перечень действующих Сводов Правил
Количество просмотров - 3558
Сообщение #1 : 06 Февраля 2021 года, 20:37
привожу этот список, потому как в удобном для просмотра и работе виде просто нет в интернете, которые имеются - весьма неудобны и состоят из обрывков некоторых перечней.
СП 1.13130.2009 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
СП 2.13130.2012 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
СП 5.13130.2009 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности»
СП 8.13130.2009 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»
СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»
СП 10.13130.2009 (с изменениями №1) «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»
СП 11.13130.2009 (с изменениями №1) «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»
СП 12.13130.2009 (с изменениями №1) «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»
СП 13.13130.2009 (с изменениями №1) «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»
СП 14.13330.2014 (с изменениями №1) «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»
СП 15.13330.2012 (с изменениями №2) «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции»
СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции»
СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли»
СП 18.13330.2011 (с изменениями №1) «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий»
СП 19.13330.2011 (с изменениями №1) «СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»
СП 21.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»
СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений»
СП 23.13330.2011 «СНиП 2.02.02-85 Основания гидротехнических сооружений»
СП 24.13330.2011 (с изменениями №1) «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты»
СП 25.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»
СП 26.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками»
СП 27.13330.2017 «СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур»
СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии»
СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы»
СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»
СП 31.13330.2012 (с изменениями №2) «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
СП 32.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»
СП 33.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов»
СП 34.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»
СП 35.13330.2011 (с изменениями №1) «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы»
СП 36.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы»
СП 37.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт»
СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)»
СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов»
СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные»
СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
СП 43.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий»
СП 44.13330.2011 (с изменениями №1) «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания»
СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»
СП 46.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы»
СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
СП 48.13330.2011 (с изменениями №1) «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»
СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения»
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»
СП 51.13330.2011 (с изменениями №1) «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»
СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»
СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»
СП 55.13330.2016 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»
СП 56.13330.2011 (с изменениями №1) «СНиП 31-03-2001 Производственные здания»
СП 58.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»
СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
СП 61.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»
СП 62.13330.2011 (с изменениями №2) «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»
СП 63.13330.2012 (с изменениями №2) «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»
СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции»
СП 66.13330.2011 (с изменениями №2) «Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом»
СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»
СП 69.13330.2016 «СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки»
СП 70.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»
СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»
СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»
СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий»
СП 74.13330.2011 «СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети»
СП 75.13330.2011 «СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»
СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»
СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации»
СП 78.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги»
СП 79.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний»
СП 80.13330.2016 «СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные»
СП 81.13330.2011 (с изменениями №1) «СНиП 3.07.03-85* Мелиоративные системы и сооружения»
СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»
СП 83.13330.2016 «СНиП III-24-75 Промышленные печи и кирпичные трубы»
СП 84.13330.2016 «СНиП III-39-76 Трамвайные пути»
СП 85.13330.2016 «СНиП III-41-76 Контактные сети электрифицированного транспорта»
СП 86.13330.2014 (с изменениями №1) «СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы»
СП 87.13330.2011 (с изменениями №2) «СНиП III-44-70 Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 44. Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены»
СП 88.13330.2014 (с изменениями №1) «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны»
СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»
СП 90.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП II-58-75 Электростанции тепловые»
СП 91.13330.2012 «СНиП II-94-80 Подземные горные выработки»
СП 92.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП II-108-78 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений»
СП 93.13330.2016 «СНиП 2.01.54-84 Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках»
СП 94.13330.2016 «СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»
СП 95.13330.2016 «СНиП 2.03.02-86 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона»
СП 96.13330.2016 «СНиП 2.03.03-85 Армоцементные конструкции»
СП 97.13330.2016 «СНиП 2.03.09-85 Асбестоцементные конструкции»
СП 98.13330.2012 «СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии»
СП 99.13330.2016 «СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях»
----- добавлено 06 Февраля 2021 года, 20:43 -----
СП 100.13330.2016 «СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения»
СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»
СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»
СП 103.13330.2012 «СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод»
СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»
СП 105.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции»
СП 106.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения»
СП 107.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 2.10.04-85 Теплицы и парники»
СП 108.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна»
СП 109.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 2.11.02-87 Холодильники»
СП 110.13330.2011 «СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»
СП 111.13330.2011 «СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»
СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей»
СП 114.13330.2016 «СНиП 21-03-2003 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы»
СП 115.13330.2011 «СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий»
СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»
СП 117.13330.2011 «СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения»
СП 118.13330.2012 (с изменениями №2) «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»
СП 119.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм»
СП 120.13330.2012 (с изменениями №2) «СНиП 32-02-2003 Метрополитены»
СП 121.13330.2012 «СНиП 32-03-96 Аэродромы»
СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные»
СП 123.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки»
СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»
СП 125.13330.2012 (с изменениями №1) «СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов»
СП 126.13330.2012 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве»
СП 127.13330.2017 «СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»
СП 128.13330.2016 «СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции»   СКАЧАТЬ
СП 129.13330.2011 (с изменениями №1) «СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»
СП 130.13330.2011 (с изменениями №2) «СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных изделий»
СП 131.13330.2012 (с изменениями №2) «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»
СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования Кроме разделов 1, 7, 8.»
