Прошу помочь с нормативной документацией на каре технологических емкостей, расположенных на установке, класс опасности 2 и 3 (2 в приоритете).
Возможно, что-то я не знаю, но мой опыт говорит об отсутствии нормативных требований на выполнение каре технологических емкостей на технологических установках. Точнее, есть требование для обвалования электродегидраторов, а их в полной мере можно отнести к технологическому емкостному оборудованию и устанавливаются они на технологических установках.
Согласно п. 6.10.5.22 СП 4.13130.2013 "каждая группа электродегидраторов должна быть ограждена со всех сторон земляным валом (обвалованием) или стеной из материала НГ. Объем, образуемый обвалованием или ограждающей стеной, должен быть рассчитан на вмещение продукта наибольшего электродегидратора, находящегося в группе".
В остальных случаях достаточно покрытия площадки из негорючего материала (читай: бетонного) и сплошного бортика по периметру, см. п. 6.2.13 СП 4.13130.2013. Согласно этого же п. "высота бортиков и площадь между бортиками или поддонов устанавливаются в технологической части проекта". Если у вас объект нефтеперерабатывающего или нефтехимического предприятия, то достаточно бортика высотой не менее 0,15 м, см. п. 6.10.5.20 СП 4.13130.2013. Иногда кто-то считает, что этот 15-тисантиметровый бортик должен удерживать жидкость в случае розлива аппарата, но это не так: высота бортика не рассчитывается на удержание жидкости в объеме наибольшего аппарата (как для резервуарных парков), это всего лишь бортик по нормативному требованию. Но вам никто не запрещает сделать высоту бортика выше -- можете даже выполнить как требуется по п. 4.2 ГОСТ Р 53324-2009. Только не забудьте в проекте указать, что это исключительно проектное (т.е. проектной организации) решение, ибо ГОСТ Р 53324-2009 не распространяется резервуары (да и прочее емкостное оборудование) технологических установок, см. п. 1 ГОСТ Р 53324-2009.
Настоящий стандарт устанавливает требования пожарной безопасности к ограждениям резервуаров для хранения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, сжиженных углеводородных газов, размещаемых в резервуарных парках, на сырьевых, товарных, промежуточных и расходных складах производственных объектов.
Стандарт не распространяется на ограждения:
- резервуаров и емкостей, входящих в состав технологических установок или используемых в качестве технологических аппаратов.
Да и притом это покрытие технологических площадок назвать каре нельзя. Каре -- это термин, неразрывно связанный и применяемый для резервуаров. Согласно РД 26-18-89 резервуар -- "стационарный сосуд, предназначенный для хранения газообразных, жидких и других веществ". ГОСТ Р 53324-2009 говорит, что резервуар -- это "емкость, как правило, цилиндрической или шарообразной формы, предназначенная для хранения жидкости". Термин "каре" в нормативной документации не применяется, в технической литературе встречается в таком определении
Каре резервуаров представляет собой площадку, на которой размещаются резервуары с нефтепродуктами (танки), снабженные подводящими и отводящими технологическими трубопроводами, а также необходимым электрооборудованием, пожарной сигнализацией, молниезащитой, и т.п.
Нормативные требования в большом количестве установлены для резервуаров, кроме тех, которые входят (могут входить) в состав технологических установок, см. п. 6.5.1 СП 4.13130.2013, п. 1.4 СП 155.13130.2014. Видимо, по простой причине: резервуары на технологических установках не предусматриваются, по крайней мере -- для хранения. Если у вас резервуары для хранения (а РД 26-18-89 иного не предусматривает), то может они должны быть в составе склада (резервуарного парка), а не установки? Может быть, у вас промежуточный склад? Промежуточный склад вполне обоснованно может находиться в производственной зоне и даже в составе технологической установки, см. п. 6.10.2.6(б) СП 4.13130.2013. Тогда к нему в полной мере применимы требования п. 6.10.3 СП 4.13130.2013 и ГОСТ Р 53324-2009.
Вам нужно уточнить, у вас резервуары (т.е. для хранения), или же технологические емкости?
