Электрообогрев площадок. Схема защиты греющего кабеля подключенного на линейное напряжение
Количество просмотров - 1242
Pglubokov
Сообщение #1 : 08 Апреля 2021 года, 17:12
 Пришел проект обогрева площадок, греющий кабель подключен линейно (то-есть на фазы), а не как обычно фазно (фаза-нуль)...
Первое что по нормативке (в голове всплывает) читаешь "ПУЭ 7.1.88. ...Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА...."
Вопрос, как это в натуре сделать, шкаф автоматики не разработан...
Сам спросил сам отвечу:
-Греющие кабели подключить линейно через аппараты защиты (двух полюсные) на трехполюсное УЗО в голове...
но главный недостаток такой схемы в том, что при повреждении одного из греющих кабелей УЗО отключит все... Еще, как я понимаю, перекос фаз будет тоже влиять... (или с перекосом я замудрил)
-Греющие кабели подключить через УЗО (ДИФ) на 220 В но линейно, ни когда такого не пробовал)))
Да, еще есть ГОСТ на греющие полы итд или что то подобное, может кто поможет найти...
Вот пока что нашел:
ГОСТ Р 50571.25-2001 Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями
ГОСТ Р МЭК 62086-2-2005 НАГРЕВАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЗИСТИВНЫЕ
Всем спасибо.
----- добавлено 09 Апреля 2021 года, 07:53 -----
Вот http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=48471 похожая тема, но считай почти вся тема не про УЗО линейного включения, а про резистор в цепи тест(((
В данной теме присутствует УЗО 089 09 так до конца и не понял подойдет ли оно для линейного включения в цепь, завтра позвонб в службу поддержки может кто, что подскажет...
Сообщение #2 : 09 Апреля 2021 года, 09:36
У каждого кабеля по 2 конца, итого - 6. Нарисуйте схемку, как Вы собираетесь их подключать?
Pglubokov
Сообщение #3 : 09 Апреля 2021 года, 09:49
(65.57 Кб, 879x761)  [скачать]  [загрузок: 86]
В соответствии с ГОСТ Р 50571.25-2001 Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями
5.3 Основной защитой от поражения электрическим током в электроустановках распределенного электрообогрева
является двойная или усиленная изоляция токоведущих частей распределенных электронагревательных элементов
(нагревательных и вспомогательных жил электронагревательного кабеля, токоведущих частей монтажных концов,
нагревательных пленок, токоведущих элементов электронагревательных пластин). Дополнительной защитой является
применение автоматических выключателей дифференциального тока (АВДТ) по ГОСТ 51327.1 и выключателей
дифференциального тока (ВДТ) по ГОСТ 51326.1 с металлической оплеткой или с повивом брони
электронагревательного кабеля, экранным слоем электронагревательной пленки (пластины) или УВЭП как это
показано на рисунке В.6.
5.4 Использование ВДТ без аппаратов защиты от сверхтоков, установленных до ВДТ (считая по направлению от
источника питания), не допускается.
5.5 Номинальный отключающий дифференциальный ток автоматических выключателей дифференциального тока
не должен превышать 30 мА.
Сообщение #4 : 09 Апреля 2021 года, 11:41
1. Схема не соответствует описанию в 1 посте.
2. Если каждый гр. кабель будет подключаться по этой схеме и все эл. аппараты и потребители имеют ном. напряжение 380 В и выше, то проблем не вижу
Водик
Сообщение #5 : 09 Апреля 2021 года, 15:40
Все равно будете ставить клеммные коробки - в них всё и раскидайте, а в проекте укажите схему внешних соединений и все дела
Инженер (Энгельс, Россия)
Pglubokov
Сообщение #6 : 09 Апреля 2021 года, 16:53
1 А пофантазировать? или в ГОСТах должны быть любые проектные решения показаны, и что не соответствует?
2 Вот именно так, как по ГОСТу и будут делать... двух фазных УЗО не нашел..., те, что позиционируются  как 2х полюсные (маркировка N) на корпусе отсутствует, рассчитаны на 220В (на них написано)... на 400В и два полюса не нашел...
----- добавлено 09 Апреля 2021 года, 16:56 -----
При чем тут клеммные коробки, соединения питающий кабель-холодный конец греющего кабеля выполняется при помощи термоусадкой с какой-то гадостью внутри для герметизации... Другой конец питающего кабеля в щит заводится на клеммник... Коробки распаячные отсутствуют от слова совсем...
Водик
Сообщение #7 : 09 Апреля 2021 года, 17:07
Ну ну, трудитесь...
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 09 Апреля 2021 года, 17:22
питающий-распределительный в щит заводится или греющий...[непонятно]
С терминамиопределениями разобраться сперва((
Pglubokov
Сообщение #9 : 09 Апреля 2021 года, 17:33
У питающего кабеля ДВА конца (как ни странно), один конец Выходит из ШУ, другой конец питающего кабеля соединяется с холодным концом греющего кабеля...
Что не понятного??? Предлагайте свои термины.
----- добавлено 09 Апреля 2021 года, 17:35 -----
Ну ну, трудитесь...
Ну в типовиках от производителя именно так, видать загнивают в своих Европах... экономят на распаячных коробках, Вы им напишите...
Дело в том, что фасад (входная группа) стеклянная, (отопление польное, в полу то-есть) далее улица и площадка с обогревом, и нелепо будут смотреться распаячные коробки...
Водик
Сообщение #10 : 09 Апреля 2021 года, 17:44
И че, к каждому греющему тащить кабель питания от ШУ?
Pglubokov
Сообщение #11 : 09 Апреля 2021 года, 17:57
Да, именно так, мощность каждой петли (группы) что-то около 5кВт, очень прилично кстати... на площадку 70м2 девять групп, снег должен таять еще на подлете)))
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 09 Апреля 2021 года, 18:38
Ставь коробки, в соответствии с нагрузкой, ктожэж запретитьтопосмеет
Pglubokov
Сообщение #13 : 09 Апреля 2021 года, 18:51
Здравый смысл хотя-бы, одна петля греющего кабеля=только своя защита... при выходе из строя последнего, отключится только лишь один из элементов всей греющей площадки... оставшиеся продолжат работать... кнешно моно все группы под один рубильник... ВКЛ-ВЫКЛ надежно, дешево, просто...но не советую
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #14 : 09 Апреля 2021 года, 18:57
Здравый смысл
Технологическая позиция под одно узо
Нет смысла дробить, любой участок заморозили вся линия встала
----- добавлено 09 Апреля 2021 года, 19:01 -----
Для обогрева площадок дробить по автоматам узо ... ваще эпик фэйл))
Pglubokov
Сообщение #15 : 09 Апреля 2021 года, 19:03
Здравый смысл
Да, именно так, одно УЗО=одна группа греющего кабеля... Кабель повредили,- участок отключился, все остальные участки работает...
Да, часть площадки греться не будет, будет на время ремонта посыпаться солью, соль лед плавит...
Сейчас на форумах: гостей - 518, пользователей - 0