СП 133.13330.2012 (с изменениями №1) «Сети проводного радивещания и оповещения в зданиях и сооружениях»
СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»
СП 135.13130.2012 «Вертодромы. Требования пожарной безопасности»
СП 136.13330.2012 (с изменениями №1) «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»
СП 137.13330.2012 (с изменениями №1) «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»
СП 138.13330.2012 (с изменениями №1) «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»
СП 139.13330.2012 (с изменениями №1) «Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования»
СП 140.13330.2012 (с изменениями №1) «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»
СП 141.13330.2012 (с изменениями №1) «Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения»
СП 142.13330.2012 (с изменениями №1) «СП 35-107-2003 Здания центров ресоциализации. Правила проектирования»
СП 143.13330.2012 (с изменениями №1) «Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности маломобильных групп на селения. Правила проектирования»
СП 144.13330.2012 (с изменениями №1) «Центры гериатрического обслуживания. Правила проектирования»
СП 145.13330.2012 (с изменениями №1) «Дома-интернаты. Правила проектирования»
СП 146.13330.2012 (с изменениями №1) «Геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила проектирования»
СП 147.13330.2012 (с изменениями №1) «Здания для учреждений социального обслуживания. Правила проектирования»
СП 148.13330.2012 (с изменениями №1) «Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания. Правила проектирования»
СП 149.13330.2012 (с изменениями №1) «Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Правила проектирования»
СП 150.13330.2012 (с изменениями №1) «Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования»
СП 151.13330.2012 «Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС (в 2-х частях)»
СП 152.13330.2012 «Здания судов общей юрисдикции. Правила проектирования»
СП 153.13130.2013 (с изменениями №1) «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности»
СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»
СП 155.13130.2014 (с изменениями №1) «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»
СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»
СП 157.1328500.2014 «Правила технологического проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов»
СП 158.13330.2014 (с изменениями №1) «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»
СП 159.1325800.2014 «Сталежелезобетонные пролетные строения автодорожных мостов. Правила расчета»
СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования»
СП 161.1326000.2014 «Электросвязь железнодорожная. Правила пользования поездной радиосвязью»
СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистных листов. Правила проектирования и монтажа»
СП 164.1325800.2014 «Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Правила проектирования»
СП 165.13330.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»
СП 166.1311500.2014 «Городские автотранспортные тоннели и путепроводы тоннельного типа с длиной перекрытой части не более 300 м. Требования пожарной безопасности»
СП 229.1325800.2014 «Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии»
СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей»
СП 242.1325800.2015 «Здания территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации. Правила проектирования»
СП 245.1325800.2015 «Защита от коррозии линейных объектов и сооружений в нефтегазовом комплексе. Правила производства и приемки работ»
СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»
СП 247.1325800.2016 «Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования»
СП 248.1325800.2016 «Сооружения подземные. Правила проектирования»
СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительсво закрытым и открытым способами»
СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения. Защита от подземных вод»
СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»
СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных общеобразовательных организаций. Правила проектирования»
СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зданий»
СП 254.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума»
СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»
СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»
СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования»
СП 259.1325800.2016 «Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования»
СП 260.1325800.2016 «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования»
СП 261.1325800.2016 «Железнодорожный путь промышленного транспорта. Правила проектирования и строительства»
