  • Всего пользователей - 22791
  • Всего тем - 31380
  • Всего сообщений - 290667
Электрообогрев водосточных воронок. Схема подключения электрообогрева воронок к сети
Количество просмотров - 8360
Водик
Сообщение #16 : 14 Марта 2021 года, 13:48
Ну... у каждого свой вкус...
Инженер (Энгельс, Россия)
Старинфо
Сообщение #17 : 14 Марта 2021 года, 13:54
Дело не только во вкусе. Еще и в том, что среди посетителей этого сайта есть потребители, которые тупо потребляют чужие наработки, но есть и создатели, умеющие думать творчески, которые сами разрабатывают свои схемы и технологии, и умеющие творчески применять чужие разработки.
Директор (Королев, Россия)
Водик
Сообщение #18 : 14 Марта 2021 года, 14:01
Тут, коллега, я с вами согласен на все сто пудов. Просто есть моменты когда нет смысла изобретать что-то новое, вот о чем речь. Хотя на протяжении уже 40 с лишним лет уже сам пытаюсь изобрести что-то новое, или, по крайней мере внести кусочек новизны в любую разработку. Ну, это к делу в данном вопросе не относится- это уже личное, така сказать. Понятия о творчестве и отношении к работе у нас с вами одинаковые, думаю, что всё из-за проклятых "галош"..
Fe1in
Сообщение #19 : 14 Марта 2021 года, 16:23
Я не понял, как вы умудрились решить посчитать потери на линии в 500 метров при размерах здания в 80х80м? Вы кабель по кругу гоняете по магистральной схеме? А радиальная?
Сделайте на 3-м этаже, как задумали, щиток на несколько групп. Поставьте контактор и терморегуятор там же. Не таскайте никаких кабелей вниз. Да и в принципе в любом силовом щите на третьем этаже (если такие есть)  все можно решить малой кровью и кабелями 3х1,5.
Или я не понял всю беду задачи?
----- добавлено 12 Марта 2021 года, 23:51 -----
Да и при 1кВт и контактор не нужен! Реле управления обогревом 16А коммутирует.
И автоматы даже лишние не нужны.
Вы как-то заморочились в изначально допущенных ошибках.
В силовой шкаф поставлю 3ф диф, с контактором и терморегулятором на дин рейку, смысла в отдельном шкафу думаю не будет. Прикрепил примерную картину на "скорую руку". Понравилась идея на 3ф автомат все посадить с контактором т.к управление в терморегуляторе на 220в ну и на каждую фазу примерно по 150ми кабель 2.5мм.
Или может есть какие-то другие предложения у остальных? У меня просто обогрев воронок без обогревающего кабеля на кровле.
(66.81 Кб, 1089x597)  [скачать]  [загрузок: 1082]
ПТЗ
Сообщение #20 : 21 Марта 2021 года, 03:52
Я, видимо, не попадаю в классификацию "остальных", но все же предложу:
если вы используете дифференциальную защиту на такие длинные кабели, то лучше не ставьте одно общее УЗО (или комбинированное устройство) - иначе можно получить кучу ложных срабатываний по суммарным утечкам в сети. Ставьте после контактора однофазные ДИФы на каждую фазу.
Питание термостата, и, соответственно, катушки контактора - отдельной группой.
Но все же мне интересно, откуда такие длины (150м) в здании 80х80м. Из-за которых вы сечение 2,5мм2 берете по потерям. Можно на план взглянуть?
Надеюсь, что Вы в расчет по потерям не всю длину разветвленной сети берете? Нужно брать длину до самого удаленного потребителя (и то, есть моменты).
? (Петрозаводск, Россия)
Старинфо
Сообщение #21 : 21 Марта 2021 года, 14:18
Насчет "... иначе можно получить кучу ложных срабатываний по суммарным утечкам в сети.":  суммарные утечки можно обсуждать лишь по одной фазе. Они в общем строенном дифавтомате никак не складываются по трем фазам. А есть существенный недостаток в объединении трех фаз в одном дифе, это полное отключение всех трех линий при появлении критической утечки лишь в одной линии. И пока эту утечку не найдешь и не устранишь, вся система обогрева воронок работать не будет. Чтобы повысить живучесть всей системы в целом, лучше на каждую линию поставить свой независимый дифавтомат. Тогда при утечке в одной линии она будет обесточена,  две другие линии продолжат работу.
