Категорирование помещения ЗРУ 10 кВ по пожароопасности. Учёт пожарной нагрузки кабелей
Количество просмотров - 2394
Владимир Нк
Сообщение #1 : 08 Апреля 2021 года, 21:13
В помещении ЗРУ-10 кВ имеется кабельный канал перекрытый листами из рифленой стали. Толщина листов 8-10 мм. Вопрос - при определении категории по пожароопасности помещения ЗРУ-10 кВ, пожарную нагрузку от кабелей проложенных в кабельном канале надо учитывать? Или пожарная нагрузка канала не учитывается в помещении? И в случае если перекрыть канал не рифленой сталью а например фальшполом с большей огнестойкостью и лучшей герметичностью - возможно не учитывать пожарную нагрузку канала для помещения ЗРУ-10 кВ?
Инженер-конструктор (Новокузнецк, Россия)
Коты
Сообщение #2 : 08 Апреля 2021 года, 23:01
Насколько я понимаю, к расчетам В1-В4 никак не могут быть применены моменты, характеризующие толщину листов и их герметичность.
При расчетах В1-В4 собирается временная пожарная нагрузка, которую, в том числе, составляют и кабели, как ее непосредственная часть.
ЗРУ 10 обычно категории В2.
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #3 : 09 Апреля 2021 года, 04:50
возможно не учитывать пожарную нагрузку канала для помещения ЗРУ-10кВ?
подобный вопрос как мне кажется лучше задавать в разделе  форума  - ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ > Классификация зданий, помещений и зон
https://www.proektant.org/index.php/board,85.0.html
пожароопасность (В1 - В4) определяться  в соответствии с Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:
1) повышенная взрывопожароопасность (А);
2) взрывопожароопасность (Б);
3) пожароопасность (В1 - В4);
4) умеренная пожароопасность (Г);
5) пониженная пожароопасность (Д).
для
Статья 26. Цель классификации зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях.
и ее в первую очередь выясняют специалисты по пожарной безопасности.
для электриков куда большее значение имеет  в 123 ФЗ
Статья 18. Классификация пожароопасных зон
1. Пожароопасные зоны подразделяются на следующие классы:
1) П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия;
2) П-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна;
3) П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр;
4) П-III - зоны, расположенные вне зданий, сооружений, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия или любые твердые горючие вещества.
и
Статья 19. Классификация взрывоопасных зон
1. В зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси взрывоопасные зоны подразделяются на следующие классы:
1) 0-й класс - зоны, в которых взрывоопасная смесь газов или паров жидкостей с воздухом присутствует постоянно или хотя бы в течение одного часа;
2) 1-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные смеси;
3) 2-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования;
4) 20-й класс - зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют нижний концентрационный предел распространения пламени менее 65 граммов на кубический метр и присутствуют постоянно;
5) 21-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр;
6) 22-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр, но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей или волокон с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования.
потому что эти П-I- П-III и зоны по взрывопасности идут для -
Статья 17. Цель классификации
Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон применяется для выбора электротехнического и другого оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне.
Сообщение #4 : 09 Апреля 2021 года, 16:25
Думаю не надо учитывать. пространства под фальшполами это кабельное сооружение, что явственно следовало из таблицы А2 СП5.13130.2009. Надо заголовок посмотреть в СП486
----- добавлено 09 Апреля 2021 года, 16:26 -----
Ничего не поменялось Таблица 2 так же называется - Сооружения
Opornik
Сообщение #5 : 15 Апреля 2021 года, 15:35
а что дает это категорирование в дальнейшем? АУПТ все равно ставить невозможно...
? (Уфа, Россия)
Сопки
Сообщение #6 : 15 Апреля 2021 года, 16:10
Категорирование ничего не даст, просто каждое помещение производственного назначения должно иметь категорию взрывопожароопасности и определенный класс зоны. Хотя бы для выбора противопожарных преград.
Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
Сообщение #7 : 15 Апреля 2021 года, 19:21
Не понял взаимосвязи. Про АУПТ речи не было. Разговор шел про категорирование
Opornik
Сообщение #8 : 16 Апреля 2021 года, 14:13
Внутри самого ЗРУ преград или где? ЗРУ или любая подстанция это как правило отдельно стоящее здание
? (Уфа, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 421, пользователей - 0
