Схема АВР на два ввода и один вывод. Обязательное нахождение двух вводов под нагрузкой
Количество просмотров - 968
Sarat 666
Сообщение #1 : 08 Апреля 2021 года, 16:28
Добрый день! Следующий вопрос.
Имеется панель ППУ с АВР на вводе. Схема АВР  - 2 в 1, то есть питание происходит по одному основному вводу, и при пропадании питания на основном вводе (есть и другие параметры) происходит переключение на резервный. Схема классическая.
Эксперт требует, отсутствие "холодных" вводов, т.е. хочет, чтобы оба ввода ППУ были рабочими.
Ссылается на РД 34.20.185-94:
"1.1.6. Система электроснабжения должна выполняться так, чтобы в нормальном режиме все элементы системы находились под нагрузкой с максимально возможным использованием их нагрузочной способности.
Применение резервных элементов, не несущих нагрузки в нормальном режиме, может быть допущено как исключение при наличии технико-экономических обоснований."
Насколько правомочны и адекватны его требования?
Инженер (Чебоксары, Россия)
Evdbor
Сообщение #2 : 08 Апреля 2021 года, 17:34
Ссылка эксперта не корректная
РД 34.20.185-94 Инструкции по проектированию городских электрических сетей
1.1.1. Инструкция по проектированию городских электрических сетей* распространяется на вновь сооружаемые и реконструируемые электрические сети городов (районов и микрорайонов) и поселков городского типа** до и выше 1 кВ, в том числе на электрические сети к отдельным объектам, находящимся на территории города, независимо от их ведомственной принадлежности.
Требования Инструкции не распространяются на внутренние электрические сети зданий и сооружений, а также на внутриплощадочные электрические сети предприятий, расположенных на территории города.
Требования к подключению ППУ приведены в СП 256.1325800.2016 п. 8.10
... При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления (отделения) и защиты, это подключение должно производиться до автоматического выключателя
Ваше решение соответствует этому требованию.
Сообщение #3 : 09 Апреля 2021 года, 05:56
не обязательно ....
при наличии двух вводов приходящих  на  одно секционное ВРУ в нормальном режиме ВРУ использует только один из двух, если ППУ также одно секционное , и также использует один ввод из двух (отпайка от этого ввода используется) и если это  тот же ввод, что использует ВРУ в данный момент,  то второй приходящий ввод  в здание остается не использованным - его не использует ни ВРУ ни ППУ и это получается- "резервный элемент, не несущих нагрузки в нормальном режиме"и это не "внутренние электрические сети здания"
а если претензия именно к отпайкам от вводов ВРУ на ППУ...то тут вы правы совершенно правы - это внутренние сети и можно сослаться на то что этот РД не распространяется на них.
если у вас односекционное ВРУ использует только один из вводов, то пропишите что ППУ в этот момент использует другой ввод, оставшийся не задействованным основным ВРУ ....тогда оба приходящих ввода в здание будут  как то нагружены и не будет никаких "резервных элементов, не несущих нагрузки в нормальном режиме".
Evdbor
Сообщение #4 : 09 Апреля 2021 года, 11:16
не обязательно ....
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
