Электроснабжение судоходных гидросооружений. Начало цепей основных электроприемников
Количество просмотров - 621
Lexx 163
Сообщение #1 : 07 Марта 2021 года, 02:02
Уважаемые коллеги! Прошу совета. Есть такой документ как "Правила технической эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений" в нем есть глава 18.Электроснабжение и канализация электроэнергии
возник у меня спор с заказчиком по поводу п. 18.14 "На шлюзе должны быть установлены распределительные щиты для питания основных и вспомогательных электроприемников. К цепям основных электроприемников не допускается присоединение других нагрузок".
Спор по поводу где начинаются цепи основных электроприемников, на щите основных нагрузок или имеется в виду линия питающая основной механизм?
Из школы: "Электрическая цепь - совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрического тока. Цепь образуется источниками энергии (генераторами), потребителями энергии (нагрузками), системами передачи энергии (проводами)."
Это что получается от самой ГЭС нельзя питать собственные нужды? Или от ТП или нужна под них отдельная ТП или отдельный распредщит. Или все проще и нельзя сажать на кабель конечного основного электроприемника? Или на распредщит тоже нельзя?
Доцент (Самара, Россия)
Сообщение #2 : 07 Марта 2021 года, 06:41
Правила уже не действуют https://www.normacs.ru/Doclist/doc/VV1R.html
По смыслу тем не менее понятно, что в аварийном режиме работы от резервного источника эл энергии должны "питаться" только основные механизмы щлюза. Как это будет выполнено, "на щите или под щитом" не столь важно, хозяйственные потребители не должны иметь физической возможности работать от аварийного источнике эл энергии.
При чём здесь ГЭС не понял, по СН эл станций разъяснений множество. Главное не путать собственные нужды с производственными и хозяйственными нуждами эл станции.
Lexx 163
Сообщение #3 : 07 Марта 2021 года, 09:43
Сейчас каждое ФБУ разрабатывает и утверждает свои правила, за основу берут эти) Просто утверждают и все. Т.к. места у них для размещения щитов не много, я предложил им один щит с возможностью автоматического отключения второстепенной нагрузки  при питании от ДГУ, а они требуют отдельный щит. Да и вопрос под основными механизмами тоже темный) К примеру электроотопление-вроде вспомогательное-а если нет его основные механизмы могут не запутиться вообще) Особенно если это гидропривод.
Собственно проблема в том, что непонятно откуда делить основные и вспомогательнные цепи питания, от ТП не получится, 2 линии идут, на них ставить два двухсекционных щита ГРЩ один с АВР другой без и далее в каждое помещение механизмов ворот тащить, но тогда в каждом помещении ворот придется делать еще по 2 ВРУ, а это деньги((( и кабели. либо просто в каждом помещении механизмов поставить одно ВРУ и в нем выполнить разделение цепей питания основных и вспомогательных механизмов, вот вопрос)
----- добавлено 07 Марта 2021 года, 09:46 -----
Тут я попутал, указав под собственными нуждами именно хозяйственные нужды шлюза, факт)
Сообщение #4 : 07 Марта 2021 года, 11:13
Разделение эл снабжения помимо возможности уменьшить мощность резервного источника имеет целью также  исключить влияние аварийных ситуаций в хоз потребителях на эл снабжение основного оборудования (повысить его надёжность) при работе от штатного источника энергии. Насколько это актуально в шлюзах мне не ведомо.
Ну тут нужно смотреть всю технологическую цепочку (технологов привлекать), не обращать внимания на названия, а обращать внимание на назначение.
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 0