Водик
Сообщение #22 : 21 Марта 2021 года, 14:53
Господа, а кто-нибудь смотрел мою готовую схему ШУ обогревом воронок, которую я представил выше? Кстати в ней учтены все хотелки, или почти все, указанные опонентами
Старинфо
Сообщение #23 : 21 Марта 2021 года, 14:54
Смотрел. Хорошая схема.
Водик
Сообщение #24 : 21 Марта 2021 года, 14:56
Спасибо. Она разработана на основании типовых схем ССТ, и ничего в ней лишнего, и учтены все все нюансы работы
Диамантосит
Сообщение #25 : 25 Марта 2021 года, 11:50
Схема шкафа электрообогрева. Может чем то поможет. Весь электробогрев кровли делаем от одного шкафа. Чтобы потери были меньше, нагрузки распределяйте по фазам равномерно, а не на одну фазу все
Многое не понятно..Например зачем Вы ставите на каждую ветку АВ С25А ? Там нагрузка минимальная..И я не уверен, что АВ 25 А на больших длинах при КЗ сработает А вводной на Ваш щиток и вовсе 63А [непонятно] Это под какую нагрузку ? В перспективе ?
Omicron Pеrsei
Сообщение #26 : 25 Марта 2021 года, 22:07
Многое не понятно..Например зачем Вы ставите на каждую ветку АВ С25А ? Там нагрузка минимальная..И я не уверен, что АВ 25 А на больших длинах при КЗ сработает А вводной на Ваш щиток и вовсе 63А  Это под какую нагрузку ? В перспективе ?
По отключению тока КЗ все прошло, считали проверяли. Длины небольшие, здание одноэтажное. При выборе автомата защиты не забывайте, что самрег имеет такую особенность как пусковой ток в течение определенного времени. Кратность тока может быть 1,5-5, чем ниже минус на улице, тем бОльший пусковой ток у кабеля. Возьмете автомат по номиналу греющего кабеля, может отключаться автомат
Диамантосит
Сообщение #27 : 26 Марта 2021 года, 09:25
Благодарю за ответ.Не знал, что здание одноэтажное, у Вас об этом нигде не написано. А токовременная характеристика Ваших автоматов "С" поддерживает работоспособность АВ по 5-10 кратному увеличению тока в сети, и кратность пусковых токов в самореге 1,5-5 как раз попадают в этот интервал, так что номинал в 25А тут явно завышен .
Нашел похожую тему, там как раз про пусковые токи в саморегах и АВ под них. https://www.proektant.org/index.php/topic,14715.0.html
Лев К
Сообщение #28 : 12 Марта 2024 года, 18:17
Всем доброго времени суток. Подыму эту тему своим вопросом. При применении воронок с электробогревом, есть ли необходимость в греющем кабеле вокруг нее? Имею в виду рекомендацию: обогревать участок плоской кровли площадью 1 м2  вокруг воронки.
Ведущий инженер (Челябинск, Россия)
Omicron Pеrsei
Сообщение #29 : 12 Марта 2024 года, 21:56
Типа не выполнять рекомендацию обогревать участок 1м2 на плоской кровли. В типовых альбомах на обогрев наверно не зря рисуют это. Возможно лёд топить вокруг воронки, чтобы вода лучше стекала
автор: Imp
Вчера в 16:19
автор: Мади
Вчера в 16:07
Вчера в 15:05
автор: HASEK
11 Марта 2025 года, 17:19
автор: Evgeny1993
11 Марта 2025 года, 10:59
автор: Petrov-Vodkin
10 Марта 2025 года, 21:25
автор: R 13
07 Марта 2025 года, 23:41
07 Марта 2025 года, 23:30
автор: Tmak
07 Марта 2025 года, 12:46
07 Марта 2025 года, 10:55
07 Марта 2025 года, 10:37
05 Марта 2025 года, 12:39
03 Марта 2025 года, 22:40
03 Марта 2025 года, 22:37
02 Марта 2025 года, 20:16
Сейчас на форумах: гостей - 341, пользователей - 0