СП 262.1325800.2016 «Контейнерные площадки и терминальные устройства на предприятиях промышленности и транспорта. Правила проектирования и строительства»
СП 263.1325800.2016 «Приспособление метрополитенов под защитные сооружения гражданской обороны. Общие правила проектирования»
СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»
СП 265.1325800.2016 «Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства»
СП 266.1325800.2016 «Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования»
СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования»
СП 268.1325800.2016 «Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила проектирования»
СП 269.1325800.2016 «Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила уточнения исходной сейсмичности и сейсмического микрорайонирования»
СП 270.1325800.2016 «Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила оценки повреждений дорог при землетрясениях в отдаленных и труднодоступных районах»
СП 271.1325800.2016 «Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования»
СП 272.1325800.2016 «Системы водоотведения городские и поселковые. Правила обследования»
СП 273.1325800.2016 «Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами»
СП 274.1325800.2016 «Мосты. Мониторинг технического состояния»   СКАЧАТЬ
СП 275.1325800.2016 «Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции»
СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков»
СП 277.1325800.2016 «Сооружения морские берегозащитные. Правила проектирования»
СП 278.1325800.2016 «Здания образовательных организаций высшего образования. Правила проектирования»
СП 279.1325800.2016 «Здания профессиональных образовательных организаций. Правила проектирования»
СП 280.1325800.2016 «Системы подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания для теплогенераторов на газовом топливе. Правила проектирования и устройства»
СП 281.1325800.2016 «Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства»
СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства»
СП 283.1325800.2016 «Объекты строительные повышенной ответственности. Правила сейсмического микрорайонирования»
СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ»
СП 285.1325800.2016 «Стадионы футбольные. Правила проектирования»
СП 286.1325800.2016 «Объекты строительные повышенной ответственности. Правила детального сейсмического районирования»
СП 287.1325800.2016 «Сооружения морские причальные. Правила проектирования и строительства»
СП 288.1325800.2016 «Дороги лесные. Правила проектирования и строительства»
СП 289.1325800.2017 «Сооружения животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий. Правила проектирования»
СП 290.1325800.2016 «Водопропускные гидротехнические сооружения (водосбросные, водоспускные и водовыпускные). Правила проектирования»
СП 291.1325800.2017 «Конструкции грунтоцементные армированные. Правила проектирования»
СП 292.1325800.2017 «Здания и сооружения в цунамиопасных районах. Правила проектирования»
СП 293.1325800.2017 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ»
СП 294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Правила проектирования»
СП 295.1325800.2017 «Конструкции бетонные армированные полимерной композитной арматурой. Правила проектирования»
СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия»
СП 297.1325800.2017 «Конструкции фибробетонные с неметаллической фиброй. Правила проектирования»
СП 298.1325800.2017 «Системы вентиляции тоннелей автодорожных. Правила проектирования»
СП 299.1325800.2017 «Конструкции деревянные с узлами на винтах. Правила проектирования»
СП 300.1325800.2017 «Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования»
СП 301.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами»
СП 302.1325800.2017 «Склады для аварийно химически опасных веществ. Правила проектирования»
СП 303.1325800.2017 «Здания одноэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации»
СП 304.1325800.2017 «Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации»
СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве»
СП 306.1325800.2017 «Многофункциональные торговые комплексы. Правила эксплуатации»
СП 307.1325800.2017 «Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Правила эксплуатации»
СП 308.1325800.2017 «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования»
СП 309.1235800.2017 «Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования»
СП 310.1325800.2017 «Бассейны для плавания. Правила проектирования»
СП 311.1325800.2017 «Бетонные и железобетонные конструкции из высокопрочных бетонов. Правила проектирования»
СП 312.1325800.2017 «Дороги внутрихозяйственные. Правила эксплуатации»
СП 313.1325800.2017 «Дороги автомобильные в районах вечной мерзлоты. Правила проектирования и строительства»
