Испытание преобразователя частоты на 3,3 кВ. Подключение преобразователя к двигателю 6 кВ
Количество просмотров - 1136
Maxstrabamys 1
Сообщение #1 : 10 Марта 2021 года, 10:21
Добрый день.
Есть двигатель на 6 кВ с током статора на 957 А.
Нужно подключить для испытания ПЧ на 3,3 кВ  и током 1250 А.
Начала и концы всех обмоток о одной клеммной коробке. Обмотки сдвинуты на 30 эл.градусов.
Если есть идеи, обсудим! Спасибо!
[MTL]
Сообщение #2 : 11 Марта 2021 года, 09:14
Добрый день.
А что именно вы хотите испытать? Какая цель?
По самые по...
Сообщение #3 : 12 Марта 2021 года, 14:01
Если приведены данные двигателя в соединении "звезда" и производитель разрешает использование двигателя в соединении "треугольник" (с увеличенными токами), то подключение данного ПЧ к двигателю в соединении "треугольник" возможно при ограничении предельной частоты и выходного напряжения ПЧ до уровня, соответствующего предельному уровню тока, т.е.- 1250А. На 50Гц и с нагрузкой, крутить нельзя! Может быть превышен ток ПЧ!
Zve 1
Сообщение #4 : 15 Марта 2021 года, 22:56
При соединении в треугольник  токи в обмотках двигателя не увеличатся. Увеличатся линейные токи до 1656А.
А в чем собственно вопрос? Включить в треугольник и не нагружать полностью. А если нужно только проверить ПЧ так и в треугольник переключать не нужно. Двигатель не разовьет полную мощность и все.
? (Санкт-Петербург, Россия)
По самые по...
Сообщение #5 : 16 Марта 2021 года, 19:44
При соединении в треугольник  токи в обмотках двигателя не увеличатся. ...
Если, при соединении в треугольник, межфазное напряжение не снизить, то токи возрастут! null
Zve 1
Сообщение #6 : 16 Марта 2021 года, 22:42
Не только возрастут но и сгорит почти мгновенно. Просто когда переключают на треугольник напряжение подают в корень из3 раз меньше. В данном случае  3,5 КВ
По самые по...
Сообщение #7 : 17 Марта 2021 года, 13:23
[quote author=Zve 1
[/quote]
Да, но частотник рассчитан лишь на 3,3кВ и поэтому ток двигателя будет определяться рабочей частотой вращения двигателя и может превысить предельный ток частотника 1250А
Zve 1
Сообщение #8 : 17 Марта 2021 года, 18:05
[quote author=Zve 1
[/quote]
Да, ток максимальный ток частотника можно превысить. Можно подключать при соединении звезда
По самые по...
Сообщение #9 : 17 Марта 2021 года, 21:28
При соединении звезда (если это соединение штатное для питания 6кВ), с частотника можно выдать 3,3кВ с линии 3,3кВ, но частота не должна превышать 27 Гц.
Длительный ток частотника на любой частоте не должен превышать 1250А. Иначе могут не выдержать ключи по рассеиваемой мощности.
Zve 1
Сообщение #10 : 17 Марта 2021 года, 22:35
Напряжение снизили и ток то же    снизится и не превысит номинального 957 А. Если не считать
пусковых токов. Кроме того ток зависит от нагрузки.
По самые по...
Сообщение #11 : 18 Марта 2021 года, 11:36
Снижая напряжение, должны снижать и частоту. Для насосного и вентиляторного хозяйства - это приводит к снижению момента нагрузки на валу.
Владимир-Ф
Сообщение #12 : 18 Марта 2021 года, 12:54
Тип ПЧ?
Включайте, испытывайте.
ЧП имеет защиты от превышения максимальных токов (нормально должен).
Если пусковых токов от ЧП не хватит, двигатель погудит на месте и не раскрутится (следите на перегревом обмоток, если охлаждение не внешнее).
Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Maxstrabamys 1
Сообщение #13 : 18 Марта 2021 года, 13:36
[/quote
Здравствуйте!спасибо за ответ. Допустим мы переключаем на треугольник.Напряжение падает в корень из3,допустим!нам подходит!а что делать с током?
Zve 1
Сообщение #14 : 18 Марта 2021 года, 18:44
[/quote
Вариант 1 Соединить  треугольником  и не нагружать двигатель полностью.
Вариант 2 Соединить  звездой. В этом случае ток двигателя будет меньше номинального
Сейчас на форумах: гостей - 352, пользователей - 0
