  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289897
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Канализация в многоквартирном жилом доме. Выплески из унитаза
Количество просмотров - 4780
Сccp 1987
Сообщение #1 : 27 Марта 2021 года, 20:04
Имеется 25-этажный жилой дом.
Стояк канализации К1-7 проходит через одинаковые квартиры. К нему подключаются малый санузел и кухня.
(146.51 Кб, 960x686)  [скачать]  [загрузок: 866]
Вот уже на протяжении 1,5 лет из унитаза постоянно происходят выплески. Пример на видео.
https://radikal.ru/video/DiFlWfDglzB
От унитаза до стояка не более 0,5 м.
Мог бы предположить, что проблема с монтажом системы канализации именно в этой квартире. Но оказалось, что и у соседей по стояку наблюдается такая проблема. При этом не у всех, у человек 10 точно. Хочу заметить, что отголоски проблемы и по соседнему стояку К1-8 (за стеной).
Управляющую компанию напрягаю максимально. С помощью видеокамеры был обследован весь стояк, засоров нет. Фановый выпуск проверен.
Есть ли мысли, в чем может быть проблема?
Прикладываю чертежи системы канализации в подвале, на 1 нежилом этаже и тех.этаже.
(175.63 Кб, 960x703)  [скачать]  [загрузок: 854]
(154.64 Кб, 960x692)  [скачать]  [загрузок: 815]
(129.91 Кб, 960x673)  [скачать]  [загрузок: 812]
Сообщение #2 : 28 Марта 2021 года, 07:43
Проверить наличие уклона 0,02 на горизонтальном участке (под потолком 1 этажа) к Ст К1-7
Сccp 1987
Сообщение #3 : 28 Марта 2021 года, 09:36
Управляющая компания заверяет, что проверяла уклон на этом участке.
Вопрос Вам и знатокам следующий.
В момент проверки стояка видеокамерой именно на этом участке стояла вода. Со слов инженера это якобы остаточная вода в этом лежаке.
При наличии уклона разве может находиться "остаточная вода"?
Сообщение #4 : 28 Марта 2021 года, 12:47
Смотря что называть "остаточной водой".
Ну и сколько получилось "в граммах"?
Сccp 1987
Сообщение #5 : 29 Марта 2021 года, 08:19
Когда камера попала в лежак, то она оказалась в воде. Это сам наблюдал.
Ну и сколько получилось "в граммах"?[/quote]
По словам инженера - в пределах норм
Dmytro
Сообщение #6 : 29 Марта 2021 года, 09:30
это на каком этаже происходит?
----- добавлено 29 Марта 2021 года, 09:31 -----
нет норм на стояние воды в лежаке. он должен быть пуст, когда нет слива
----- добавлено 29 Марта 2021 года, 09:35 -----
а если он в работе...тогда да...есть определенное наполнение.
Инженер ВК (Львов, Украина)
Сccp 1987
Сообщение #7 : 29 Марта 2021 года, 09:42
Я нахожусь на 5 этаже.
Но подобная проблема есть как на 3, так и на 12 этажах.
Когда камерой обследовали стояк, то , конечно, ГВС и ХВС отключали. Соответственно слив не происходил, но вода в лежаке на видео была видна.
Сообщение #8 : 29 Марта 2021 года, 10:30
Самый подозрительный ответ. Спрашиваешь "а сколько норма?" - а отвечатель не в курсе "сколько норма". На такой длине разность высотных отметок трубы должна быть 90-100 мм (приблизительно по чертежу). Наружный диаметр трубы порядка 150мм + 90 мм на уклон+ допуски припуски: в итоге расстояние между подвесным потолком и плитой перекрытия должно быть около 300 мм. Во входном холле должны быть ну очень высокие черновые потолки, что бы всё так хорошо получилось.
На вашем месте я бы сам посмотрел. Нужна стремянка и фонарик: ставите стремянку в холле (ни у кого разрешений не спрашивайте) временно убираете потолочную плиту (если там потолок типа армстронг) и всё доступно для осмотра. Чистовой потолок должен быть горизонтальным - посмотрите как труба расположена относительно него, есть уклон 90мм или нет. Если всё "в норме" - тоже успех, одна из возможных причин отпадает.
Dmytro
Сообщение #9 : 29 Марта 2021 года, 10:49
хлюпать с унитаза так может потому, что повышается давление воздуха в нижней части канализационного стояка (при переходе с вертикали в горизонталь) при сливе верхних этажей.
Сообщение #10 : 29 Марта 2021 года, 11:07
Да судя по видео это воздух из стояка проходит через гидрозатвор, встроенный в унитаз. Те это своя, родная вода, воздух чужой [улыбка]
Сccp 1987
Сообщение #11 : 31 Марта 2021 года, 01:14
Как можно решить данную проблему?
----- добавлено 31 Марта 2021 года, 01:15 -----
Всё верно. Вода выплескивается из унитаза под давлением воздуха из стояка. Как это можно избежать ?
Сообщение #12 : 31 Марта 2021 года, 05:52
Вариант 1: найти причину и дальше решать
Вариант 2: ликвидировать санузел, убрать стены. Сделать большой, на всю высоту встроенный шкаф для одежда и прочих вещей. В шкафу оставить только стиральную машину. Там же можно дополнительно поставить водонагреватель накопительного типа. Если и кухня и 2 санузел получают воду от одного стояка - будет вообще песня в период летних отключений гор воды.
Сccp 1987
Сообщение #13 : 31 Марта 2021 года, 10:21
Возможная причина в виде засора или отсутствии нормативного уклона, как понимаю, в небольшом горизонтальном участке на первом этаже?
Dmytro
Сообщение #14 : 31 Марта 2021 года, 10:31
стояние воды - да.
повышение давления - нет.
Сccp 1987
Сообщение #15 : 31 Марта 2021 года, 10:33
стояние воды - да.
Я в системе ВК полный ноль, поэтому просьба пояснить )
По Вашему мнению засор или отсутствие необходимого уклона в лежаке на 1 этаже  никак НЕ влияет на повышении давления при сбросе воды и соответственно на возможный выплеск из моего унитаза?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
31 Мая 2024 года, 15:05
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48
Сейчас на форумах: гостей - 1257, пользователей - 7
В-и-к-т-о-р, Alltta, Земский, ЭдВик, Shvet, Alex2214, Dmitriy52nnov