СП 314.1325800.2017 «Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация»
СП 315.1325800.2017 «Тепловые сети бесканальной прокладки. Правила проектирования»
СП 316.1325800.2017 «Терминалы контейнерные. Правила проектирования»
СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»
СП 318.1325800.2017 «Дороги лесные. Правила эксплуатации»
СП 319.1325800.2017 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила эксплуатации»
СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»
СП 321.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования противорадоновой защиты»
СП 322.1325800.2017 «Здания и сооружения в сейсмических районах. Правила обследования последствий землетрясения»
СП 323.1325800.2017 «Территории селитебные. Правила проектирования наружного освещения»
СП 324.1325800.2017 «Здания многоэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации»
СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»
СП 327.1325800.2017 «Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта»
СП 328.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели»
СП 329.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила обследования после пожара»
СП 330.1325800.2017 «Здания и сооружения в сейсмических районах. Правила проектирования инженерно-сейсмометрических станций»
СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах»
СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования»
СП 333.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла»
СП 334.1325800.2017 «Квартирные тепловые пункты в многоквартирных жилых домах. Правила проектирования»
СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования»
СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации»
СП 337.1325800.2017 «Конструкции железобетонные сборно-монолитные. Правила проектирования»
СП 338.1325800.2017 «Защита от шума для высокоскоростных железнодорожных линий. Правила проектирования и строительства»
СП 339.1325800.2017 «Конструкции из ячеистых бетонов. Правила проектирования»
СП 340.1325800.2017 «Конструкции железобетонные и бетонные градирен. Правила проектирования»
СП 341.1325800.2017 «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением»
СП 346.1325800.2017 «Системы газовоздушных трактов котельных установок мощностью до 150 МВт. Правила проектирования»
СП 347.1325800.2017 «Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации»
СП 348.1325800.2017 «Индустриальные парки и промышленные кластеры. Правила проектирования»
СП 349.1325800.2017 «Конструкции бетонные и железобетонные. Правила ремонта и усиления»
СП 351.1325800.2017 «Бетонные и железобетонные конструкции из легких бетонов. Правила проектирования»
СП 352.1325800.2017 «Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства»
СП 367.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования естественного и совмещенного освещения»
СП 368.1325800.2017 «Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта»
СП 372.1325800.2018 «Здания жилые многоквартирные. Правила эксплуатации»
СП 373.1325800.2018 «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования»
СП 376.1325800.2017 «Жилые здания и помещения для временного проживания»
СП 379.1325800.2018 «Общежития и хостелы. Правила проектирования»
СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования»
СП 383.1325800.2018 «Комплексы физкультурно-оздоровительные. Правила проектирования»
СП 390.1325800.2018 «Здания и сооружения спортивно-адаптивных школ и центров адаптивного спорта. Правила проектирования»
СП 391.1325800.2017 «Храмы православные. Правила проектирования»
СП 394.1325800.2018 «Здания и комплексы высотные. Правила эксплуатации»
СП 395.1325800.2018 «Транспортно-пересадочные узлы. Правила проектирования»
СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»
СП 398.1325800.2018 «Набережные.Правила градостроительного проектирования»
СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления»
СП 404.1325800.2018 «Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования»
СП 415.1325800.2018 «Здания общественные. Правила акустического проектирования»
СП 417.1325800.2018 «Здания железнодорожных вокзалов. Правила проектирования»
СП 418.1325800.2018 «Здания и сооружения спортивные. Правила эксплуатации»
СП 419.1325800.2018 «Здания производственные. Правила проектирования естественного и совмещенного освещения»
СП 421. ... «Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации»СП 423.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах»
СП 437.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током»
СП 439.1325800.2018 «Правила проектирования аварийного освещения»
СП 440.1325800.2018 «Спортивные сооружения. Проектирование естественного и искусственного освещения»
СП 443. ... «Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования»
