  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Компетенции главного инженера проекта по электроэнергетике. Обсуждение
Количество просмотров - 1693
Tripulov
Сообщение #1 : 04 Апреля 2021 года, 20:20
Доброго времени суток, камрады!
Интересует несколько вопросов в рамках компетенций гипов-электроэнергетиков. Просветите коль не трудно:
а) Насколько существующие виды экспертизы ПД (гос/негос) обращают внимание на НЕ строительные разделы ПД? Требуется ли повторное прохождение экспертизы, если в рамках РД, например, заменить на ОРУ 110 кВ жесткую ошиновку на гибкую? Выключатель с бакового на колонковый? Или переделать компоновку шкафов в здании (расположение перегородок и несущих элементов здания оставить как в ПД, но переместить или заменить/удалить релейные шкафы)?
б) Существует ли какой-нибудь документ, нормирующий объем исходных данных, который должен передать заказчик перед началом проектирования? Какие материалы у него запрашивать легитимно, а какие проектировщик добывает сам (ТУ, ИРД и т.п.)?
в) Можно ли работать ГИПом, не состоя в реестре НОПРИЗ (если лет мало)?
г) Насколько обязательными к выполнению являются СТО НОПРИЗ и НОСТРОЙ? Например СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014
д) Есть ли какие-нибудь образовательные материалы для ГИПа с учётом специфики электроэнергетики? Все базовые документы имеют общестроительную тематику. Единственное что смог найти - документы НОСТРОЙ из пункта г, но этого мало.
е) Существуют ли специализированные программы по управлению проектами для ГИПов?
----- добавлено 7 Апреля 2021 года, 06:44 -----
Никто не знает?
Дилетант (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 07 Апреля 2021 года, 10:55
Посмотрите здесь...
//forum.dwg.ru/showthread.php?p=1932773#post1932773]
Владимир-Ф
Сообщение #3 : 07 Апреля 2021 года, 12:41
а) Смотрят как правило всё. Здесь надо понимать, что такое экспертиза с позиции экспертизы (вопрос не простой, но общий смысл - экспертиза стремиться что-бы ей не "предъявили" через суд за её положительное заключение)
б) Объём предоставляемых ИД и как/кем предоставляются обычно прописывают в ТЗ. Запрос ТУ выполняется собственником, проектировщики могут только сформулировать.
в) А кто запретил? (внутренний регламент проектной организации) если заказчики пишут требование к кадровому квалификационному составу с НОПРИЗ, выполняем.
г) это моё личное мнение, это документ формализации, никто по нему не предъявит, он очень обобщённый.
д) Мой самый лучший образовательный материал - пройти 2-3 раза ГГЭ, пообщаться с ФСК, Россетями, ОДУ, РДУ, Ростехнадзором...
е) не могу ответить.
Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Александр ЭОМ
Сообщение #4 : 08 Апреля 2021 года, 09:38
AIPI - автоматизированное управление проектной компании
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Tripulov
Сообщение #5 : 09 Апреля 2021 года, 16:24
Полагаю данный подход свойственен любым госорганам. Тем не менее, изучая ГРК РФ, тематические СП и 87 постановление все больше прихожу к выводу, что экспертиза это больше что-то про стройку, генплан, пожарку, санитарку и т.д. Иными словами, если после получения положительного заключения ПД в рамках РД за границу площадки подстанции не выходишь, шуметь/дыметь/гореть больше не станешь и несущие конструкции здания не трогаешь - делай что хочешь и повторную экспертизу проводить не нужно. Или я не прав? Ранее по основному профилю проектировал телемеханику, не помню ни одного случая придирки экспертизы к моим разделам.
Дополнительный вопрос: есть ли какие-нить материалы/руководства с указанием какие разрешения и от каких органов нужно получать при проектировании подстанций/ВЛ/КЛ?
