  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Проектирование встроенных теплогенераторных. Обход требования СП 4.13130.2013 п. 6.9.5.2
Количество просмотров - 4149
Дарси
Сообщение #1 : 02 Апреля 2021 года, 10:01
Добрый день!
В соответствии с СП 4.13130.2013:
6.9.5.2. Встроенные котельные допускается проектировать для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1, Ф2.2), Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2), Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2), Ф5 (кроме зданий категорий А, Б по взрывопожарной опасности).
Также в СП 4.13130.2013 есть определение котельной:
3.20 котельная: комплекс зданий и сооружений, здание или помещение с установленными в них теплогенераторами (котлами) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения.
В связи с тем, что СП 4.13130.2013 не разделяет котельные и теплогенераторные по мощности возникают проблемы с согласованием проектов в ГРО и прочих органах встроенных теплогенераторных в зданиях функциональной опасности Ф1 (гостиницы, общежития, мноквартирные и индивидуальные жилые дома), Ф3.1, Ф3.2 (здания организаций торговли и общественного питания) и пр.
Доходит до того, к примеру, что не согласовывают теплогенераторную 70 кВт, встроенную в отдельностоящее здание магазина. Или теплогенераторную в ресторане до 100 кВт, встроенную в МКД. При том, что по всем газовым нормативам, нет на это запретов.
В Петербурге весь центр в этих встроенных теплогенераторных, да и в 99 процентах индивидуальных жилых домов они встроенные.
Есть идеи, как обойти п.6.9.5.2 СП 4.13130.2013? Доказывать, что там имелись ввиду именно котельные от 360 кВт пробовали - безрезультатно (см. определение котельной СП 4.13130.2013).
ЗемскийГТ
Сообщение #2 : 02 Апреля 2021 года, 11:24
Известно, что теплоснабжение бывает трёх типов: центральное, автономное и индивидуальное. Сп 4.13130 на индивидуальное теплоснабжение не распространяется, распространяется только на центральное ( свыше 360 кВт) и  автономное (пристроенные, встроенные и крышные котельные любой мощности). Теплогенераторные индивидуального теплоснабжения проектируются по СП 60.13330.2016.
Ведущий научный сотрудник (Ногинск, Россия)
Эд
Сообщение #3 : 14 Декабря 2021 года, 13:09
День добрый. Столкнулся с такой проблемой, есть здание гаража  в нем 2 бокса с непосредственными выездами на улицу выделенные противопожарными стенами, тепло генераторная имеющая непосредственный выход на улицу и тоже выделенная противопожарными стенами установлен двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания мощностью 30 кВт и помещение для водителей с сан узлом и раздевалкой. Эксперт ссылаясь на СП 282.1325800.2016 п 5.6  указывает что не допускается встроенная тепло генераторная в здании класса пожарной опасности Ф.5.могу ли я обосновать с ссылаясь на  СП 4.13130.2013  п.3.31 пристройка: Внешняя часть здания, имеющая иное функциональное назначение или пожарно-технические характеристики (степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, категорию по взрывопожарной опасности и т.д.), отделяемая от основного здания противопожарными преградами. Что оно пристроено?
Или подскажите как выйти из сложившейся ситуации.
И еще глупый вопрос СП 282. действует только в малых городах и сельских поселениях?
? (Тула, Россия)
Сообщение #4 : 14 Декабря 2021 года, 14:38
Ссылаться на СП 282 в данном случае нельзя, поскольку он распространяется только на отопление многоквартирных жилых зданий.
В данном случае речь идёт об автономном отоплении складского здания (гаража), имеющего класс функциональной пожарной опасности Ф5.2.Здесь уместно использовать СП 281.1325800.2016 .
5.7 Пристроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий
функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1 и Ф1.2); Ф2 (кроме Ф2.1
и Ф2.2); Ф3; Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5.2 (кроме складов категорий А, Б и В по
взрывопожарной и пожарной опасности, за исключением складов топлива для
теплогенераторных и зданий автостоянок).....Это из СП 281.1325800.2016.
Согласно этому пункту ваш гараж отапливать с помощью пристроенной теплогенераторной нельзя, поскольку категория здания В.
Эд
Сообщение #5 : 14 Декабря 2021 года, 15:17
Огромное спасибо за ответ, и извинения за опечатку конечно СП 281
----- добавлено 14 Декабря 2021 года, 15:25 -----
Позволю себе еще один вопрос: Если я назову "Гараж" "автостоянкой закрытого типа" то тепло генераторную можно пристраивать?
В соответствии с СП  4.13130.2013    п. 3.1 автостоянка (стоянка для автомобилей): Здание или сооружение (гараж) или их часть, либо специальная открытая площадка, предназначенные для хранения (стоянки) автомобилей.
? (Тула, Россия)
Сообщение #6 : 14 Декабря 2021 года, 18:06
А что от этого меняется? Всё равно класс функциональной пожарной опасности будет Ф5.2, а категория В. (и то, если уйдёте от категории А).
Эд
Сообщение #7 : 14 Декабря 2021 года, 18:08
----- добавлено 14 Декабря 2021 года, 18:10 -----
Автостоянки исключают из запрета, как я понимаю
? (Тула, Россия)
Сообщение #8 : 14 Декабря 2021 года, 21:32
Автостоянки исключают из запрета, как я понимаю=Эд
В п. 5.7 СП 281. нет наименований , а есть классы ФПО. Склады и автостоянки относятся к Ф5.2. Склады топлива здесь не причём.
Сообщение #9 : 03 Марта 2023 года, 08:49
Возможно ли использование части газовой теплогенераторной как кладовой? Перелистал СП281 запрета не нашел. Попробую сейчас поюзить правила противопожарного режима.
И кроме того, нормально, что система газоанализа с отсечным клапаном не имеет взрывозащищенного исполнения? Просто включается в розетку 220В, которая стоит здесь же в газовой теплогенераторной
Сообщение #10 : 03 Марта 2023 года, 09:20
Нашел вот такую зацепку
293. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.
Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
Сообщение #11 : 03 Марта 2023 года, 10:21
Возможно ли использование части газовой теплогенераторной как кладовой?=Dizel 2012
6.5.3. Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и
меньше следует устанавливать:
в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях
без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).
Теплогенераторы для квартир общей теплопроизводительностью более 50 кВт
следует размещать в отдельном помещении; .СП 60.
Сообщение #12 : 03 Марта 2023 года, 10:40
У меня не квартира. Пожарное депо
ХСВ
Сообщение #13 : 06 Марта 2023 года, 08:29
            Нельзя:
            Газовая теплогенераторная - Ф5.1, кладовая - Ф5.2.
            ФЗ-123 ТРоТПБ Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
            1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.
         ППР 1479:
         п. 293. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.
? (Пенза, Россия)
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 526, пользователей - 0
