ВЛ 0,4 и ВЛИ 0,4. Расчет протяженности проводов на территории садоводческого товарищества
Количество просмотров - 2147
2 id
Сообщение #1 : 04 Апреля 2021 года, 16:11
Уважаемые знатоки, прошу Вашей помощи разобраться в понятиях.
Я не отношусь к электрическому миру, я обычный потребитель электроэнергии, которая должна быть 220 В в моей розетки, но обстоятельства такие, что я имею частный дом в снт, и мое напряжение входящее имеет критическое напряжение 80 В.
В чем суть моего вопроса - есть ли раз разница при использовании аббревиатуре в документах ВЛ 0,4 и ВЛИ 0,4?
Предыстория: наше снт передало городу линии ВЛ 4,2 км, а сетевая компания приняла на свой баланс линии ВЛ 0,4 в которые входят - СИП кабель. В обоснование указало что ВЛ по всей протяженности снт составляет, 22 км, куда входит СИП. Но эти провода потребителями были установленные незаконно (без документов техприсоединения) и после решения суда о передачи линий.
Правильно ли сетевая компания считает  изолированные  и неизолированные провода в общую протяженность? Или все таки она должна их делить на ВЛ и ВЛИ.
Сейчас идет судебный процесс и председатель поясняет, что протяженность проводов считал по расстоянию между столбов, которое и составляет 4,2 км. А сетевая общую протяженность считает по проводам, т.е. если на двух столбах висит неизолированный и изолированный провод, она их плюсует и указывает что вместо 35 метров, там 70 метров ВЛ.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2 : 04 Апреля 2021 года, 16:49
Определение ВЛ и ВЛИ Вы можете найти в п.2.4.2 ПУЭ-7. На мой вкус оно неполное, т.к. документ писали в начале двухтысячных, когда провод СИП был ещё новинкой.
Логичная терминология будет в ГОСТ, который выйдет на замену этой главы ПУЭ:
3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ВЛ – воздушная линия электропередачи;
ВЛЗ –  воздушная линия электропередачи напряжением выше 1 кВ и до 20 кВ с защищенными проводами;
ВЛИ – воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами;
ВЛН – воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с неизолированными проводами;
Однако этот ГОСТ ещё не принят, на стадии публичных обсуждений.
Все, с кем мне доводилось общаться, пользуются именно такой терминологией. Разумеется в суде это не аргумент, но тем не менее.
Инженер (Калуга, Россия)
2 id
Сообщение #3 : 04 Апреля 2021 года, 16:53
Спасибо, думаю пригодится, все таки по старым нормативам  принимались сети.
Ещё вопрос который мне не даёт покоя, все таки как производится расчёт ВЛ - имеет ли разница сколько проводов идёт по столбам. Те которые питают потребители?
----- добавлено 04 Апреля 2021 года, 16:57 -----
У нас это выглядит так, на сегодняшний день-  от подстанции идут провода неизолированные проходящие по всей территории ,  и отдельно провода СИП идущие до определённого потребителями, сразу от подстанции. Как считается в этом случае протяжённость?
Сообщение #4 : 05 Апреля 2021 года, 04:58
да имеет
В  общем  случае  в  состав  основных  задач  проектирования  конструктивной  части воздушных  линий  входит  выбор  и  проверочные  расчеты:  конструкций  проводов  и грозозащитных  тросов;  механических  нагрузок  и  сил,  действующих  на  провода,  тросы  и опоры;  механических  напряжений  проводов  и  тросов  в  различных  режимах  работы  и  для всего возможного диапазона изменений климатических влияний и условий; наибольших стрел провеса  проводов  и  тросов;  расстановки  промежуточных,  анкерных  и  анкерных -угловых опор по трассе линии; материала и типа фундаментов опор и др.
Нагрузки на конструкции ВЛ создаются внешними климатическими воздействиями, к которым относятся ветровая нагрузка и нагрузки от веса гололеда, веса проводов, тросов и гирлянд   изоляторов,   собственная   масса   конструкций,   монтеров   и   монтажных приспособлений,  натяжение  проводов  и  грозозащитных  тросов,  давление  льда  при прохождении ВЛ по поймам и в руслах рек на больших переходах. Для подсчета нагрузок от проводов и тросов на опоры при проектировании и других расчетах пользуются значениями габаритных, ветровых и весовых пролетов, которые используются при расстановке опор по продольному профилю трассы.
  непонятно зачем это вам нужно, но можете, если оооочень интересно  поискать "механический расчет провода ВЛ" в гугле
http://www.energyland.info/files/library/c30be2068625f511af7e57ee8cf88e90.pdf
В чем суть моего вопроса - есть ли раз разница при использовании аббревиатуре в документах ВЛ 0,4 и ВЛИ 0,4 ?
