Комната хранения ЛВЖ в магазине. Расчет рисков и избыточного давления взрыва
Количество просмотров - 1568
Миксант
Сообщение #1 : 10 Марта 2021 года, 19:07
Здравствуйте,
В универсаме продажи различных  товаров площадью 5000 м2 есть комната хранения ЛВЖ и аэрозолей. Здание одноэтажное, имеет ОПС и АУПТ – спринклерная система.
Комната хранения ЛВЖ имеет стены и крышу с REI 120, двери и ворота EI 120. Хранится около 10 000 литров ЛВЖ и около 1000 литров аэрозолей и газовые балоны (вес 250 гр.). Размер комнаты 100 м2, высота 6 м. Полы в комнате на 10 см ниже чем в других помещения для предотвращения разливов.
Под ЛВЖ имею ввиду моющие средства, незамерзайка с содержанием этанола, краски, растворители, ацетон и так далее. Размер упаковок максимум 5 литров. В основном от 0,5 л до 2 л. ЛВЖ категории IA — температура вспышки менее 22,8 °С, а температура кипения не менее 37,8 °С;
Тут стоит подчеркнуть, что все товары хранятся в закрытых тарах, баллонах и т.д. Здесь нет никаких процессов связанных с переливанием и т.д. Комната вентилируется 300 м3/час, то есть 0,5 воздухобменов в час.
Вопрос:
1. Нужно ли делать расчеты рисков, расчет избыточного давления, или 1 м3 не представляет опасности?
.JPG
(156.26 Кб, 987x632)  [скачать]  [загрузок: 179]
? (Туруханск, Россия)
Сообщение #2 : 11 Марта 2021 года, 00:40
Категорию пожарной опасности конечно надо считать. При категории А требования другие, тамбур-шлюзы, легкосбрасываемые конструкции и т.д.
Сопки
Сообщение #3 : 11 Марта 2021 года, 08:49
Расчет рисков не требуется - у вас не производственный объект. А расчет категории взрывопожарной опасности вполне может показать категорию А! Само соотношение габаритов комнаты для хранения ЛВЖ и максимальный объем применяемой тары при поверхностном суждении имеют не оптимистичные прогнозы.
Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
Миксант
Сообщение #4 : 11 Марта 2021 года, 14:59
Спасибо за ответ. Я так понимаю нужно расчитать категорию пожароопасности, и оказаться ниже категории А чтобы избежать многих требований.
----- добавлено 11 Марта 2021 года, 15:04 -----
Спасибо за ответ!
1. А то что тары имеют максимальный размер 5 литров имеет значение?
2. При расчетах избыточного давления, какую принимать площадь разлива и площадь испарения 5 литров=5 м2 или разлив по площади пола=100 м2 ? Я прочитал СП, но не нашел подходящего примера там, так как в моем случаи маленькие тары, а не 100 л бочки.
Сопки
Сообщение #5 : 11 Марта 2021 года, 15:07
5 литров = 5 м.кв., но для начала нужно распределить виды ЛВЖ и соответствующую им тару, а потом по самому опасному произвести расчет. Для примера, литровая бутыль растворителя при вашем объеме помещения имеет все шансы превысить 5 кПа. Но это ориентировочно.
Сообщение #6 : 11 Марта 2021 года, 16:20
Постоянно работает вентиляция, так что считать надо с учетом работы вентиляции
Миксант
Сообщение #7 : 11 Марта 2021 года, 16:29
растворители
Обьем помещения 600 m3. Самая большая тара содержит 70 % этанол, 5 литров. Сделал расчет в соответствии cп12.13.130.2009, получил давление 2 кПа.
Это без учета вентиляции. Расчет конечно может быть и не совсем правильным, но сделал по руководству СП.
Сообщение #8 : 11 Марта 2021 года, 16:32
Этанол может быть не самым опасным элементом. Температура вспышки +18.
----- добавлено 11 Марта 2021 года, 16:34 -----
У ацетона температура вспышки -20, что намного опаснее. Он очень быстро испаряется
Сопки
Сообщение #9 : 11 Марта 2021 года, 16:42
объем помещения не забудьте уменьшить до Vсв (80%)
----- добавлено 11 Марта 2021 года, 16:45 -----
Мне кажется, температура вспышки не указывает напрямую на величину избыточного давления.
Сообщение #10 : 11 Марта 2021 года, 16:52
По этой теме были математические исследования. Это связано с коэффициентом Z участия во взрыве.
https://www.proektant.org/index.php/topic,41131
Скажем дизельное топливо практически невзрывоопасно при хранении в емкостях любого объема
----- добавлено 11 Марта 2021 года, 16:56 -----
Чем выше температура вспышки, тем медленнее жидкость испаряется и тем дольше пары жидкости накапливаются в воздухе. Ацетон испарится очень быстро, возможно за секунды.
