Шрифты для AutoCAD. Обсуждение.
Количество просмотров - 3304
Hamer 78
Сообщение #1 : 01 Февраля 2021 года, 10:56
Вся проблема догматов ГОСТ-ов, 87 Постановления и т.п. в том, что ГОСТ-ы писались еще при матричных принтерах...
87 Постановление составляли , есть такое подозрение, тоже люди далекие от КОМПЬЮТЕРНОГО проектирования и моделирования. Отсюда ДЕБИЛЬНЫЕ чертежные шрифты времен СССР.
Чем плох тот же Arial?
Есть на всех современных компах, во всех кодировках. Читается всеми машинами!
Прекращайте множить сущности, распространяя шрифты типа GOST...A...B...  и т.п.
Антониони
Сообщение #2 : 02 Февраля 2021 года, 05:08
Arial это "текстовый" шрифт, не "графический". Сейчас уже не вспомню, но были у меня проблемы с чертежом выполненным Ариалом.
Если уж так рассуждать, то чем плох simplex.shx? Он стандартный шрифт для многих КАД программ.
Но дело еще в том, что зачастую необходимы специальные символы, которых нет в обычных шрифтах. Очень часто это видно на генпланах - там полно всяких обозначений и некоторые из них это символы из шрифтов. Тут Ариалом и симплексом не обойтись, а рисовать каждый символ самому и множить - трудозатратно и не соответствует системе унификации.
Hamer 78
Сообщение #3 : 09 Февраля 2021 года, 11:07
Да чушь "святая"!
В чем разница для машины (компьютера) в "текстовом" или "графическом" шрифте вы создаете текст?
ГОСТ 2.304-81 ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ШРИФТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ:
При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники.  В этом
случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям
документов.
И, заметьте (!), ни слова о том, "графические" они или "текстовые"!
Вся эта бредятина о применении шрифтов типа GOST A, GOT B  и т.п. родилась в эпоху перехода от ручного проектирования (черчения) к машинному, когда машины не читали все шрифты, не было некоей унификации шрифтов.
Сегодня скорее на компьютере не найдешь GOST-овские шрифты, чем Arial, предустановленный вместе с Windows. О других ОС судить не буду, т.к. основная масса в России работает в Винде.
И в жизни не поверю, что у кого-то при нормально установленной Винде, пусть даже "левой", отсутствует шрифт Arial или Timse New Roman и др., идущие по умолчанию.
И, честно говоря, убого выглядят на чертежах, да еще если их "модифицируют" средствами самого Автокада (меняют ширину, угол и т.п.), GOST-овские шрифты.
Ну и само главное - вышеупомянутый ГОСТ 2.304-81 ни слова не содержит о шрифтах GOST, ISO и т.п.! Он только описывает шрифты, не ограничивая применение других.
И ни разу НЕ ЗАПРЕЩАЕТ использовать другие машинные шрифты, при условии их передачи вместе с документом (в случае уж о-о-очень редкого шрифта)!
Те, кто ссылается на ГОСТ-овские шрифты, НЕСУТ ЧУШЬ!
Кстати, ГОСТ Р 2.105-2019 на ЕСКД:
...5.1.1 При оформлении документа используют гарнитуры шрифта Times New Roman или Arial размером 14 для основного текста и размером 12 для приложений, примечаний, сносок и примеров.
Допускается использование шрифта размером 13 и 11 для основного текста и размером 12 и 10
для приложений, примечаний, сносок и примеров соответственно...
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 09 Февраля 2021 года, 11:50
Стандартные шрифты Windows зачастую не содержат все необходимые спецсимволы, в отличие от специализированных для CAD (например GOST2304A.ttf)
(2.13 Кб, 154x142)  [скачать]  [загрузок: 687]
На древних версиях CAD наблюдалось торможение на Мтекстах  c TTF в отличие от SHX
Векторным шрифтам SHX можно задавать толщину.
