ВЛ 6-10 кВ. Промежуточные опоры на участке линии с длиной пролета 90 м
Количество просмотров - 1235
Wolf-1945
Сообщение #1 : 22 Марта 2021 года, 15:47
Приветствую! Поставили задачу провести ВЛ-10 кВ к объекту, но есть нюанс - линия пересекает балку. Самая узкая точка пересечения - 37 метров. Плюс необходимо отступить от краёв балки по 25 метров. То есть суммарная длинна пролёта выходит около 90 метров. Объект строится в Адыгее, судя по данным - ветровая нагрузка и гололёд - 5 категория. Линию планирую кидать СИП-3 1х70 мм2. Вопрос по опорам - выдержит ли промежуточная опора СВ 110-5 такой пролёт? Или необходимо устанавливать какие-то другие опоры, к примеру СК-22? Выдержит ли кабель такой пролёт?
Инженер-проектировщик (Ставрополь, Россия)
Владимир-Ф
Сообщение #2 : 22 Марта 2021 года, 16:07
Анкерная опора СВ110-5 имеет максимально выдерживаемое тяжение (от глубины зависит, от грунтов)(расчёт выполняется т.к. не типовое решение).
СИП имеет максимально допустимое тяжение (СИП-3 1х70мм максимальное разрывное усилие 20,6кН по ГОСТ 31946-2012).
т.е. сильнее тянуть не можем с учётом гололёда + ветра.
Стрела провеса в пролёте при ограничении тяжения может стать отрицательной (провод лёг на землю).
Что бы "забороть" меняем опоры на более высокие, с проверкой расстояния до земли по ПУЭ
Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Wolf-1945
Сообщение #3 : 22 Марта 2021 года, 16:31
Прикинул стрелу провеса по формуле
f = (a² х р)/8Т
ГДЕ  a² — длина пролета (у меня 90 метров)
р — линейный вес даН/м (взял для СИП-3 1х70 значение 0,241)
Т — механическое напряжение (для 90 метров взял значение 600)
Исходя из этого, стрела получилась 0,4м
Для осуществления этого пролета думаю использовать стойки СК-22 высотой 22,6 метров.
Владимир-Ф
Сообщение #4 : 22 Марта 2021 года, 16:49
Всё здесь есть для рассчёта
https://www.proektant.org/index.php/topic,22575.msg299423/topicseen.html#new
* Расчет N1+++.pdf
(130.42 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 62]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #5 : 23 Марта 2021 года, 23:49
Вот я и нашел, кто новый модуль мехрасчета протестирует  [улыбка]
Загляните пожалуйста в это сообщение, я в SmartLine 1.15 добавил более наглядный расчет пересечений: https://www.proektant.org/index.php/topic,22575.msg299416.html#msg299416
f = (a² х р)/8Т
Так не пойдет. Нужно делать расчет для всех сочетаний климатических нагрузок, определенных в ПУЭ-7 п.2.5.71. Наибольшая стрела провеса будет при максимальной температуре или нагрузке, а не в момент монтажа.
Ещё важно какие опоры ограничивают переход. Если промежуточные, то ещё надо посчитать ветровой пролет и убедиться, что он больше проектируемого.
Обратите внимание, что в файлике из предыдущего сообщения не хватает исходных данных. На опоре висит один провод СИП-3 вместо трех. Для расчета габарита этого достаточно, но для определения ветрового пролета надо все три указать.
Если стрела провеса окажется слишком большой - попробуйте увеличить сечение провода. Прочности провода не всегда хватает, а программа не дает его "натягивать" сверх норматива по ПУЭ. Запросто может получиться, что стрела провеса СИП-3 1х95 будет меньше, чем у 50 мм2.
Нюансов всяких много. Постарался в интерфейсе везде подсказки написать. Будут вопросы - пишите.
Инженер (Калуга, Россия)
Wolf-1945
Сообщение #6 : 24 Марта 2021 года, 00:03
f = (a² х р)/8Т
Спасибо за ссылку на программу, завтра на работе попробую поставить её и разобраться. Ну а мой вопрос сейчас решился несколько другим путём. Оказалось что защитной зоны у балки этой не будет, и можно будет ограничиться стандартным пролётом в 40 метров - как раз хватает чтоб пересечь её. Но в целом вопрос важный, я думаю мне нужно будет разобраться в этой теме посильнее, потому как наверняка ещё будут встречаться подобные моменты. С наружкой я пока ещё не часто сталкивался, а с 10кВ так тем более, приходится всё изучать в процессе работы. В любом случае - спасибо за помощь!
Сообщение #7 : 24 Марта 2021 года, 08:32
Изучайте, только вносите коррективы в соответствии с действующими ПУЭ по РКУ, напряжениям в проводе, маркам проводов и т.д.
Владимир-Ф
Сообщение #8 : 24 Марта 2021 года, 08:42
В этой ветке спрошу.
Хочется узнать (иногда Заказчик просит) методику расчёта стрелы провеса (биквадратное уравнение решаем или дифференциальное уравнение методом конечных элементов или ещё как).
ПС Замечательный плагин! За бесплатное распространение Огромная Благодарность.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #9 : 25 Марта 2021 года, 01:31
У меня сейчас упрощенный вариант - кривая провисания провода описывается параболой.
Соответственно, уравнение состояния провода выглядит как в РУМ 10-1997 и подавляющем большинстве учебников:
(13.16 Кб, 372x59)  [скачать]  [загрузок: 185]
Точности результатов вполне хватает, если не считаете большие переходы.
Реальную кривую провода описывает уравнение цепной линии. Там уравнение состояния уже поинтереснее выглядит:
(23.65 Кб, 727x86)  [скачать]  [загрузок: 180]
Это из книги Кессельмана для разных высот подвеса. Для сетей 0,4-20 кВ такая точность не нужна. Однако понемногу перевожу расчеты на цепную линию, в целях самообразования.
Вероятно, следующий уровень - учитывать отклонение провода от вертикали при воздействии ветровой нагрузки. Ещё есть метод конечных элементов, он наверняка хорош для учета отклонений гирлянд изоляторов. Подвесная изоляция - это редкость для ВЛ 0,4-20 кВ, поэтому я особо не интересовался.
Ну и финальный этап этого пути для поистине крепких духом =) :
Отдельная механика для сердечника и повивов, эффект "фонарения", вытяжка провода по экспериментальным диаграммам stress-strain... Такое вроде только американская PLS-CADD умеет.
Сейчас на форумах: гостей - 539, пользователей - 0