СП 445. ... «Водопропускные трубы и системы водоотвода в районах вечной мерзлоты. Правила проектирования»
СП 447. ... «Железные дороги в районах вечной мерзлоты. Основные положения проектирования»
СП 451. ... «Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования и строительства»
СП 452. ... «Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования»
СП 453. ... «Сооружения искусственные высокоскоростных железнодорожных линий. Правила проектирования и строительства»
СП 457. ... «Сооружения спортивные для велосипедного спорта. Правила проектирования»
СП 458. ... «Здания прокуратур. Правила проектирования»
СП 459. ... «Сооружения спортивные для гребных видов спорта. Правила проектирования»
СП 460. ... «Здания образовательных организаций дополнительного образования детей. Правила проектирования»
СП 461. ... «Биопереходы на объектах транспортной инфраструктуры. Правила проектирования»
СП 462. ... «Здания автовокзалов. Правила проектирования»
СП 463. ... «Здания речных и морских вокзалов. Правила проектирования»
СП 464. ... «Здания торгово-развлекательных комплексов. Правила проектирования»
СП 465. ... «Здания и сооружения. Защита от вибрации метрополитена. Правила проектирования»
СП 466. ... «Наемные дома. Правила проектирования»
СП 467. ... «Стоянки автомобилей. Правила эксплуатации»
СП 468. ... «Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности»
СП 470. ... «Конструкции стальные. Правила производства работ»
СП 471. ... «Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производства строительных работ»
СП 472. ... «Армогрунтовые системы мостов и подпорных стен на автомобильных дорогах. Правила проектирования»
СП 473. ... «Здания, сооружения и комплексы подземные. Правила градостроительного проектирования»
СП 474. ... «Метрополитены. Правила обследования и мониторинга строительных конструкций подземных сооружений»
СП 475. ... «Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства»
СП 476. ... «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»
СП 477. ... «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности»
СП 478. ... «Здания и комплексы аэровокзальные. Правила проектирования»
СП 480. ... «Информационное моделирование в строительстве. Требования к формированию информационных моделей объектов капитального строительства для эксплуатации многоквартирных домов, реализованных по проектам повторного использования»
СП 481. ... «Информационное моделирование в строительстве. Правила применения в экономически эффективной проектной документации повторного использования и при ее привязке»
СП 483. ... «Трубопроводы промысловые из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом для нефтегазовых месторождений. Правила проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта»
СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»
СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»
Сообщение #2 : 06 Февраля 2021 года, 22:00
Что за дезинформация? Кто включил в перечни СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020?
На сегодняшний день как действовал СП5.13130.2009, так и будет действовать.
По остальным СП не в курсе
Сообщение #3 : 06 Февраля 2021 года, 22:07
перечисленные вами СП -  вводится в действие с 1 марта 2021 г.
и вам это прекрасно известно по моим же сообщениям из тем в разделе форума автоматизация и связь.
время летит незаметно ... и уже скоро лето не то что март ...
и самое интересное - об этом знают все проектировщики и изготовители оборудования, только вам почему то не хочется этого.
изменяется многое и в проектировании, и в оборудовании, почему бы об этом лишний раз не оповестить профессионалов.
Сообщение #4 : 06 Февраля 2021 года, 22:33
Вводятся в действие для кого?
----- добавлено 06 Февраля 2021 года, 22:36 -----
Здесь я наблюдаю только СП5.13130.2009
https://takir.ru/2020/07/16/novyj-perechen-dokumentov-dlya-dobrovolnogo-soblyudeniya-tekhnicheskogo-reglamenta-o-trebovaniyakh-pozharnoj-bezopasnosti/
А  то, что там МЧС для внутреннего пользования выпускает это ведомственный документ
----- добавлено 06 Февраля 2021 года, 22:37 -----
Может быть здесь что-то есть? Я не нашел
http://docs.cntd.ru/document/564577621
Сообщение #5 : 06 Февраля 2021 года, 22:43
вы ищете в яндексе, Google, а надо искать на первоисточниках ...
странно, что вы не знаете нормоиздателя СП и назначения СП, и вступаете в совсем не нужный спор.
я же указал срок введения и здесь, и на форуме "автоматизация и связь".
что вас смущает ?
уже известны номера СП, изготовители готовят новое оборудование, перетягивают друг от друга покупателей и проектировщиков, пишут опровержения друг на друга, восхваляют преимущества и достоинства выпускаемых товаров, а вы сомневаетесь ?
