Пар для НПЗ, ГПЗ и других заводов. Выбор насыщенного или перегретого пара?
Количество просмотров - 2662
Antipod 66
Сообщение #1 : 15 Февраля 2021 года, 11:09
Наткнулся в одном из журналов на статью, фрагмент ниже
На самом деле, американская компания ХХХ (с 2005 года бренд ХХХ) выпускала вычислитель потока FP-100, имеющий токовый вход 4-20 мА с функцией ввода «влажности пара» и, собственно, измеритель влажности пара, действующий на зависимости степени поглощения СВЧ энергии в потоке влажного пара. Однако, в начале 90-х годов XX века этот вход перестал использоваться, а измеритель влажности перестал производиться. Почему? Потому, что стало совершенно очевидно, что использование влажного пара для каких-либо целей, кроме весьма ограниченных технологических, неприемлемо из-за снижения энергоэффективности пароконденсатных систем, повышенного износа паропроводов, арматуры, фитингов и других устройств, возрастания риска аварий и катастроф в опасных промышленных и других объектах.
В связи с чем встал вопрос, если новый завод ГПЗ/НПЗ и проч., и параметры теплоносителя определяем сами, какой пар лучше применить?
Технология во многом позволяет варьировать, будут изменятся габариты теплообменников и кое где есть ограничения по температуре продукта мин/макс.
Получение перегретого пара усложняет генерацию и ХВО, но как пишут в журнале применение влажного пара тоже имеет свои последствия.
Например можем сразу применить насыщенный пар 150 °С, а можем применить такого же давления но перегретый на 20°С, получается по трассе трубы будут сухими, коррозии, эрозии будет меньше,
потерь конденсата почти не будет, при это т/о будут чуть больше, т.к. требуется участок доохлаждения пара, или можно РОУ ставить перед каждым.
Каково Ваше мнение?
Legio Mortis
Сообщение #2 : 16 Февраля 2021 года, 02:03
Мне кажется вы смешали понятия. Насыщенный пар может быть, как сухим, так и влажным. Поэтому статья в журнале не совсем в тему. Вопрос насколько стоит заворачиваться с влажностью пара или какой пар выгоднее применять: насыщенный или перегретый?
Сообщение #3 : 16 Февраля 2021 года, 08:28
Перегретый, даже не сухой насыщенный. Жидкая фаза по трассе будет возрастать (или появляться) за счёт потерь тепла, а жидкость в потоке ведёт себя почти как речной песок (не сжимаема она). Так что все затраты окупятся за счёт сохранности труб, арматуры и оборудования
Antipod 66
Сообщение #4 : 16 Февраля 2021 года, 14:57
вопрос звучит примерно так
если понимаем, что достаточно применить насыщенный пар, стоит ли проектировать перегретый пар с запасом перегрева примерно 20 градусов, что бы конденсация начиналась уже в теплообменнике, а трубы по трассе были сухие?
Сообщение #5 : 16 Февраля 2021 года, 15:39
Достаточно для чего? И это не в плане поспорить, я на самом деле не пойму для чего достаточно. Что вы имеете ввиду.
Уплотняющие поверхности арматуры будут повреждаться с более явным результатом.
Dinosaur
Сообщение #6 : 16 Февраля 2021 года, 15:44
Если из котла выходит насыщенный пар, то уже условно в 10 метрах от котельной в трубопроводе будет происходить конденсация, тепло на улицу должно же откуда-то взяться. Все котлы проектируют с пароперегревателем, только до потребителя уже доходит насыщенный
? (Уфа, Россия)
Ацетон
Сообщение #7 : 16 Февраля 2021 года, 17:00
Какиправило делают так. Из котельной идёт перегретый пар, что бы можно было без негативных последствий пар транспортировать на значительные расстояния. На границе установки его делают насыщенным и если необходимо дросселируют. Поэтому на установках пар обычно насыщенный или с очень небольшой степенью перегрева около 5С.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Сообщение #8 : 16 Февраля 2021 года, 18:08
Может быть вы мне поясните в чём преимущество насыщенного пара на установках, чем не устраивает пар перегретый? По поводу дросселирования мне всё понятно (вероятно понятно): регулируют давление и таким образом регулируют температуру в установке (температуру конденсации).
