  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Электропроводка охранной сигнализации. Нормативные документы для выбора кабелей и проводов
Количество просмотров - 19613
Znatok
Сообщение #1 : 31 Марта 2021 года, 11:25
Перебираю документы, текстовые заметки, и удостоверяюсь что РД 78.145-93 уже не действует, надо  использовать Р 78.36.032-2013?
Если нет, то каким действующим документом руководствоваться для выбора кабелей и проводов для охранной сигнализации?
А то я с этим нормативами начинаю запутываться. Оказывается есть новые нормы по условным обозначения Р 071-2017 (Взамен Р 78.36.039-2014), есть небольшие изменения.
( у меня в заметках по охранной сигнализации  написано: Выбор проводов и кабелей, а также способов их прокладки предусмотрен в соответствии с РД 78.145-93)
Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
Коты
Сообщение #2 : 31 Марта 2021 года, 14:53
Мне кажется, что вообще не стоит обращать внимание на эти РД.
Выбор проводов и кабелей должен в первую очередь производится на основании ГОСТ 31565-2012.
А все эти РД обязательны только для объектов, охрана которых осуществляется УВО или подобными организациями.
В остальных случаях эти требования носят рекомендательный характер и можно как игнорировать их, так и руководствоваться ими.
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #3 : 31 Марта 2021 года, 17:00
Znatok
если вы ведете речь про охранную сигнализацию, то сегодня больше применим термин СКУД (система контроля и управления доступом), составными частями и будут мероприятия охраны - см. ГОСТ Р 51241- 2008 и ГОСТ Р 57674—2017 Интегрированные системы безопасности.
применяемые провода (слаботочные) в т.ч. выбираются по ГОСТ 31565-2012 (...нг, LS, FR, HF и пр.).
марки кабелей - большинство медных кабелей для связи, диаметром от 0,22-0,5 мм, номенклатура и количество жил для конкретной задачи огромна, см. например каталог «Спецкабель»
Коты
Сообщение #4 : 31 Марта 2021 года, 17:10
К сожалению, к охранной сигнализации не вполне применим термин СКУД.
СКУД может нести в себе охранные функции, но это нельзя назвать системой охранной сигнализацией, у них разный функционал.
СП 132
СКУД - система контроля и управления доступом (ГОСТ Р 51241);
СОТС - система охранной и тревожной сигнализации (ГОСТ Р 50775);
Сообщение #5 : 31 Марта 2021 года, 17:31
думаю система тревожной сигнализации - довольно узкая часть охранной сигнализации и расстановка оборудования сильно отличается и не во всех зданиях применяется.
ГОСТ Р 50775 статус на 2021 год отменен
СП 132.13330.2011 - это довольно специфичный документ об антитеррористической защищенности зданий ... и касается не только раздела СКУД, охраны и пр. более применим к техукрепленности помещений и зданий, конструктива и в нем упоминается СКУД.
добавлю, сегодня любой охранный датчик можно подключить к СКУД, даже с отдельным питанием или ППКОП
Коты
Сообщение #6 : 31 Марта 2021 года, 21:37
Можно, я с этого и начал, но это не делает СКУД системой охранной сигнализации.
Хотя, если рассматривать одно помещение, то с натяжкой назвать можно.
Он был таким. Специфичным.  А теперь он входит в ПП 985 и является обязательным практически для всех объектов.
По поводу того что СКУД это не "охранка" в свое время было много холиваров. Смысл их был в том, что ППКОП это прибор пожарно-охранный и по ГОСТ "Пожарная техника" в его адресные линии допускалось включать охранные извещатели и наоборот, запрещалось включать устройства, не связанные с выполнением пожарно-охранных функций.
Есть полуофициальные разьяснения этого пункта, которые гласят что СКУД это отдельная обособленная система и нельзя собрать на одном приборе АПС, СТС и СКУД, потому что СКУД это не "охранка".
Znatok
Сообщение #7 : 01 Апреля 2021 года, 15:51
У ГОСТ 31565-2012
  1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на кабельные изделия, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности,
если глобальный был бы документ, тогда вместо слово пожарный был написано совсем другое, ведь ещё есть и электрика, и охранное освещение (обычно используется для в видео), СОТ, тогда выходит и электрика должна быть FRLS и тому подобное.
ГОСТ Р 51241-2008
Настоящий стандарт распространяется на средства и системы контроля и управления доступом, предназначенные для предотвращения несанкционированного доступа людей, транспорта и других объектов в зону (из зоны) доступа (здания, помещения, территории, транспортные средства) в целях обеспечения противокриминальной защиты.
Настоящий стандарт устанавливает классификацию, общие технические требования и методы испытаний средств и систем контроля и управления доступом.
Поищу на сайте ницохрана, может там есть нормы на кабели.
