  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Подключение установки компенсации реактивной мощности. Выбор кабеля и трансформатора тока
Количество просмотров - 6343
Ральф
Сообщение #1 : 20 Февраля 2021 года, 10:03
Вопрос может и глупый, но все же. Как правильно рассчитать кабель для УКРМ и соответственно правильно подобрать трансформатор тока?
Инженер-электрик (Воронеж, Россия)
ПТЗ
Сообщение #2 : 10 Марта 2021 года, 01:25
Так у каждого, уважающего себя, УКРМ производителя есть информация о минимальном токе защитного автомата для установки определенной мощности. Кабель, соответственно, подбираете под номинал автомата.
А трансформатор тока для УКРМ зачем? Если это ТТ обратной связи, то к току УКРМ он не имеет никакого отношения.
Мы вообще про 0,4кВ?
? (Петрозаводск, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #3 : 11 Марта 2021 года, 12:16
В общем то нет особенностей. Рабочий максимальный ток для выбора кабеля определяется Iраб макс = Qмакс/(1,73*U ном). Так и ТТ (и правда нет ясности, зачем он нужен).
Если УКРМ на 0,4кВ, то автомат у него уже есть на входе. И производитель настраивает его под определенный УКРМ. Остается защитить кабель от сборки до УКРМ. Здесь лучше выключатель нагрузки + предохранитель, т.к. автомат может реагировать на броски уравнительного тока при коммутациях внутри а может и снаружи.
Если УКРМ на 6-10 кВ, то надо обратить внимание на выключатель. Не все вакуумные выключатели могут коммутировать емкостный ток к примеру 100А, в то время как могут отключать 20кА.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #4 : 11 Марта 2021 года, 18:16
Есть нюанс:
ПУЭ
5.6.9. Конденсаторные батареи па напряжение 10 кВ и ниже должны собираться, как правило, из конденсаторов с номинальным напряжением, равным номинальному напряжению сети. При этом допускается длительная работа единичных конденсаторов с напряжением не более 110% номинального.
5.6.15. Аппараты и токоведущие части в цепи конденсаторной батареи должны допускать длительное прохождение тока, составляющего 130% номинального тока батареи.
Поэтому "всю жисть" ток сотв. аппарата выбирали с  коэффициентом 1,43=1,3(на повыш. ток-гармоники, дисбаланс и пр.)*1,1 (доп. повышение тока на повыш. напругу и в целом запас на несрабатывание)
Заранее всем: даже спорить не буду, выбирайте как хотите
Dmitriy52nnov
Сообщение #5 : 11 Марта 2021 года, 21:27
Вы давно ставили АУКРМ в сетях 0, 4, что так удивлённо спрашиваете у автора, а зачем ТТ? (
Ingenеr 2017
Сообщение #6 : 12 Марта 2021 года, 11:35
Для управления ТТ в самом УКРМ. Вопрос о выборе ТТ должен вроде отпасть?
Написал ток рабочий максимальный для выбора кабеля (чтобы не по току автомата). А на что там еще умножать, уж смотрите сами.
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 12 Марта 2021 года, 16:11
Для контроллера АУКРМ у современных фирм производителей предусмотрены внешние ТТ, так и в самом АУКРМ, оговаривается при заказе.
Вопрос должен был возникнуть у Вас, т.к автор спросил про выбор ТТ, скорее всего подразумевается внешний ТТ, а не удивляться "как так бывает" и вопросов быть якобы не должно.
ПТЗ
Сообщение #8 : 12 Марта 2021 года, 23:35
Коллеги!
Авто, видимо слился, но у меня из беседы вытекает вопрос!
Если говорить об КРМ по 0,4кВ.
Что, есть какие-то решения, что нужны какие-то ТТ в цепи питания КРМ? Для контроллеров?
Я, как человек отставший от современных веяний науки и техники, до сих пор думал, что ТТ нужен только для обратной связи от общей сети (нагрузка+КРМ). Зачем может понадобится ТТ в силовой цепи самой КРМ?
Ральф
Сообщение #9 : 22 Марта 2021 года, 15:15
Автор не слился, автора на 3 недели военкомат в больницу положил. По поводу ТТ: в ВРУ должен стоять ТТ управления УКРМ и большинство производителей как-то не очень любят писать какой ТТ нужен и тоже самое с автоматом, т.к. покупайте наш комплектный щит, в который это войдет. И вот собственно стоит вопрос как все это подобрать если в прайсе указан только кВАРы.
----- добавлено 22 Марта 2021 года, 15:16 -----
Вопрос стоял именно по поводу низкой стороны, т.к. к высокой пока не лезу, опыта маловато
Jane.S
Сообщение #10 : 30 Марта 2021 года, 09:56
Это не производители должны писать, они же не знают какая у вас нагрузка. Вы сами выбираете трансформатор тока. Потом в регулятор УКРМ (если регулируемая) нужно будет ввести данные этого ТТ.
Инженер-электрик (Челябинск, Россия)
ПТЗ
Сообщение #11 : 21 Апреля 2021 года, 02:32
Всё-таки относительно ТТ Вы, видимо, не до конца понимаете зачем они нужны для УКРМ. Его выбор зависит только от суммарной мощности вашей электроустановки и производитель УКРМ этого просто не может знать! Производителю (точнее контроллеру) только нужен вектор тока на уровне до 5А. Выбирайте ТТ как для узла учета.
Кстати, достаточно только одного ТТ в любую из фаз.
Что качается автомата на саму УКРМ, то некоторые производители их указывают. В целом, они между разными производителями не отличаются, ибо законы физики для все равны. Так что найдёте.
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 416, пользователей - 3
Ixion, Файруза, Shvet