ПУЭ
2.4.2. Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ - устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям.
Воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) обозначается ВЛИ.
Правильно ли сетевая компания считает  изолированные  и неизолированные проводов в общую протяженость ?  или все таки она должна их делить на ВЛ и ВЛИ.
...если это одна воздушная линия.... фактически воздушная линия  может включаться в себе (или не включать) участки выполненные голым проводом,  СИП и  кабельные вставки ..но все это  во общем одна воздушна линия..( в случае с наличием с кабельных вставок конечно лучше говорить воздушно-кабельная линия). просто для такой линии можно указать  длину участков  выполненных  неизолированым проводом,  СИП и кабелем если они есть,  но и сказать  что это линия имеет суммарно такую то  длину тоже можно, просто просуммировав  участки с разными исполнением.
и маленький П.С  СИП это  не кабель, а провод -Самонесущий изолированный провод - скрученные в жгут изолированные жилы, причем несущая жила может быть как изолированной, так и неизолированной. Механическая нагрузка может восприниматься или несущей жилой, или всеми проводниками жгута.
предположу что сетевая считает длину ну все таки именно по "воздушным линиям"
(59.67 Кб, 637x462)  [скачать]  [загрузок: 815]
принцип на картинке попробовал показать чтоб нагляднее
крайняя слева- две линии , идут раздельно, каждая по своим опорам, каждая имеет 4 пролета и по 4 опоры, длина каждой 95 м, всего линий 95+95 = 190 м
срединная- две линии , имеет участок совместной прокладки, слева линия 4- пролета, 4 опоры  - 95 м, справа линия - 6 пролетов, 6 опор, 155 м, всего 95+155=250 м
правая картинка -  две линии  совместная прокладка по опорам  по всей трассе.. каждая линия 4 пролета и 4 опоры, длины каждой 95 м, всего 190 м, тут в каждом
2 id
Сообщение #5 : 05 Апреля 2021 года, 12:03
Спасибо за ответ- отвечаю на вопрос, для чего мне все это- буду оспарить принятый участко сетей, т.к. передавалась вся линия  расположенная в снт.
Прикрепляю  документы, для наглядности- сетевая компания протяженность ВЛ 0,4 считает по проводам. Хотя нами она считалась по расстоянию столбов- расстояние между столбами от 38 до 40 метров, количество столбов во всем снт 117 шт. Сетевая забирает только 24 шт.
----- добавлено 05 Апреля 2021 года, 12:05 -----
А вот схема сетей которая передавалась нами. На момент передачи кстати, проводов СИП не было, их потом повешали.
* схема принятых сетей.pdf
(343.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 47]
(892.04 Кб, 1242x1755)  [скачать]  [загрузок: 808]
* Схема ВЛ-0,4 кВ СНТ Тимирязевское 2016 г..pdf
(1721.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 48]
Старинфо
Сообщение #6 : 05 Апреля 2021 года, 12:58
На ваших схемах видно следующее:
- Схема СНТ сильно упрощена. На ней показаны только опоры и не видно проводов с их обозначениями. По ней можно считать только опоры, да еще, с учетом масштаба можно грубо просчитать суммарную протяженность ВЛ с учетом, что вся она в одноцепном исполнении.
- Схема электросети показывает и провода с их сечениями и количество цепей в каждом пролете. Протяженность проводов считается по каждой цепи. В некоторых пролетах часто встречаются и три и две цепи, даже есть и четыре. Значит, их в таких пролетах надо суммировать. Каждая такая цепь стоит своих денег и имеет свой набор электрических характеристик (число фаз, сопротивление, потерю напряжения).
- Бросается в глаза явно заниженные сечения жил проводов, как СИП, так и голого. При таких сечениях у потребителей, наиболее удаленных от подстанции, возможны сильные снижения напряжения на вводе из-за потерь на линии. Линии явно требуют реконструкции в части повышения их пропускной способности.
Директор (Королев, Россия)
Zve 1
Сообщение #7 : 05 Апреля 2021 года, 17:49
Не очень понятно в чем суть проблемы. Если на опоре подвешены  две разные цепи, то наверное правильно считать протяженность каждой из цепей причем, неважно это  СИП или голый провод
Так у Вас там на опорах разные цепи или часть проводов   одной цепи заменили на СИП?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Zve 1
Сообщение #8 : 07 Апреля 2021 года, 14:36
Сетевая,  считала не по длине проводов, а по длине линий и это наверное  правильно. При этом несколько линий могут быть  подвешены на одних  и тех же опорах. Поэтому Вам следует потребовать что бы в договоре было указано какие линии и где подвешены совместно.  Так как стоимость обслуживания очевидно будет  разная. Одна, скажем двухцепная линия дешевле двух одноцепных линий той же длины.
Сейчас на форумах: гостей - 647, пользователей - 0
