Молниезащита плоской кровли. Использование металлоконструкции кровли вместо сетки
Количество просмотров - 1016
Тара
Сообщение #1 : 19 Февраля 2021 года, 11:21
Здание металлический каркас. Молниезащита 3 категории. Образуется сетка с шагом не более 3х6 м. Токоотводы - это колонны здания. Все соединения металлоконструкций сварные. Кровля мягкая. Я хочу использовать в качестве молниеприемника металлоконструкции кровли и колонны в качестве молниеотводов. Но ГИП говорит, что надо укладывать сетку поверх мягкой кровли. Кто прав?
* 3.dwg
(1508.21 Кб)  [скачать]  [загрузок: 50]
Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Сообщение #2 : 19 Февраля 2021 года, 12:47
А про заземлитель ничего не пишете, строители обычно свои конструкции защищают от коррозии, что увеличивает сопротивление при стекании тока молнии. По мне, лучше положить сетку со спусками (молниеотводами) и заложить пару электродов по углам здания. Все повязать сваркой с каркасом здания
Тара
Сообщение #3 : 19 Февраля 2021 года, 13:11
Заземлитель будет проложен по периметру здания, под отмосткой (ст. 40х5). Колонны, которые используются как токоотводы будут через 18м.  К ним приваривается ст. полоса 40х5 и соединяется с заземлителем сваркой, в этих местах забиваются электроды. Но электроды будут идти с шагом 18м., т.е. токоотвод присоединяется через один электрод. Дам задание строителем, чтобы они прописали у себя в проекте какие колонны используются как токоотводы. Не очень хочется городить сетку на кровлю.
Сообщение #4 : 19 Февраля 2021 года, 13:39
Сетка не догма. Ваша задача направить ток молнии в нужные русла. Расчет молниезащиты весьма специфичен и сложен, поэтому лучше следовать рекомендациям РД и СО или приглашать спецов с бумагами и выдающими протоколы, паспорта и т.п.
Тара
Сообщение #5 : 19 Февраля 2021 года, 15:09
Я и делаю согласно РД и СО, но меня интересует вопрос- что защищаем? Я думаю, что если использовать металлоконструкции кровли (сетка) и колонны, то в этом нет противоречий с РД и СО. Если ложить сверху сетку на мягкую кровлю, то защищаем вроде бы и ее, но не факт.
Сообщение #6 : 19 Февраля 2021 года, 15:41
Так с этого и надо начинать - определить что защищаем и нужна ли молниезащита вообще. Миллионы зданий стоят без всякой молниезащиты, ударит раз в 50 лет в острый угол кровли, стечет по мокрым стенам в землю или наоборот из земли в тучу и живем дальше. Другое дело, если объект бесспорно надо защищать, то тут безо всяких переборов делаем по нормам.
Тара
Сообщение #7 : 19 Февраля 2021 года, 16:00
Молниезащиту делать надо, тем более проект пойдет на экспертизу. Стадия П. Но вопрос открыт-все же могу использовать металлоконструкции кровли (сетка) или надо укладывать сетку поверх мягкой кровли. Я всегда использовала в такой конструкции здания металлоконструкции кровли, которые уже образуют сетку, но правда они располагаются под пирогом кровли, а ГИП говорит надо укладывать сетку поверх мягкой кровли.
Сообщение #8 : 19 Февраля 2021 года, 16:36
Разглядел Ваш профлист 0,9 мм, тогда именно его и нужно заземлять опусками (молниеотводами), сетка не нужна
Сейчас на форумах: гостей - 557, пользователей - 0
