Освещение аварийное в блоке обогрева персонала. Питание эвакуационных светильников с БАП
Количество просмотров - 887
Sliper 89
Сообщение #1 : 02 Февраля 2021 года, 16:56
Всем привет! Есть вопрос по поводу питания аварийного эвакуационного освещения (в режиме постоянного действия, светильники с БАП) в блоке обогрева персонала. Категория электроснабжения - III. В здании расположено ВРУ. Вопрос такой: как правильно запитать аварийное освещение: до вводного автомата во ВРУ или непосредственно с шин ВРУ. За первый вариант решения выступает  СП 256.1325800.2016 8.12.6 При отсутствии в здании отдельного независимого ввода электроснабжения распределительная сеть питания аварийного эвакуационного освещения должна быть подключена до аппарата защиты основного ВРУ (ГРЩ). В случае нарушения электроснабжения здания питание аварийного освещения должно осуществляться от независимого источника питания (генераторной установки или аккумуляторных батарей, при этом линии должны быть проложены огнестойким кабелем). Но это СП для общественных и жилых зданий. За второй вариант например пункт ПУЭ 6.1.22 При наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства. Какое решение является правильным на текущий момент времени ? Второй вопрос: если светильник питается от БАП (постоянный ток), то не нужно ли ставить двухполюсный АВ согласно п. 10.3.8 СП 439.1325800.2018 ? Третий вопрос: можно ли светильники аварийного освещения запитать шлейфом, если они имеют II класс защиты от поражения электрическим током и не требуют заземления (тип светильников - светильник аварийный ДПА 5042-1 постоянного/непостоянного действия 1ч IP65 IEK), и соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 ? Спасибо!
* Блок_обогрева.pdf
(45.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 29]
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Сообщение #2 : 02 Февраля 2021 года, 20:23
Соответственно Вам надо определится с функциональным назначением здания. По описанию получается бытового назначения. Значит надо в первую очередь применять СП256.1325800.2016.
В схеме посмотрел предусмотрено включение аварийного освещение по сигналу пожарной сигнализации. Сейчас из СП52 это убрали, не требуется.
Фраза "запитать шлейфом" непонятна. Хотите от автомата развести кабель на три  светильника - три кабеля? Кстати сомнительный типоразмер кабель-канала 16х16 мм. Если брать ОКЛ, то для того, чтобы крепить кабель внутри кабель-канала металлическим крепежом Экопласт сертифицировал кабель-канал МЕХ начиная с типоразмера 25х25 мм, возможно на поворотах типоразмер 16х16 мм то же окажется маловат
----- добавлено 02 Февраля 2021 года, 20:29 -----
По второму вопросу.  У Вас же светильник питается на переменку 220В, просто внутри светильника БАП. При чем тут п. 10.3.8 СП 439.1325800.2018?
Sliper 89
Сообщение #3 : 03 Февраля 2021 года, 06:23
Спасибо. Шлейфом-это параллельно (было бы заземление светильников предусмотрено, то понятно, что нельзя). Предусмотрено отключение вводного АВ с независимым расцепителем при пожаре. Это РКД пришло, возникли такие вопросы.
Sliper 89
Сообщение #4 : 03 Февраля 2021 года, 08:28
По функциональному назначению это мобильное здание относится к вспомогательным, если брать ГОСТ Р 58759-2019.
Сообщение #5 : 03 Февраля 2021 года, 08:35
При чем тут вспомогательное. Есть строительная часть. Строители обязаны начинать с определения функционального назначения здания.
123-ФЗ, ст.32
Как я понимаю это бытовка. Смахивает на Ф3.6. Значит общественного назначения
Sliper 89
Сообщение #6 : 03 Февраля 2021 года, 09:18
Я понял, спасибо! СП 256.1325800.2016 п 10.4 Для коммутации однофазных групповых линий применяются как однополюсные, так и двухполюсные автоматические выключатели. Если групповая линия аварийного освещения может быть подключена к источнику питания постоянного тока, то следует применять двухполюсные выключатели. Получается если светильник подключается при пропадании питания к постоянному току (аккумуляторная батарея), то  надо использовать двухполюсный автомат ?
Сообщение #7 : 03 Февраля 2021 года, 13:32
Зачем Вам забивать мысли постоянным током? Есть просто централизованные системы на постоянном токе, например у "Белого света". Вот для этих частных случаев и написано
Сейчас на форумах: гостей - 248, пользователей - 0