По большому счету какой шрифт использовать определяется в стандарте предприятия, а также какие CAD системы используются (для удобства импорта экспорта между ними)
Ну и проблема отсутствующих шрифтов при экспорте импорте решается культурой производства (в т.ч. ETRANSMIT)
Imp
Сообщение #5 : 10 Февраля 2021 года, 10:19
А чем вам не нравится шрифт txt.shx? Он есть во всех версиях CAD и с ним проблем нет. Почему именно  Arial?
? (Минск, Беларусь)
Антониони
Сообщение #6 : 17 Февраля 2021 года, 14:59
Вот кстати еще один момент - попробуйте сжать шрифт Ариал в Автокаде и simplex. Ариал выглядит сразу как жирный и тоненьким сложно его изобразить.
Так и мы не запрещаем - используйте на здоровье! Вот только учтите, что ваш мудреный шрифт может отсутствовать у других и из-за этого могут быть проблемы. А может быть под этим именем другой какой-то шрифт и весь чертеж "поедет". Унификация шрифтов призвана как раз исключить подобные проблемы и поэтому в ГОСТах и рекомендуется использовать тот или иной шрифт - для унификации.
В то же время любая организация может ввести внутренний стандарт и прописать в нем свой шрифт (что многие и делают), иногда даже эти шрифты собственного изготовления - своеобразная защита от копирования.
Экспертиза же требует определенные шрифты потому, что сейчас исходники нужно предоставлять и многие чертежи невозможно смотреть из-за разнообразия шрифтов.
Чертежные шрифты дают некие преимущества (выше уже было сказано и не только мной) и удобства по сравнению с Ариалом и подобными текстовыми, поэтому полностью исключать чертежные шрифты не стали.
Есть подозрение, что у вас мало опыта работы в проектных институтах в целом или мало мест работы сменили... Или просто повезло и все места работы были похожи. Я сменил несколько проектных институтов и каждый раз приходилось заново учиться чертить, потому что правила везде разные - и сами шрифты и размеры их и многие другие оформительские вещи. А самое главное не один раз приходилось работать с другими институтами и их чертежами, где свой "зоопарк", свои требования и правила. Вот когда пытаешься чужие чертежи привести к своим "нормам" - вот где нервы расходуются как топливо в спорткарах!
ПТЗ
Сообщение #7 : 10 Марта 2021 года, 01:53
Коллеги, а чем шрифт isocpeur плох? У меня он, такое ощущение, что во всех компьютерах уже есть. Возможно с установкой автокадов попадает, но все же есть! И проблем с ГОСТ а и ГОСТ б уже давно не ощущается при перемене мест работы.
А вот некоторые SHX шрифты меня напрягают при использовании мультивыносок и размеров автокада. Линии хочется сделать потоньше, а шрифт по жирнее - но не как.
? (Петрозаводск, Россия)
Светлана 211307
Сообщение #8 : 10 Марта 2021 года, 20:34
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой это шрифт? Файл пдф, поэтому не знаю как теперь найти его в AutoCAD
(645.57 Кб, 828x1792)  [скачать]  [загрузок: 677]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 10 Марта 2021 года, 22:56
Где сам файл pdf?
И зачем Вам это знание?
Светлана 211307
Сообщение #10 : 11 Марта 2021 года, 15:18
Где сам файл pdf?
Мне нужно знать что это за шрифт для дальнейшего его использования в AutoCAD. Обязательно нужен именно он.
* план типового эт.pdf
(0 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 11 Марта 2021 года, 15:23
Файл пустой
Антониони
Сообщение #12 : 11 Марта 2021 года, 20:01
Попробуйте шрифт Verdana.  Он, кажется, стандартный в винде.
Или даже скорее Arial полужирный
(10.43 Кб, 562x119)  [скачать]  [загрузок: 644]
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #13 : 22 Июля 2021 года, 18:40
если у вас есть версия чертежа в автокаде. то там пишут название шрифта который не удается найти системе
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 240, пользователей - 0
