Электроснабжение объекта с системой заземления IT. Организация электропитания и заземления
Количество просмотров - 774
MegaVolt
Сообщение #1 : 25 Марта 2021 года, 15:28
Добрый день!
Попался в работу проект, система заземления на нем с изолированной нейтралью. Раньше с такой системой сталкивался только в теории.
Интересуют, есть ли у коллег однолинейные схемы с такой сетью, если предоставите в качестве примера буду очень признателен!
Так же пару вопросов:
1. Для трехфазной нагрузки соответственно берем 3п автомат, 3 жильный кабель и введем к потребителю? Так? Заземление от корпуса - вопрос куда? Делать контрур заземления внутри помещения?
2. 220 В получается через разделительный/понижающий трансформатор? На него брать 2 или 3 фазы от сети? Делается ли N после этого трансформатора или остается Л1, Л2? Автоматы на 220 2П?
3. На схеме объекта показано, что в проектируемое помещение приходит 3 фазы и внимание N (но N тоже приходит под свой автомат), что это значит? Почему он рвется и откуда вообще он может идти?
4. Читал, что для такой системы надо много релюшек и ограничителей напряжения (разрядников). Куда их ставить? На вводах? Как в части дифзащиты на группах 220?
Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
Владимир-Ф
Сообщение #2 : 25 Марта 2021 года, 17:38
Напряжение какое? (><1кВ?)
ПУЭ 1.7.3
система  IT
1. Да, Заземление аппаратуры от заземляющего устройства электроустановки (если нет делаем и для помещений и для здания, выполняем сопротивление системы заземления как требуется).
2. Надо подумать, что на 220 В запитывается?
3. Пояснения к невидимой схеме дать не возможно.
4. ПУЭ 1.7.58, 62, 63, 64 (объект промышленный, гражданский?)
Инженер-электрик (Иваново, Россия)
MegaVolt
Сообщение #3 : 25 Марта 2021 года, 17:48
Напряжение меньше 1кВ.
2. Да даже простые розетки и освещение.
3. Ок, но в части N после понижающего/разделительного трансформатора тогда как?
4. Объект гражданский.
Sasha 4312
Сообщение #4 : 30 Марта 2021 года, 14:29
1. Для трехфазной нагрузки:
а. отсечка по максимально допустимому току (электромагнитный расцепитель автомата)
б.  максимально токовая защита (тепловой расцепитель автомата, перегрузка)
в. защита от пробоя на землю одной из фаз (на отключение или на индикацию)
г. контур как положено со своим заземлителем.
2. Если Л1 и Л2, смотри пункт 1, только для двух фаз. А если Л1 и N, один конец 220 вольт заземлен, то защита как для обычной сети, включая УЗО. Трехфазный или однофазный трансформатор, зависит от того, какую нагрузку надо питать.
3. N в сети IT, да еще разорванный автоматом, это шиза! Здесь надо разбираться.
4. Разрядники обычно ставят на воздушных линиях и редко на кабельных. Если есть вероятность попадания в линию молнии, ставьте. У потребителя достаточно молниезащиты здания.
Сейчас на форумах: гостей - 642, пользователей - 0
