Смесь метана и воздуха. Разница результатов расчета между НКПР/ВКПР и МВСК
Количество просмотров - 1269
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 05 Апреля 2021 года, 14:16
Добрый день! Прошу помочь понять в каком месте некорректно рассуждаю.
Имеется смесь метана и воздуха.
НКПР и ВКПР метана - 4,4 - 17 % объ.
Соответственно, смесь метана с воздухом является взрывоопасной, когда в ней содержится 4,4-17 % метана и остальное воздух - 95,6 - 83 %. При этом содержание кислорода в смеси будет (при содержании кислорода в воздухе 21 %) - 20,07 - 17,43 %.
Таким образом, чтобы смесь сделать взрывобезопасной необходимо уменьшить содержание кислорода до значения не более 17,43 %, например инертизацией азотом.
Однако, когда я рассчитываю МВСК (минимальное взрывоопасное содержание кислорода) по методике ВНИИПО получаю МВСК 11,02 %. Разница достаточно большая. Не могу понять, где я неправильно рассуждаю.
Инженер-технолог (?, Россия)
ЗемскийГТ
Сообщение #2 : 05 Апреля 2021 года, 15:06
Во-первых по какой методике вы считаете? Имеется методика для аэровзвесей, вы по ней считаете?
Во-вторых МВСК  при разбавлении метано-воздушной смеси углекислым газом 15%, азотом 12,8%, гелием 12,7%, аргоном 10,1% (см. Справочник 1970г под ред.Рябова.) То есть МВСК-это не строгая величина( не параметр состояния вещества), поэтому цифры расходятся.
Ведущий научный сотрудник (Ногинск, Россия)
Pyromaniac 92
Сообщение #3 : 05 Апреля 2021 года, 15:32
Я считаю по методу расчета концентраций горючего и флегматизатора в точке флегматизации.
Так почему если считать по НКПР/ВКПР допустимо большее содержание кислорода?
Сообщение #4 : 05 Апреля 2021 года, 17:44
Посыл не совсем правильный
1 При определении НКПР/ВКПР считают, что в воздухе чуть меньше чем 21% кислорода
2 Разбавляете азотом, а не смесью вод пар+СО2+ЭН2 (как в воздухе), у воды и СО2 способность флегматизации выше чем у азота
3 НКПР/ВКПР - величины замеренные (условно точные), МВСК - величина расчётная (неточная условно) в методику расчёта должна быть включена эта вероятная ошибка.
Но всё равно разница великовата [улыбка]
Сообщение #5 : 05 Апреля 2021 года, 18:16
Чтобы что-то сказать нужен расчет для вашего случая и при этом самостоятельно его просчитать. Как показал опыт работы с СП12.13130.2009 в методиках неточностей.  Возможно есть что-то в методике, возможно Вы взяли не ту размерность. Скажем надо г/м3, а у Вас кг/м3.
Pyromaniac 92
Сообщение #6 : 06 Апреля 2021 года, 08:30
Тут и без расчета понятно, что эти значения сильно отличаются.
Пропан:
МВСК - 11,6% объ при разбавлении азотом
НКПР-ВКПР: 2,1-9,5%, соответственно воздуха 97,9 - 90,5; кислорода - 20,56 - 19,0
Бутан:
МВСК - 12,3% объ. при разбавлении азотом
НКПР-ВКПР: 1,8-9,1%, соответственно воздуха 98,2 - 90,9; кислорода - 20,62 - 19,1
И так по всем углеводородам.
Поэтому и возник вопрос а вообще корректно принимать решение является ли смесь взрывоопасной по НКПР/ВКПР, потому что во всех книжках написано, что надо руководствоваться МВСК.
Скрин из книги в приложении.
(341.13 Кб, 1382x760)  [скачать]  [загрузок: 215]
Сообщение #7 : 06 Апреля 2021 года, 17:35
"Говорить об адекватности рассмотренных методик можно только после сравнительного численного анализа" [улыбка] https://chemtech.ru/obzor-raschetnyh-metodov-opredelenija-minimalnoj-koncentracii-flegmatizatora-i-minimalnogo-vzryvoopasnogo-soderzhanija-kisloroda/
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 319, пользователей - 0
