Пожарная сигнализация в котельной. Применяемые типы пожарных извещателей
Количество просмотров - 7123
Mercury)
Сообщение #1 : 03 Апреля 2021 года, 21:59
Какой тип пожарных извещателей использовать в газовой котельной?
Раньше не приходилось делать пожарку подобных объектов, почитав нормативку появилась неясность, категория Г, в 484, 485 нету таблички как было в СП5. По СП5 приложению М подходили тепловые и датчики пламени. Тепловые вызывают сомнения, что могут быть ложные сработки, а смысл пламени вообще неясен. По СП котельной есть условие, что всё электрооборудование взрывозащитное, тоже не совсем понятно. Знакомые кто обслуживал котельные говорят, что у них стояли обычные дымовые извещатели, без какой либо взрывозащиты.
Подскажите, кто сталкивался, какие вы ставили, и не было ли проблем с экспертизой.
Спасибо)
Инженер-проектировщик  ( ? , Россия)
Коты
Сообщение #2 : 03 Апреля 2021 года, 22:36
Взрывозащита вероятно не нужна, потому что там как правило нет взрывоопасной зоны. Сама категория помещения на это намекает.
По новым нормам не делал, но по старым ставил извещатель пламени.
Гореть и дымить там нечему, а при разгерметизации сразу взрыв, без дыма. Можно поставить и дымовые, но я бы не ставил, они не подходят по признаку обнаружения.
Их ставят только потому, что пламени дороже раз  в 30.
Экспертиза пламени пропускает.
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #3 : 03 Апреля 2021 года, 23:15
Недавняя тема
https://www.proektant.org/index.php/topic,49465
----- добавлено 03 Апреля 2021 года, 23:20 -----
По взрывозащите конкретно газовых котельных Вы должны руководствоваться приложением Б СП89.13330.2016 исходя из примечания
4 Расчетный допустимый объем помещения  вычисляют по формуле
5 Если свободный объем помещения менее минимально допустимого, помещение должно быть оборудовано:
- непрерывно действующей системой автоматического контроля загазованности с установкой датчиков довзрывоопасных концентраций, аварийной вентиляцией кратностью не менее 5 объемов в час с резервным вентилятором;
- электроснабжением аварийной вентиляции по первой категории надежности;
- электрооборудованием, соответствующим зоне 2-го класса.
----- добавлено 03 Апреля 2021 года, 23:26 -----
Т.е. категория Г в любом случае, но возможны компенсирующие мероприятия. По итогу которых надо применять датчики в исполнении, соответстсующем 2-му классу зоны. Вопрос какие датчики применять очень сложен, поскольку насмотрелся этих котельных. Где-то минимум оборудования, где-то высота большая, бывает и 12 метров, с изобилием трубопроводов. Где все потолки в ребрах. Насколько помню ув. Земский настаивал на пламени, но дешевые модели склонны к ложным сработкам и возмущенное население может восстать из-за их применения или принудительно сломать
Коты
Сообщение #4 : 04 Апреля 2021 года, 00:10
По итогу которых надо применять датчики в исполнении, соответствующем 2-му классу зоны
Это если категория А. Но Вы сами же написали
так что там просто не сможет быть такой категории. При пороге сработки по метану клапан закроется, а вентиляция все высосет.
Категория А - "Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа." Я еще не видел котельных, где было бы рассчитано такое давление.
Мне тоже заказчики частенько говорят, что ПИ должны быть с взрывозащитой, на что я иду в котельную и показываю им их шкафы автоматики с открытыми контакторами и сразу же никому ничего не нужно.
А про дешевизну поддерживаю. Не знаю как сейчас но пару лет назад у Болида были ИП и за 2000 и за 20000. Вот те, которые за 2000 это просто не извещатели.
Сообщение #5 : 04 Апреля 2021 года, 00:35
Для котельной не может быть категория А. Невозможно открытое пламя во взрывоопасном помещении. Категория в любом случае Г, читайте нормы
----- добавлено 04 Апреля 2021 года, 00:37 -----
Требование к взрывоозащищенности оборудования никуда не делись при этом
Сопки
Сообщение #6 : 04 Апреля 2021 года, 05:45
А почему невозможно открыто пламя в помещении кат. А? Разве если зажечь факел на складе тарного хранения растворителя, то это приведет к чему-нибудь кроме дополнительного освещения комнаты?
Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
Сообщение #7 : 04 Апреля 2021 года, 08:23
Неправильно выразился. Нормативно нельзя вести работы с открытым огнем во взрывоопасном помещении, вот и придумали категорию Г.
Коты
Сообщение #8 : 04 Апреля 2021 года, 10:36
Не понимаю, причем тут категория Г, открытое пламя и взрывоопасное помещение.
Категория А подтверждается расчетом. Есть открытое или закрытое пламя это подробности, которые не влияют на расчет.
Если категория А  - то взрывозащита ПИ. Если нет - нет.
Читайте сами. Например, тот же СП, который сами же приводили ранее. Там даже в тексте есть прямое вхождение слов - котельная категории А. Как минимум.
Сообщение #9 : 04 Апреля 2021 года, 13:53
Как интересно котлы разжигают в таких котельных. Электро розжиг по определению не "взрывозащищённый", бегать с факелом в помещении А вроде тоже не рекомендуется.
Opornik
Сообщение #10 : 06 Апреля 2021 года, 12:20
откуда брать массу поступившего в помещение топлива?
? (Уфа, Россия)
Сообщение #11 : 06 Апреля 2021 года, 15:49
Расчеты по поступившему газу это отдельная тема. Тут у нас ув. Земский большой специалист. Быстродействующие задвижки и пятое-десятое. Или новую ветку создайте или поищите что-то на форуме. Очень дискуссионный вопрос
Leon4egg
Сообщение #12 : 30 Мая 2023 года, 21:04
Взрывозащита оборудования определяется не категорией помещения, а классом зоны по ПУЭ. А газовой котельной класс зоны В-Ia.
Категория помещения определяет другие мероприятия, необходимые для помещения - наличие тушения, легкосбрасываемых конструкций, тамбур-шлюза и т.д.
Сообщение #13 : 30 Мая 2023 года, 21:34
Выбросьте вы это ПУЭ. Давно известно, что в газовой котельной 2 зона. И то есть нюансы.
----- добавлено 30 Мая 2023 года, 21:39 -----
Оказывается котельных у нас не так и много. До 360 кВт это теплогенераторные.
https://minstroyrf.gov.ru/docs/14463/
В самом тексте СП281 нет ни слова ни про какие зоны, по умолчанию считается, что зона нормальная. По крайней мере разработчик норм уже с января месяца игнорирует мое обращение с запросом про класс зоны газовых теплогенераторных.
Разработчик как мы видим ООО "СанТехПроект". Может ВНИИПО ответят на запрос по классу зоны газовой теплогенераторной, где отсутствует аварийная вентиляция
Leon4egg
Сообщение #14 : 31 Мая 2023 года, 13:32
1. А на каком  основании можно отказаться от ПУЭ, если это действующий документ.
2. Даже в классификации ФЗ 2 зона тоже является взрывоопасной.
3. СП484 требует во взрывоопасных зонах устанавливать технические устройства (в том числе и ИП в соответствующем исполнении).
И ПУЭ и ФЗ не важно как называется помещение, котельная или теплогенераторная. Класс зоны не от этого зависит, а от обращающихся в помещении веществ. И опять же, что значит нормальная зона? Где есть такое топределение?
Сообщение #15 : 31 Мая 2023 года, 13:46
1. По ПУЭ я уже устал разговаривать. Находится в перечне Ростехнадзора, который сто лет не обновлялся. Так это просто не красит Ростехнадзор. А больше не знаю с какой стороны это действующий документ
2. Конечно взрывоопасная, но не В-1а. Читайте Правила противопожарного режима.
3. А вот по теплогенераторным у меня возник серьезный спор. Потому что газоанализаторы никто не ставит во взрывозащищенном исполнении в теплогенераторных. Аварийной вентиляции там не требуется. Написал запрос разработчику норм, тот предпочел отмолчатся.
4. Пусть будет зона не нормируется вместо нормальная зона
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 253, пользователей - 0
