шторма. Считал факел уже давно, деталей не помню. Подробную метеостатистику дают аэропорты, данные были в открытом доступе, я брал посуточно и вручную сортировал.
Arty-27
Сообщение #18 : 10 Мая 2023 года, 15:12
update
Спасибо за информацию!
Инженер 2 категории МТО (Казань, Россия)
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Сергей Л. П.
