Управление рабочим и аварийным освещением. Применение переключателей АПС или АПП
Количество просмотров - 1260
Юрий Куленко
Сообщение #1 : 27 Января 2021 года, 08:50
Добрый день.
От Заказчика поступило следующее замечание:
"Управление рабочего и аварийного освещения на резервный, должно происходить автоматически, переключателями АПС или АПП".
Т.е. автоматический переключатель сети или автоматический переключатель питания.
Поискав данное оборудование, сборное изделие я не нашел.
Видимо необходимо самостоятельно собрать щиток:
1) Щиток
2) DIN-рейка
3) Два выключателя нагрузки для каждого ввода (Один ввод от ЩО, другой ввод от ЩАО)
4) Переключатель фаз PF-431
5) И далее Автоматический выключатель
Прошу совета, кто собирал или закладывал данное техническое решение у себя в проекте?
? (Азов, Россия)
Сообщение #2 : 27 Января 2021 года, 10:57
не очень понятно
рабочее и аварийное освещение подключаться к разным источникам ( или аварийное освещение имеет своей независимый источник персональный)  и в зависимости от  режима работы аварийного освещения  будет:
при непостоянном режиме  работы- при пропаже питания от  источника питающего рабочего освещение, рабочее освещение гаснет,тогда должен выполняться контроль этого события со стороны системы управления  аварийного освещения и  оно включается автоматически .
при постоянном режиме работе аварийного освещения -  оно уже горит ( горит и рабочее освещение и аварийное) и если накроется источник рабочего освещения просто  погаснут только светильники рабочего освещения ... уже включенные светильники аварийного освещения продолжат гореть
GSU
Сообщение #3 : 30 Января 2021 года, 13:10
Видимо заказчик имел ввиду, что аварийное освещение должно включаться автоматически от сигнала АПС?
Ольга 1809
Сообщение #4 : 17 Февраля 2022 года, 16:03
Всем привет.  Проектирую ДОУ, заказчик не хочет аварийное освещение постоянного действия. Причем хочет, чтобы оно включалось не только по сигналу ПОС, но и по сигналу реле контроля напряжения, установленного в ЩО. А также управлялось просто от выключателя в комнате охраны. Есть некая схема, нужно ее как-то адаптировать по мой проект, но пока я не понимаю как это сделать. Причем нужно разделить освещение на две зоны: коридоры+тамбуры и остальные помещения. Каждая зона управляется, как я написала выше. Можно ли как-то реализовать такое решение, чтобы сигнал от ПОС и реле приходил сразу на две зоны и они одновременно включались?
(59.61 Кб, 1172x716)  [скачать]  [загрузок: 81]
Проектировщик ЭОМ (Москва, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 486, пользователей - 0
