  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Аннулирование тома проектной документации и выпуск нового. Правила оформления нового тома
Количество просмотров - 4974
Абдулла
Сообщение #1 : 03 Апреля 2021 года, 14:32
Здравствуйте, коллеги.
Выпускаем тома проектной документации, откорректированные по замечаниям. Ясное дело, оформляем все по ГОСТ Р 21.101-2020. Все эти: "зам", "изм", "нов" и т.д.
Но что делать, если один том полностью аннулируется и взамен выпускается совершенно новый. Как-то нужно его по-особому офорлять? Где это должно быть отражено, что этот том полностью новый?
Спасибо
Сообщение #2 : 27 Апреля 2021 года, 16:59
можно прочитать главу 7 (ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной документации)
7.1 (общие положения)
7.3 (Внесение изменений)
7.1.6 Информацию о факте изменения документа указывают:
В новой (измененной) версии ДЭ в реквизитной части указывают данные только о последнем изменении.
7.3.6 При внесении изменений заменой листов изготовляют новые листы подлинника с учетом вносимых изменений.
Если заменяют или добавляют один или несколько листов подлинника, то на них сохраняют инвентарный номер, присвоенный подлиннику.
При замене всех листов подлинника ему присваивают новый инвентарный номер*.
7.3.7 Внесение изменений в ДЭ проводят путем выпуска новой версии документа с внесенными изменениями*.
______
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ДЭ — документ электронный;
Сообщение #3 : 14 Мая 2021 года, 06:34
обычно такое имеет смысл если вы, почему то, решили выпустить  том с другим обозначением ( например был том 2345-12-ЭО.1, а  вы решили при корректировке  в результате ее выпустить том 666-ЭО.666 вместо 2345-12-ЭО.1  (зачем так делать если можно просто перезапустить том 2345-12-ЭО.1 под очередным изменением  заменив все листы или часть листов или добавив листы или   анунлировать часть листов и добавив новые внутри тома ),
или например, если у вас был том и вы решили его разбить на два тома (был том 2345-12-ЭО, и   надо чтоб стало  вместо него  2345-12-ЭО.1 и 2345-12-ЭО.2)
в любом случае - в справке гипа описывается  что такой том аннулирован вместо него выпущен новый + описание  изменений внесенных в этот том новый,  а также информация об аннулировании тома и выпуск нового вноситься в ведомость "Состав проекта"  в графе "примечание"
если том перевыпускаеться  без изменения обозначения с заменой всех листов то  в справке гипа описывается  что в такой том перевыпущен с заменой всех листов + описание  изменений, в ведомости состав проекта  будет указан номер этого нового изм. ..... был до корректировки 2345-12-ЭО.1 изм.3, перезапустили заменив все листы стал 2345-12-ЭО.1 изм.4..вот в примечание ведомости "составе проекта" это изм.4 и поставиться
При замене всех листов подлинника: при рукописном внесении изменений на первом (заглавном) листе указывают "Все" (при этом таблицу изменений на других листах этого подлинника не заполняют); при автоматизированном способе внесения изменений таблицу изменений заполняют на каждом листе, при этом в графе "Лист" указывают "Зам.".
перезапустить том 2345-12-ЭО.1 под очередным изменением заменив все листы или часть листов или добавив листы или   аннулировать часть листов и добавив новые внутри тома  -эти махинации отображаться в ведомости состав тома и на самих листах в основной надписи.
Абдулла
Сообщение #4 : 09 Сентября 2021 года, 16:29
В моем случае имеет смысл, потому что прошлый проектировщик понаделал ТАКОЕ, что мне проще не ковыряться там, а разработать новый том с нуля! Спасибо, за ответ! Я так полагаю, никак оформления тома это не коснется (никаких измов и проч), просто в справке ГИПА опишу почему том новый и в целом, чем он отличается от старого. Хотя нет, сделаю очередным измом, и напишу, как вы говорите "ВСЕ"
Спасибо!
Сообщение #5 : 10 Сентября 2021 года, 09:45
а также в ведомости состав проекта в графе примечание вы старый том  напишете аннулирован новый том напишете новый
Абдулла
Сообщение #6 : 10 Сентября 2021 года, 10:08
Да, спасибо!
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:01
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
31 Июля 2023 года, 11:11
автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 3
Legio Mortis, APN_Group, Земский
