  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Установка электросчетчиков в доме. СП 1.13130.2009 запрещает размещать счетчик в коридоре?
Количество просмотров - 2360
Algat
Сообщение #1 : 01 Апреля 2021 года, 12:53
Здравствуйте!
У меня 3 этажный жилой дом. В коридорах этажей ставлю встроенные этажные щиты с автоматами и счетчиками. Эксперт по пожарной безопасности ссылаясь на СП 1.13130 пункт:
4.3.7. В эвакуационных коридорах, как правило, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Шкафы для коммуникаций и пожарных кранов, а также оборудование, предусмотренное в зданиях класса Ф5 в случаях, оговоренных в настоящем своде правил, допускается предусматривать выступающими из стен при сохранении нормативной ширины пути эвакуации, обозначении выступающих конструкций в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 и выполнении мероприятий, направленных на исключение травмирования людей. Размещение радиаторов отопления также может быть предусмотрено с учетом требований пункта 4.4.9.
и пункт
3.13. Шкаф коммуникационный (шкаф для коммуникаций): шкаф для визуального осмотра и контроля инженерных коммуникаций здания, не предназначенный для размещения инженерного оборудования, за исключением устройств аварийного отключения
Требует счетчики э/э перенести в квартиры, а автоматы оставить в этажном щите.
Насколько он прав?
Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Коты
Сообщение #2 : 01 Апреля 2021 года, 13:29
Фраза "как правило" не несет в себе императивного наклонения. В ней не содержится жесткого запрещения.
К тому же везде эти шкафа стоят, только они не выступают из стены, дверь заподлицо.
И вообще непонятен посыл. Либо убрать шкаф, либо оставить. А оставить шкаф, но убрать учет? Но разве автоматы являются устройствами аварийного отключения?
Я не считаю, что эксперт прав.
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Algat
Сообщение #3 : 01 Апреля 2021 года, 13:33
У меня пока такое же мнение, завтра утром буду созваниваться с экспертом выяснять. Еще пытаюсь разобраться относится ли счетчик э/э к инженерному оборудования согласно определения "Инженерное оборудование здания - система приборов, аппаратов, машин и коммуникаций, обеспечивающая подачу и отвод жидкостей, газов, электроэнергии (водопроводное, газопроводное, отопительное, электрическое, канализационное, вентиляционное оборудование).". Ведь счетчик это контрольно-измерительный прибор, он не обеспечивает подачу электроэнергии, если так то счетчик размещать не запрещено
Коты
Сообщение #4 : 01 Апреля 2021 года, 13:41
Или признайте это шкафом для коммуникаций.
"Шкафы для коммуникаций ..... допускается предусматривать выступающими из стен при сохранении нормативной ширины пути  эвакуации, обозначении выступающих конструкций в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 и выполнении мероприятий, направленных на исключение травмирования людей."
Algat
Сообщение #5 : 01 Апреля 2021 года, 13:42
Но эксперт оперирует еще пунктом 3.13. Шкаф коммуникационный (шкаф для коммуникаций): шкаф для визуального осмотра и
оборудования, за исключением устройств аварийного отключения.
Счетчик он запрещает потому что он его относит к инженерному оборудованию, а автоматы к устройствам аварийного отключения
Коты
Сообщение #6 : 01 Апреля 2021 года, 14:14
Счетчик я еще понять могу, но автоматы это точно не устройства аварийного отключения. Это аппарат коммутации и защиты.
Сообщение #7 : 02 Апреля 2021 года, 01:01
тоесть автоматический выключатель не предназначен  и не используется для устранения какойто то аварийной ситуации для данной коммуникации?
а в целом вообщене понятно как а замечание  типа
"не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м"
идет для
"В коридорах этажей ставлю встроенные этажные щиты с автоматами и счетчиками."
