  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Резервное питание канализационной насосной станции. Выбор дизель-генератора для насоса
Количество просмотров - 1484
Госсть
Сообщение #1 : 18 Февраля 2021 года, 08:28
Тема не новая, но прошу помочь, особенно если кто имеет практический опыт. Имеем погружной насос в КНС с номинальным током 160 А, включенным через УПП ATS22 Schneider c током ограничения 3,5In и временем пуска 15 сек. Задвижки на напорной магистрали не предусмотрено, т.е. насос пускается сразу нагруженным. При установке тока ограничения 2In, насос не запускается. Требуется подобрать ДГУ для резервного питания объекта. Насос является основным потребителем, кроме него есть еще обогрев-освещение-управление и т.п., с током нагрузки от 3 до 15 А. Т.е. с выбором ДГУ есть еще вопрос помимо необходимой мощности на пуске, чтобы ДГУ нормально работало и после запуска, когда ток насоса м.б. в диапазоне 0,4-1In. Не все ДГУ имеют возможность работы при низкой нагрузке.
Jordaned
Сообщение #2 : 19 Февраля 2021 года, 16:14
При 3,5 In запускается?
Вот рекомендации, при использовании плавного пуска.
2,3 х S, кВА.Если я правильно понимаю 110 кВт-137 кВА.
2,3х137=315 кВА минимальная мощность ДГ, желательно ,чтобы этому значению соответствовала Prime Power.При этом 40% загрузки после пуска, это уже нормально(от 25% рекомендации).
Электрик (Киев, Украина)
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 0
