  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289880
Гостиницы и торговые центры. Коэффициент использования систем HVAC, AHU, VRV
Количество просмотров - 2054
Trust Me
Сообщение #1 : 27 Января 2021 года, 11:55
Приветствую, друзья!
Вопросом этим страдаю давно, вот решил обсудить его с вами, может кто-то направит в нужном направлении.
Вопрос, собственно, в том, какие коэффициенты спроса/использования учитывать для оборудования, например, HVAC систем в гостинницах, торговых центрах и прочей коммерческой застройки? AHU, VRV и так далее. В СП 256 есть таблица для некоего "холодильного оборудования", но как это применить к реальности, как группировать оборудование согласно этой таблицы или брать общее количество - четкого видения у меня нет. Из моих разговоров с другими специалистами - каждый понимает это по своему...
Вот пару примеров показательных:
Чиллер и фанкойлы или внутренние и внешние блоки VRV. Вроде бы вполне можно отнести это к холодильному оборудованию. Но разница в мощности между тем же чиллером и фанкойлом - это сотни, а иногда и тысячи раз. Плюс, чиллеров, например, два, а фанкойлов может быть тысяча и применять для них обоих один и тот же коэффициент - как-то нелогично, как по мне... С VRV ситуация аналогичная.
Как кто выкручивается из этого ребуса, друзья?
Как всегда заранее благодарен за любую информацию по теме!
Сообщение #2 : 02 Февраля 2021 года, 06:15
Я для себя решил так, всегда определяю кол. эффективных эл.приёмников и только потом определяю коэф. по СП 256
Trust Me
Сообщение #3 : 02 Февраля 2021 года, 09:08
А что вы вкладываете в понятие "эффективный электроприемник"?
Сообщение #4 : 02 Февраля 2021 года, 10:26
См. РТМ 36.18.324-92 п.2.9
Водик
Сообщение #5 : 02 Февраля 2021 года, 11:01
Мдааа....не густо...
Инженер (Энгельс, Россия)
Trust Me
Сообщение #6 : 02 Февраля 2021 года, 11:38
Ну, собственно, я так и считаю сейчас. Беру приемники близкие по значению/мощности и беру для них разные групповые характеристики. Для фанкойлов одна, для чиллеров, например, другая. Если, я, конечно, правильно понял, что написано в РТМ) Пока вроде, проблем не было, но вот есть какое-то нехорошее чувство неопределенности внутри)
Trust Me
Сообщение #7 : 02 Февраля 2021 года, 14:25
Например у меня два чиллера по 400 кВт и 800 фанкойлов по 300 Вт.
Теперь формула из РТМ:
X2 / n1*Y2+n2*Z2
10402/2*4002+800*0,32= 3,4
Где X - это суммарная мощность всех моих приемников:
Х = 400*2 + 0,3*800 = 1040.
n1 - количество чиллеров = 2
n2 - количество фанкойлов = 800
Y - мощность чиллера = 400 кВт
Z - мощность фанкойла = 300 Вт
Правильно я считаю?
Сообщение #8 : 02 Февраля 2021 года, 16:54
X2 / n1*Y2+n2*Z2
Полученное значение округляем в сторону меньшего, итого у вас по сути 3 эффективных эл.приемника. Рр=1040х0,9=936кВт (коэф. по табл. 7.5 СП 256.1325800.2016 п.1) Конечно для такого оборудования я не уверен, что можно применять СП, т.к. это по сути пром. оборудование, но еще больше сомневаюсь в том, что вам предоставят коэф. использования и мощности чиллеров, файнкойлов для расчета по РТМ
Trust Me
Сообщение #9 : 02 Февраля 2021 года, 17:05
Почему? Это типичная схема охлаждения воздуха для любого современного коммерческого здания.
Сообщение #10 : 02 Февраля 2021 года, 17:10
Почему, да потому что мощности у него не православные... Кстати, неплохо было бы запросить у производителя данные о режимах работы такого оборудования.
Trust Me
Сообщение #11 : 02 Февраля 2021 года, 21:03
Да ничего особенного в режиме нет. Большой холодильник) Работает от автоматики, по потребности, так скажем.