встроенное не выступает.....если у вас не встроенное то по данному пункту достаточно выполнения
"при сохранении нормативной ширины пути эвакуации, обозначении выступающих конструкций в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026"
....если
ширина сохраняться все можете "выступать" на высоте менее 2 метров...это раньше был конкретный запрет на это , а сейчас можно
Но эксперт оперирует еще пунктом 3.13. Шкаф коммуникационный (шкаф для коммуникаций): шкаф для визуального осмотра и контроля инженерных коммуникаций здания, не предназначенный для размещения инженерного
шит этажный предназначен для размещения как счетчиков так и автоматов......то что там есть как  оборудование и устройство аварийного отключения...данный "шкаф коммуникации" для того и преднозначен
СП 256
3.1.70 этажный распределительный щиток: Щиток, устанавливаемый на этаже (лестничных клетках, этажных коридорах) и предназначенный для присоединения квартирных учетно-групповых щитков.
[ГОСТ 32395-2013, пункт 3.3]
3.1.71 этажный совмещенный щиток: Щиток, имеющий слаботочный отсек (для размещения устройств телефонной, радиотрансляционной, телевизионной и других слаботочных систем).
[ГОСТ 32395-2013, пункт 3.6]
3.1.72 этажный учетно-распределительный щиток: Щиток, устанавливаемый на этаже и предназначенный для присоединения квартирных групповых щитков и поквартирного учета электроэнергии.
[ГОСТ 32395-2013, пункт 3.4]
17.8 Счетчики для квартир рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты.
При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики могут устанавливаться на этих щитках, допускается их установка в этажных щитках. Вопрос о месте установки счетчика должен быть согласован с местным энергосбытом с учетом типа здания и планировочных решений.
Algat
Сообщение #8 : 02 Апреля 2021 года, 05:01
Благодарю за развернутый ответ. Поговорил сегодня с экспертом. Он согласился с моими доводами что этажный щит можно размещать совместно со счетчиками. Еще меня эксперт удивил заявление что "раньше просто не было этого пункта в сп1, а в 2020 появился", но этот пункт в 2009 появился. Возможно и это сыграло роль
Сообщение #9 : 02 Апреля 2021 года, 06:56
раньше в СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"было так
4.3.3. В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
если не встроенное то нельзя или поднимать на высоту более 2 м.
Коты
Сообщение #10 : 02 Апреля 2021 года, 08:31
То есть автоматический выключатель это устройство аварийного отключения?
В принципе, почему бы и нет, но в той же мере, в какой "Белаз" это автомобиль.
Сообщение #11 : 18 Апреля 2021 года, 13:42
Цитата: СП 1.13130.2020
4.3.7 В эвакуационных коридорах, как правило, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Шкафы для коммуникаций и пожарных кранов, а также оборудование, предусмотренное в зданиях класса Ф5 в случаях, оговоренных в настоящем своде правил, допускается предусматривать выступающими из стен при сохранении нормативной ширины пути эвакуации, обозначении выступающих конструкций в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 и выполнении мероприятий, направленных на исключение травмирования людей. Размещение радиаторов отопления также может быть предусмотрено с учетом требований
пункта 4.4.9.
пожарники, как всегда перестарались.
где же теперь размещать этажные электрощиты, где размещается электро и слаботочное оборудование каждой квартиры ?
кроме того не каждый коридор эвакуационный, есть холл этажный, есть карманы перед квартирами ...
думаю встроенные шкафы и раньше не мешали эвакуации ... это вполне может быть опиской
Algat
Сообщение #12 : 19 Апреля 2021 года, 07:01
Я написал запрос во ВНИИПО МЧС с запросом относится ли этажный щит в жилом доме к коммуникационному шкафу. Запрос приняли, жду ответ
Сообщение #13 : 19 Апреля 2021 года, 13:54
не просто жилом доме, а многоэтажном многоквартирном доме ..., где на этажной площадке расположен этажный электрощит.
так будет точнее
Algat
Сообщение #14 : 29 Апреля 2021 года, 08:13
Пришел ответ от ВНИИПО
* ИГ-117-590-13-4.pdf
(102.81 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 96]
Сообщение #15 : 29 Апреля 2021 года, 16:03
Algat
спасибо за информацию
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 385, пользователей - 4
Shvet, Земский, Ixion, Файруза