При проектировании обязательными к выполнению являются только нормативные документа в составе ТЗ (+384 ФЗ и 123 ФЗ)?. Если какой-либо СП не указан в ТЗ, экспертиза не будет по нему проверять?
Хотелось бы к моменту встречи с данными органами иметь устаканненый багаж знаний.
Владимир-Ф
Сообщение #6 : 09 Апреля 2021 года, 17:03
это Вы не были в московской и питерской ГГЭ,  там есть сильные специалисты которые и РЗА и АСУ (все области) хорошо знают.
Вы проходили согласование ПД с ФСК/Россети+СО ЕЭС+РДУ - у каждой организации своё видение, никто не желает уступать т.к. даже СТО у них имеют противоречия
на сайте ГГЭ есть регламент по условиям необходимости повторной экспертизы
членство организации в соответствующей СРО, и проектируй отпуза (военных и гостайну не трогаем)
Экперт может дать замечание которое вообще вне логики и задача проектировщика снять замечание приведя обоснование в соответствии с действующей нормативной базой
(примеров можно на 10 листов написать)
не реально, задача ГИПа не поддаваться панике,  а быстро/мнгновенно решать проблему (в этом месте начал писать много текста,  стёр)
Tripulov
Сообщение #7 : 10 Апреля 2021 года, 11:15
Сталкиваться с данными экспертизами не приходилось. На основании каких НТД они предъявляют замечания? Неужели на основании СТО/ТЗ заказчика?
Буду признателен за прямую ссылку на документ.
Вопрос не в части "что нужно для открытия проектной организации", а какие виды разрешений получить для конкретного типа объекта (вл,пс,кл). Например: чтобы построить ПС нужно : 1. Удостовериться в отсутствии памятников и объектов культурного наследия на площадке, направив запрос в ... 2. Получить ТУ от СО ... и т.д. Существуют ли документы примерно в таком формате?
Где-то читал памятку о степени обязательности к исполнению различных видов нтд на территории РФ. Вроде даже на этом форуме. Суть была в целом такая: 2 техрегламента (123 и 384) это обязательно, всё остальное - если есть в тз. У экспертов другое мнение?
Соглашусь. Но всё же когда за спиной уверенность в наличии в нужном нтд заветной строчки, устанавливающей твою правоту, проблемы решаются легче и быстрее.
Владимир-Ф
Сообщение #8 : 10 Апреля 2021 года, 12:13
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ статья 49  ( http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ )
Этот процесс не алгоритмизирован до состояния регламента. Все требуемые разрешительные документы в неявном виде описаны в постановлении 87, надо внимательно читать и понимать, что делаем и что происходит.
Даже ПУЭ, Вы и эксперт можете интерпретировать по разному.
Эксперты могут так сформулировать замечание, что Вы за 10 дней (данных на устранение) не успеете переделать/пересчитать/пересогласовать.
Найти и доказать, что этот регламент к тебе подходит/неподходит, здесь в любом документе/пункте смотрю "область применения".
Сообщение #9 : 12 Апреля 2021 года, 20:27
очень часто ГИП (например по общественным зданиям, не промке) просто старается ублажить экспертов всех разделов, а не защитить проектировщиков.
эта политика позволяет без ругани и спешки обеспечить длительные и постоянные заказы для проектной организации от заказчиков при нейтралитете ГГЭ.
это правило касается "относительно разумных замечаний" и не касается откровенного наезда.
и по совести говоря, не все замечания экспертов разумны, в этом давно убедились не только проектировщики, но и девелоперы, и застройщики, а архив предъявленных  замечаний позволяет прикрыть не только заднее место.
и в свете сказанного, при сдаче объекта в основном хвалят кого ? правильно "мудрого" заказчика, который предусмотрел всё, а не проектировщиков, придумавших это на основании нормативных требований закона и все это вопреки "кровожадной" экспертизы ...
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 379, пользователей - 2
Oneonepiece, Сергей Л. П.