Dinosaur
Сообщение #9 : 16 Февраля 2021 года, 18:48
Основное тепло привносится за счёт конденсации пара. В случае использования перегретого пара часть поверхности теплообмена нужно выделять для охлаждения перегретого пара до точки равновесия. Там альфы маленькая, поверхность большая получается - увеличивается металлоемкость.
? (Уфа, Россия)
Ацетон
Сообщение #10 : 16 Февраля 2021 года, 19:11
Все именно так. В теплообменном аппарате будет участок поверхности для охлаждения перегретого пара до температуры насыщения, и участок конденсации. Охлаждение перегретого пара до температуры насыщения это равносильно охлаждению газа, коэффициент теплопередачи низкий, следовательно поверхность аппарата увеличивается.
Сообщение #11 : 17 Февраля 2021 года, 07:12
Там альфы маленькая
Я может быть забыл, что то, либо что то свежее появилось в ТМО. Я как то придерживаюсь классической версии, что кт теплопередачи в обоих случаях можно считать равным, хотя для перегретого пара кт теплопередачи всё таки больше чем для насыщенного. https://chem21.info/page/030232161097241152226200099099229039186108239190/ Можно взглянуть на методику расчёта кт теплопередачи перегретого пара, при которой альфа получается меньше?
Antipod 66
Сообщение #12 : 18 Февраля 2021 года, 10:08
Вопрос именно между насыщенным и перегретым
температуры насыщенного пара достаточно для технологии, т.е. перегретый пар можем не применять, а можем и применять.
Да
Можно поподробней, то есть даже если достаточно насыщенного пара все равно применяете перегретый от источника тепла? У заказчиков вопросов не бывает?
Сообщение #13 : 18 Февраля 2021 года, 10:24
Те достаточна по темп. Перегретый пар удобнее в эксплуатации: не нужны постоянно действующие конденсатоотводчики и связанные с ними проблемы возврата чистого конденсата из разных точек, нет износа арматуры, массовый расход пара требуется меньше, чем насыщенного. Единственное, что может ухудшить удобство эксплуатации это обязанность обобщаться с надзирающими чиновниками, если параметры перегретого пара переводят категорию оборудования в поднадзорную (вроде было выше 115 град).
Joy
Сообщение #14 : 18 Февраля 2021 года, 13:29
Там альфы маленькая
В ответе товарища Dinosaur речь идет про альфу, только при охлаждении перегретого пара до температуры насыщения пара(да пускай он поправит меня если это не так).
Коэффициент теплоотдачи при охлаждении перегретого пара до точки насыщения гораздо меньше, чем кт при конденсации пара. Соответственно и тепла, при фазовом переходе из пара в жидкость, мы получим больше, нежели просто охлаждать пар, при одной и той же площади теплообмена.
В приведенной вами ссылке рассматривается полная конденсация перегретого пара, и полный коэффициент теплоотдачи безусловно будет больше, чем при "простой" конденсации, т.к. альфа перегретого пара в данном случае включает и охлаждение, и конденсацию. Но доля приходящаяся на охлаждение здесь очень низка, а материалоемкость оборудования для реализации этой альфы наоборот выходит высокая, про что и сказал Dinosaur.
Тут, как по мне, следует разграничить: перегретый пар безусловно удобен на котлах и турбинах, но не на участках, где используется теплообменное оборудование. Раз речь идет про альфы, предполагаю вы как раз ведете речь про работу ТО.  Даже при использовании перегретого пара, конденсат должен образовываться (не считая частных случаев), иначе теплообменники разрастутся до неимоверных размеров.
Да 115 по воде и 0,07 МПа по пару, и нет, это не проблема только перегретого пара, т.к. в основном использование насыщенного пара начинается при температре 130-140 оС, что также дает основание стать "поднадзорными"
(25.79 Кб, 900x367)  [скачать]  [загрузок: 286]
Сообщение #15 : 18 Февраля 2021 года, 14:00
Ну да, это как раз то, что происходит в ТО. Кто вам даст добро на не полную конденсацию (возврат на котёл паро-водяной смеси)?
Давайте вспомним, что кт теплопередачи имеет размерность и по своему физ смыслу является в том числе колвом тепла, способного пройти через единицу площади поверхности теплообмена. С чего бы возрастать металлоёмкости?
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