А если в помещении поддерживается 18 градусов, этанол вобще не взрывоопасен
Миксант
Сообщение #11 : 11 Марта 2021 года, 17:05
Спасибо!
Расчитал заново с ацетоном.
Ацетон хранится в металических емкостях 1 л. Всего 62 литра. Какой сценарий разлива расчитытвать? 1 л, или например разгерметизация 5 л или 62 л? 62 л является маловероятным.
Есть какие нибудь рекомендации для расчетов разлива и площади испарения?
При площади испарения 5 м2 получилось 6 кПа. Если вентилировать 1 воздухообмен/час то получается 3 кПа, то есть не критично. Вентиляция в этом случае должна быть постоянная, или можно поставить газовый датчик который активирует вентиляцию?
Сообщение #12 : 11 Марта 2021 года, 17:15
В теории должна быть аварийная вентиляция. Но коэффициент Z вы наверняка взяли 0,3, а не считали вручную. А он еще привязан и к объему взрывоопасного вещества при ручном расчете. А поскольку у Вас 1 литр при ручном расчете Вы получите цифру, близкую к нулю
----- добавлено 11 Марта 2021 года, 17:16 -----
По предложенной ВНИИПО методике достаточно брать 1 литр. Уменьшение объема тары - способ понижения категории.
А так требуется аварийная вентиляция, а это дорого
Миксант
Сообщение #13 : 11 Марта 2021 года, 18:47
Да Z принял за 0,3. По пособию к применению СП 12.1330.2009. Использовал упрощенную формулу расчета избыточного давления, формула (20).
Без вентиляции получилось 3,5 кПа при разливе 1 л ацетона. Vсв =320 м3.
Комната будет с системой спринклер, как и всё здание. Думаю длополнительно установить вентиляцию с воздухообменов А=1 ч(-1). Давление взрыва в этом случае можно уменьшить до 1,6 кПа.
----- добавлено 11 Марта 2021 года, 18:49 -----
Vcв принял как вы указали.
Вопрос по вентиляции, она должна быть постоянная или активируется по сигналу датчика?
Какие тут требования, и что вы посоветуете?
Сообщение #14 : 11 Марта 2021 года, 19:02
Ну, Дизель, Откуда это?Интенсивность испарения зависит от температуры жидкости и скорости движения воздуха над ней.
----- добавлено 11 Марта 2021 года, 19:12 -----
Общеобменная вентиляция, чтобы её учесть при категорировании должна работать постоянно и отвечать требованиям, предъявляемым к аварийной: иметь резервный вентилятор и иметь электроснабжение по первой категории надёжность.
ХСВ
Сообщение #15 : 12 Марта 2021 года, 11:08
        Как то у Вас в сообщениях размер тары все время варьируется.
        Требования норм:
        СП4.13130.2013*
        5.5.3. Специализированные объекты торговли ГГ, ЛВЖ и ГЖ, бытовой химией и строительными материалами с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ располагаются в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, и только в надземных этажах. Данные объекты допускается встраивать и пристраивать только к объектам торговли другими товарами и объектам бытового и коммунального обслуживания при условии отделения их противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Полы на указанных объектах должны выполняться из материалов НГ.
      На неспециализированных объектах торговли обращение товаров с наличием ГГ и ЛВЖ допускается только в мелкой расфасовке. Максимальная вместимость потребительской тары для мелкой расфасовки составляет:
- для ГГ - до 0,12 л, для аэрозольных упаковок с ГГ - до 0,82 л;
- для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле до +23 °C: в стеклянной и полимерной упаковке не более 0,5 л, в металлической упаковке не более 1 л;
- для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле от 23 до 61 °C - не более 5 л.
         В торговых залах такие товары необходимо располагать рассредоточено, участками площадью не более 10 м2 и на стеллажах и витринах на высоте не более 1,8 м.
      Расчет риска не учитывает расположение, расфасовку и мест хранения ЛВЖ, ГЖ и ГГ. Выполнять расчет риска не имеет смысла. Необходимо выполнить требования норм ПБ.
      Проверьте на соответствие расфасовки ЛВЖ и ГЖ в зависимости от температуры вспышки, объемы тары ГГ и аэрозольных упаковок с ГГ.
     Расчет категории склада ЛВЖ, ГЖ и ГГ необходимо выполнить в любом случае - требования ППРвРФ, а также для определения противопожарных преград склада.
     Проект на этот универсам есть? Посмотрите, что в проекте по указанному складу. Если склада ЛВЖ, ГЖ и ГГ нет в проеке, возможно придется вносить изменения в проект. Если проект подходит под экспертизу, то необходимо пройти и экспертизу проекта.
? (Пенза, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 270, пользователей - 0