Коты
Сообщение #8 : 01 Апреля 2021 года, 15:57
Требования по пожарной безопасности предъявляются ко всем кабелям,  в том числе и охранным.
Поэтому как минимум кабели для ОС должны быть нг(А) - LS или нг(А) - HF , а в садиках и т.п - нг(А) - LSLTx или нг(А) - HFLTx.
А FRLS - для противопожарного оборудования.
Znatok
Сообщение #9 : 05 Апреля 2021 года, 10:19
Коты, а что тогда пожарники не проверяют каким кабелем проложены электрика, охранная, СКУД, домофонная, СОТ, и тому подобное? Не приходят второй раз, после монтажа не ПС.
ответом не доволен, та как есть фраза
Мне надо для своих более убедительное, что для не ПС, тоже нужны кабели FRLS и тому подобное, чтоб в документе звучали слова охранная, СКУД, ТВН, СОТ,  а то в Воронеже, до сих пор используют для не ПС, ШВВП, та как он плоский, LS-кабеля. КСПВ вроде уже не используют.
Коты
Сообщение #10 : 05 Апреля 2021 года, 10:52
Они свои то кабели не проверяют, о чем Вы говорите.
Вы никогда не пройдете экспертизу с тамими решениями.  Электрика, охранная, СКУД, домофонная, СОТ и все остальные провода, включая радио и локальную сеть должны соответствовать ГОСТ и быть как минимум нг LS. А Вы как думали?
FRLS только для пожарных систем. Для всех остальных - без приставки FR.
Znatok
Сообщение #11 : 05 Апреля 2021 года, 13:52
Проектов? А мы их не делаем, нет СРО.
Заказчики (даже крупные) просто дают техническое задание, набрасываем оборудование и смету и отправляем на проекту. Претензий нет, что там кабеля LS, а в видео используем UTPв помещение и на улице.
Кстати, и сейчас телефонные линии использую провод-лапша (которая даже  НЕ является LS), также возникает вопрос, если те нормы дл я всех, тогда почему интрнетчики прокладывают обычные, даже не LS-LAN кабели?
Коты
Сообщение #12 : 05 Апреля 2021 года, 20:12
Просто люди не знают норм. Или им достаются такие проекты. В любом случае с них никто ответственность не снимает.
Уже лет 10 как все LS. Даже "лапша" и "утипина". Пока жертв нет, никому особенно не интересно. Пожар, дым, жертвы, кого-то нужно посадить.
Почему бы не монтажников СКС, они же нарушили, на них все и спишем. Как Вам перспектива?
Сообщение #13 : 12 Апреля 2021 года, 20:44
коты
предлагаю, раз уж мы затеяли такую тему, дать определение "охранная сигнализация"
ну и СКУД тоже
желательно из норм
и покажите их различия, полезно послушать было бы всем
и определите их роль в ИСБ
Коты
Сообщение #14 : 12 Апреля 2021 года, 22:12
ГОСТ Р 51241-2008
3.13 контроль и управление доступом (КУД): Комплекс мероприятий, направленных на предотвращения несанкционированного доступа.
3.28 система контроля и управления доступом (СКУД): Совокупность средств контроля и управления доступом, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью.
ГОСТ Р 50775
4.2 СТС: Электрическая установка, предназначенная для обнаружения и сигнализации о наличии опасности;
система охранной сигнализации: Совокупность совместно действующих технических средств для обнаружения появления признаков нарушителя на охраняемых объектах, передачи, сбора, обработки и представления информации в заданном виде;
Собственно, между ними такая же разница, как между АУПС и АППЗ. Сигнализация обнаруживает, защита защищает. У них разные функции.
СКУД это физическая защита, СТС - виртуальная.
В качестве примера-
Автомобильная сигнализация - СТС. Бесключевой доступ - СКУД. Они могут работать как вместе, так и по отдельности. Ревущая сигнализация по факту не спасает от угона, можно угнать и ревущую машину. Спасает, реально спасает, блокировка рулевой колонки и бензонасоса.
Как-то так.
Сообщение #15 : 12 Апреля 2021 года, 22:32
вот опять вы сводите всё к тревожной, это малая часть охранной сигнализации.
Цитата: ГОСТ Р 51241-2008
система тревожной сигнализации (СТС):Электрическая установка, предназначенная для обнаружения и сигнализации о наличии опасности.
где же здесь охрана ?
тревожные кнопки, педали, шлейфы их соединяющие с ППК - это тревожная сигнализация.
да и ставятся они не во всех зданиях.
к СКУД могут быть подключены многие извещатели охранные, есть там и ППКОП в составе.
журнал Технологии безопасности
Вчера в 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 418, пользователей - 5
VadGKorn, Андрей11, Земский, Shvet, OlegM
