  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Металлоконструкция для выноса балкона. Расчет нагрузки на металлоконструкцию
Количество просмотров - 1239
АлександрKZ
Сообщение #1 : 21 Марта 2021 года, 23:32
Всем здравствуйте. Прошу умным людям помочь мне в расчете нагрузки на смонтированную металлоконструкцию для балкона. Какой тоннаж выдержит наша МК???
Прикладываю часть фото и схему МК с пояснениями.
(109.98 Кб, 2980x1436)  [скачать]  [загрузок: 179]
(145.33 Кб, 864x1152)  [скачать]  [загрузок: 187]
(166.93 Кб, 864x1152)  [скачать]  [загрузок: 175]
(93.3 Кб, 720x1280)  [скачать]  [загрузок: 168]
(153.18 Кб, 1280x720)  [скачать]  [загрузок: 165]
(136.74 Кб, 720x1280)  [скачать]  [загрузок: 51]
? (Алматы, Казахстан)
Сообщение #2 : 22 Марта 2021 года, 06:27
Как вся м/к будет удлиняться-укорачиваться при сезонном изменении температуры?
На сколько увеличится нагрузка (вес) на несущие деревянные балки меж этажного перекрытия?
АлександрKZ
Сообщение #3 : 23 Марта 2021 года, 09:13
Как ваши вопросы отражают ответы на мои вопросы?
Сообщение #4 : 23 Марта 2021 года, 10:55
Пока ни как. В вопросе не достаточно информации, что бы сориентироваться с моделью для расчёта. И ещё необходима информация какие ( вероятно их всего 2 шт) из 8 консольных балок балкона будут несущими, а какие выполнены для красоты.
АлександрKZ
Сообщение #5 : 23 Марта 2021 года, 11:01
Несущие все 8 выпусков. 4 двутавра сделали как доп.усилие. Для перестраховки так сказать )))
Сообщение #6 : 23 Марта 2021 года, 11:36
Такое возможно, если соединить консоли поперечной арматурой и всё залить "типа бетоном" в один замес с соответствующей толщиной (100-150 мм). Если на консоли планируется настил, то в расчёте можно учитывать только 2 несущие консоли. Но смысл в расчёте появится только после ответов на вопросы (см выше).
АлександрKZ
Сообщение #7 : 23 Марта 2021 года, 11:42
В нашем варианте не возможно залить бетоном, так как дом сталинский и несущие балки деревянные, нет плиты. По этому сделали проушины в несущие внешние стены и пропустили поперечены через несущую стену между комнат.
Касательно температурных сдвигов то у нас всё статично (или, что нужно сделать?)
Касательно нагрузки на балки то выходит примерно 536 кг.
Сообщение #8 : 23 Марта 2021 года, 12:00
Ну как может быть статично при таких разницах температур? Даже при меньшей разнице в температурах "стены-паркетная доска" делают тепловые зазоры около стен и дверных проёмов, что бы паркет горбом не встал.
Не вижу ни каких вариантов как при такой конструкции обеспечить возможность тепловых расширений: к балкам привёрнуто наглухо и это основной несущий узел.
АлександрKZ
Сообщение #9 : 23 Марта 2021 года, 18:49
Будем утеплять балки для минимизации тепловых расширений. Так какой вес может выдержать данные консоли [непонятно]
Сообщение #10 : 24 Марта 2021 года, 07:36
Бесполезно, у стали слишком большой кт теплопередачи.
На тот, что спроектировали [улыбка] Вариант выгрести шлак и строительный мусор с заменой на современную, лёгкую тепло (и звуко) изоляцию не обсуждался?
Мне вообще не понятно для чего такая конструкция, чем вас не устроила классическая конструкция несущих балок сталинских балконов?
(116.33 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 60]
АлександрKZ
Сообщение #11 : 24 Марта 2021 года, 20:08
В данной квартире не было вообще балкона! Можно по существу! Можете помочь с расчетом или дать цифру? Столько всего пишут, а не какой конкретики...
Сообщение #12 : 25 Марта 2021 года, 05:41
Я понял. Почитай что такое укосина и для чего их делали сталинские строители.
Можно по существу!
Можно. СП 16.13330.2017 4.2.4 "Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы стальных конструкций.   плоские или пространственные системы, нераскрепленные (свободные - рисунок 1, б); при расчете таких конструкций, наряду с проверкой отдельных элементов, следует учитывать возможность достижения предельного состояния системы в целом" У вас как раз такая конструкция.
Сам расчёт: расчёт не возможен в связи с отсутствием исходных данных (см мой 1 ответ).
Так понятней?
АлександрKZ
Сообщение #13 : 25 Марта 2021 года, 08:40
Можно по существу!
Так понятней?
Не совсем понятно))) Стесняюсь спросить какие исходные данные нужны? Вроде на схеме всё расписал.
Инженерный софт
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
Сейчас на форумах: гостей - 525, пользователей - 2
Sip, Проектант 63