Trust Me
Сообщение #12 : 03 Февраля 2021 года, 11:12
У меня обычно есть такое оборудование в проектах (коммерческие здания 15-20 этажей):
1. Чиллеры (мощности большие, до 500 кВт на штуку, обычно ставят пару)
2. Насосы/компрессоры для чиллера. (тут мощности небольшие, по несколько кВт, по кол-ву может быть  5 - 15)
3. Фанкойлы (мощность 200-300 Вт, но количество может быть огромным. Для высотного офисного здания может быть несколько сотен)
4. Градирни (обычно 2-3 штуки, мощность большая - 40-60 кВт)
5. AHU (по количеству обычно пару десятков, мощность до 5 кВт)
6. Внешние блоки VRV (обычно 1-3 штуки, мощность от 20 до 100 кВт, в зависимости от объема работы)
7. Внутренние блоки VRV (20-50 штук, мощность обычно до 1 кВт)
8. Тепловые завесы (около десятка, мощность может быть до 10 кВт)
Также важно понимать, что одновременно чиллеры/фанкойлы и внутренние/внешние блоки VRV на одно здание не ставятся, так как у них одно назначение - охлаждение воздуха.
Вот на это оборудование коэффициенты спроса всегда беру "на глазок", а хотелось бы какой-то определенности)
Сообщение #13 : 03 Февраля 2021 года, 13:02
        Автор, странны Ваши комментарии. Вам бы спасибо сказать советскому и постсовестскому  наследию в виде обозначенных РТМ и СП 256. За бугром нет и того. Какая может быть дополнительная "определенность" или претензии к нормативным документам, если по факту все определяется режимом работы потребителей. Который очень разный в общем случае.  Читайте пособие к РТМ, поднимите, если будет большое желание, предшественники обеих документов (СН, ВСН), советские справочники по коэффициентам использования. Но "волшебной пилюли" вы там не найдете, а любые претензии, пожалуй, имеет смысл сейчас предъявлять только к себе. Нагрузки группы потребителей-вероятностная величина. Весь смысл подобных расчетов в том, что если с принятой для конкретного случае достоверностью расчетное значения тока (мощности) ожидаемо-его  и принимаете. Никто, кроме вас (мн. числе- проектировщиков в широком смысле) лучше не знает режима работы (разумеется, при необходимости, можно подключать к анализу и изготовителя). Не нравится способ получения достоверной величины-предлагайте другой.
      Напомню, для информации, как в советских вузах учили определять расчетную величину для группы электроприводов-строили графики  и  выбирали получасовой максимум (полчаса: усредненная величина трех постоянной нагрева кабелей), что и признавалось расчетной мощностью. РТМ в этом плане  только позволил уточнить методику с обоснованием уменьшения в итоге мощности (по сравнению с предыдущими методиками), но ничего нового не придумал. Что с того времени поменялось-современная аппаратура защиты (электронные расцепители и пр.), современные требования к чувствительности (фактически необходима отсечка), современная интерпретация о необходимости поголовной защиты от перегрузки (в отличие от СССР). Принципиально же иного ничего не появилось. Как был любой расчет экспертным и не гарантированно достоверным, так и осталось.
    Ну и еще-недавно было публичное обсуждение изменений к СП256, там небольшое уточнение в расчете нагрузок (ищите в интернете, небольшая ошибка, кажется, уточнена), документ еще не введен, но за этим дело не станет, думаю. Однако я бы на Вашем месте не ждал, что в ближайшее время кто-либо будет принципиально пересматривать методики или вводить новые.
Trust Me
Сообщение #14 : 03 Февраля 2021 года, 13:23
Что за агрессия непонятная?) За что я должен спасибо сказать и кому?) За то, что таблицы и коэффициенты в СП не менялись с 80ых годов, когда никто в помине не знал, что такое чиллер, AHU и куча другого оборудования и систем? Или за то, что даже в том, что есть, разобраться, мягко говоря, проблематично бывает? Вы говорите тоже самое, что и я - принимай на глаз, "по режиму работы"... Так и живем) Да и, собственно, претензий я ни к кому не предъявлял - просто спросил кто как считает... А претензии к нормативным документам более чем обоснованные.
Откуда такая уверенность?)
Я на это и не надеюсь даже, не то что ждать)
Вот за это спасибо, не знал про него)
Сообщение #15 : 03 Февраля 2021 года, 13:37
нет
можно отменить совсем. Нормы не должны содержаить все методики расчетов. Этим занимаются инженеры
Сегодня в 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:40
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 332, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Petrov-Vodkin
