Абонентское ответвление ВЛИ СИП4 свыше 25м. Требования к сечению провода?
Количество просмотров - 1221
Ната 1204
Сообщение #1 : 01 Апреля 2021 года, 12:04
Добрый день! Возник вопрос по сечению провода для абонентского ответвления от ВЛИ 0,4кВ свыше 25 м. Я в проекте указала СИП4 2х25, длина ответвления 28 м, установлена трубостойка, выполнено крепление СИП4 2х25 и далее уже по фасаду, но заказчик требует поменять СИП4 2х16. Помню , что где то читала что если расстояние аб. ответвления превышает 20 м, то необходимо сечение провода увеличить с 16 до 25. По  ПУЭ Таблица 2.4.1 Минимально допустимые сечения изолированных проводов сечение  16мм2 и в данном случае заказчик ссылается на данную таблицу, по потерям напряжения тоже проходит 16мм2. Но не дает покоя ранее прочитанная информация, что свыше 20 м сечение увеличиваем до 25мм2. Ну пожалуйста кто в курсе укажите где эта информация была!
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Старинфо
Сообщение #2 : 01 Апреля 2021 года, 17:03
Думаю, это было не требование, а рекомендация, не обязательная к исполнению.
Директор (Королев, Россия)
Старинфо
Сообщение #3 : 01 Апреля 2021 года, 19:32
Если руководствоваться альбомом типовых решений РОСЭП "Одноцепные, Двухцепные и переходные Железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ С СИП 2 с Линейной арматурой....",  Шифр 26.0085, то в части длины пролета для СИП4 4х16 и СИП4 4х25 второй тип провода никакого выигрыша не дает, кроме пропускной способности по току. Максимальные длины пролетов для них одинакова для разных районов по гололеду. А в случае с трубостойкой, имеющей меньшую прочность, чем у ж/б опоры, лучше использовать СИП4 4х16, который полегче будет.
Nikee
Сообщение #4 : 02 Апреля 2021 года, 11:09
Ограничение длинны ответвления 25м, в типовых проектах, возникает из-за механической прочности опоры и трубостойки.
Соответственно при большем пролете необходимо выполнить индивидуальный расчет по мех. прочности.
Ната 1204
Сообщение #5 : 02 Апреля 2021 года, 11:23
Длина ответвления 28 м. До трубостойки 19 м, далее 6 м до фасада дома и 3 м по фасаду. Выполнять расчет по мех прочности в данном случае не требуется. выполнен расчет по потере напряжения и ткз.
Nikee
Сообщение #6 : 02 Апреля 2021 года, 22:00
Если так, то да. По ПУЭ ответвление это участок от опоры до изоляторов на вводе в здание (трубостойки) далее это ввод в здание, поэтому я подумал, что 28м. это расстояние от опоры до трубостойки.
Сообщение #7 : 04 Апреля 2021 года, 12:44
Надо просто понять п.2.4.3 ПУЭ и таблицу 2.4.1
Старинфо
Сообщение #8 : 04 Апреля 2021 года, 13:19
Эта таблица имеет иной смысл: она регламентирует минимальное сечение СИП на вводе, равное 16 мм.кв. Это значит, что на вводе может быть и сечение 120мм.кв.
Забавно, что сочинители пункта ПУЭ  п.2.4.3 допускают выполнять ответвление от ВЛИ в пролете. Интересно, как они представляют себе анкерное закрепление в пролете ответвления проводом СИП? Ответвительные прокалывающие зажимы не могут выполнять функцию анкерного зажима, они служат только для электрического соединения жил проводов.
Сообщение #9 : 04 Апреля 2021 года, 14:51
На что и упирает Заказчик.
Nikee
Сообщение #10 : 04 Апреля 2021 года, 20:56
Ну так правильно упирает, завышение сечения необходимо обосновать, я то же думаю что 16мм^2 вполне нормально.
Сейчас на форумах: гостей - 276, пользователей - 0