Сообщение #6 : 06 Февраля 2021 года, 23:04
Еще раз, для использования СП при проектировании он должен быть включен в перечень. Никаких новых приказов с изменениями двух перечней пока не было. На сегодняшний день приказ министра МЧС можно использовать только для ведомственных объектов, находящихся в собственности МЧС или в управлении МЧС. Такая же история по-моему с СП по пожарному водопроводу. И вобще НПБ110-03 до сих пор действующий документ как выяснилось. А вы пытаетесь своим списком заменить приказ №1190 от 14.07.2020г. и приказ №687 от 02.04.2020г. Извиняюсь, кем Вы себя возомнили?
Сообщение #7 : 06 Февраля 2021 года, 23:10
вы на первых листах проектов что пишете ?
проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами ... ?
значит вне того, что вы тут пишете, вы соглашаетесь принимать все нормативные документы.
иначе проект не соответствует ...
этот ПЕРЕЧЕНЬ, но который вы ссылаетесь (ПЕРЕЧЕНЬ обязательных документов ...) - написан не совсем корректно ... и не для умных людей, в судах это не понимают и не принимают.
а экспертиза и контролирующие, и надзорные органы, ссылаются даже на некорректные пункты ПУЭ в пожарных разделах проектов.
добавлю, для введения любого документа есть переходный период и сроки действия.
Сообщение #8 : 06 Февраля 2021 года, 23:20
Вот и ждите 01 марта, а не указывайте, что СП действующий.
ПУЭ вобще в перечнях отсутствует, заколебался уже с электриками на эту тему спорить.
Скорее надо обсуждать можно ли пользоваться какими-то документами, отсутствующими в приказах.
----- добавлено 06 Февраля 2021 года, 23:22 -----
Тот же НПБ 110-03 отменять никто не собирается и что с ним делать? Похоже его надо применять, а не СП 486.1311500.2020.
Он так утвержден, что не знают как отменить
Сообщение #9 : 06 Февраля 2021 года, 23:24
думаю согласитесь и не будете спорить и доказывать в разделе Электротехнического форума .
Сообщение #10 : 06 Февраля 2021 года, 23:25
Объясните например, почему у Вас в перечне нет СП10.13130.2020, ведь он действует с 27.01.2021
http://docs.cntd.ru/document/566249684
----- добавлено 06 Февраля 2021 года, 23:26 -----
Вобщем Вы вписали в список документы, которые являются действующими на Ваш взгляд и навязываете свое мнение
Сообщение #11 : 06 Февраля 2021 года, 23:27
исправим, спасибо.
Сообщение #12 : 06 Февраля 2021 года, 23:27
ПУЭ не вписали же сюда
----- добавлено 06 Февраля 2021 года, 23:28 -----
При чем тут изменения? Вобще новый документ. Я Вам ссылку да же привел
----- добавлено 06 Февраля 2021 года, 23:29 -----
Рекомендовал бы эту ветку удалить, как содержащую дезинформацию
Сообщение #13 : 06 Февраля 2021 года, 23:33
вы бы не ругали меня, а правильно относились к содержимому.
ведь и корректировка без пустословия тоже необходима.
а мнений как известно множество.
Сообщение #14 : 06 Февраля 2021 года, 23:35
Не наша это функция определять что действует, что не действует. Завтра выйдет новый приказ и что-то исчезнет.
ГОСТами вы вобще не предлагаете пользоваться. Мне кажется реальная подстава с этой темой для сайта. Еще ссылаться начнут на вашу ветку. Типа вот написано же в авторитетном форуме
Сообщение #15 : 06 Февраля 2021 года, 23:37
тема названа -
зачем цепляться к очевидному ?
вы внесли коррективы в это, и вам ответили - СПАСИБО.
время рассудит - кто прав ...
и будем корректировать ...
кроме того в нормальной проектной организации есть люди, контролирующие изменения, и эти изменения именно функция проектировщиков следить за изменениями вовремя, а не ждать их как манны небесной и самостоятельной.
добавлю, в самих нормодокументах есть фраза - проверить действие документа ...
Сейчас на форумах: гостей - 454, пользователей - 0
