  • Всего пользователей - 22589
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Последовательное соединение двух вентиляторов. Проверка на прочность вентиляторов
Количество просмотров - 2683
Александрвапшг
Сообщение #1 : 09 Апреля 2021 года, 18:02
Здравия.
Если я поставлю вентилятор Blauberg Tubo 150 (295 м³/ч) после другого вентилятора, у которого производительность 1000 м³/ч (фирму не помню), в одном пластиковом вентиляционном канале, то сгорит ли Blauberg Tubo 150?
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 09 Апреля 2021 года, 18:54
Добрый !!
Условием последовательной работы вентиляторов является одинаковая производительность, а напор при этом будет суммироваться.
В параллельном соединении вентиляторов - напор постоянен.
Иначе, они будут мешать друг другу. А сгорит-не сгорит -" вопрос очень интересен ..."
Александрвапшг
Сообщение #3 : 09 Апреля 2021 года, 19:17
А если более слабый не включать в розетку то он сгорит?
Vikkkkktor
Сообщение #4 : 09 Апреля 2021 года, 19:20
Если слабый не включать в сеть то каким образом он может сгореть ??
Александрвапшг
Сообщение #5 : 09 Апреля 2021 года, 19:30
Ну от трения например нагрев есть! Помните как наши предки огонь разводили? Палочку крутили на деревяшке.
Нечего не поменяется если я поставлю более слабый вентилятор перед более сильным?
Vikkkkktor
Сообщение #6 : 09 Апреля 2021 года, 19:49
   глупости ...
Хотелось бы посмотреть как Вы будете добывать огонь с помощью палок которые будут крутиться на подшипниках ...   [доволен]   [отлично]   [смех]
Александрвапшг
Сообщение #7 : 16 Апреля 2021 года, 14:29
Есть идея понизить мощность более мощного .
Более мощный это  - TD 1000/200 Silent 3V.
Но воздуховод имеет 120 диаметр. На полной мощности будет сильно шуметь свистеть и греться .
Хочется понизить его производительность с 1000 м3/ч до 300 м3/ч.
Возможно каким-нибудь гаджетом регулировать его мощность когда нужно до 300м3/ч?
Надеюсь шум убавится и электричество будет экономней тратиться.
безопасно ли будет понижать его мощность менее той которую заложил производитель?
Vikkkkktor
Сообщение #8 : 16 Апреля 2021 года, 14:51
Из описания на вентилятор :
Электродвигатель:
Класс защиты IP44, класс изоляции B.
Параметры электропитания: 1ф - 230 в - 50 Гц.
Вентиляторы TD 1000/200 Silent 3V оснащаются однофазными двух или трехскоростными электродвигателями, с шариковыми подшипниками и встроенной защитой от перегрева.
Скорость меняется только переключением электропитания по обмоткам. И все.
Шамсон
Сообщение #9 : 30 Мая 2021 года, 21:52
Здравствуйте! интересный вопрос. Сейчас у меня есть проект, где зауженные воздуховоды(200х300). сам вентилятор (500х300) на тех.этаже 16 этажа. Кафетерий на 1 этаже. Вот надо вытяжку с печи выкинуть  на крышу. Уже все смонтировано. Предполагался офис, арендовало кафе. такая история.
И вот у меня такой вопрос, если после печи установить Вентилятор ВКК-250 и на крыше Канальник (не помню название) 300х500. а воздуховоды 200х300. тянуть же будет лучше?Но вот вопрос. После печи , температура.. не потечет ли  смазка с подшипника?
Еще загвоздка. к вытяжке хочу присоединить зонт с мойки. Ну некуда его девать. В шахту нельзя уже все сделано и не пускают.  На улицу, центральная улица. Тут же 2й этаж жильцы. Вообщем, буду рад если кто подскажет идеи.
Инженер (Астана, Казахстан)
Vikkkkktor
Сообщение #10 : 31 Мая 2021 года, 00:39
-   Удаление воздуха через вытяжной зонт от печи уже предполагает приличный объем вытяжного воздуха, который зависит от размера зонта.
А так как сечение воздуховода ограничено то и напор у вентилятора должен будет получиться приличным.
-   Как Вы сами же написали температура переносимого воздуха должна соответствовать техническим параметрам используемого вентилятора.
И это в немалой мере относиться и к подшипникам вентилятора.
Если добавить к этому и чистоту воздуха то  получиться что лучше использовать вентилятор с вынесенным рабочим колесом.
-  Ко всему этому на всякий случай придется добавить еще и то что чем выше скорость в воздуховоде (стояке) тем больше от него шума.
А над кафе 16 этаже.
-  А если еще к этому добавить зонт с мойки то это только усугубит все написанное выше.
Вариант ?
Как вариант можно рассмотреть или такое Оборудование или ему подобное. А подобное есть.
В любом случае это вариант "не из дешевых" и шумноваты установки. Но очищают воздух довольно прилично.
Но это уже совершенно другая история.
Шамсон
Сообщение #11 : 31 Мая 2021 года, 09:02
Такое оборудование- не открывает. Скиньте пож ссылку.
Vikkkkktor
Сообщение #12 : 31 Мая 2021 года, 11:06
Ссылку поправил и, на всякий случай, в ЛК отправил
Шамсон
Сообщение #13 : 01 Июня 2021 года, 20:42
Ок. Спасибо. Ятаган это для открытого пламени. А что думаете про Тион? Противоречивая информация в инете.
----- добавлено 01 Июня 2021 года, 20:55 -----
Нашел в Ятагане про запахи.
Vikkkkktor
Сообщение #14 : 01 Июня 2021 года, 21:15
Вообще-то у Ятагана кроме "для открытого огня" есть установки которые используются для обычных зонтов, очистки воздуха от жиров, запахов и всех ароматов кухонь общепита
У каждого из этих производителей есть свои плюсы и минусы. Сейчас точно не скажу, давно с ними общался.
Elena vent
Сообщение #15 : 24 Июня 2021 года, 13:56
Добрый !!
Здравствуйте. В теории при последовательной установке двух одинаковых (расход/напор) вентиляторов напор складывается, расход остается прежним. А на практике сталкивались с такими системами? Как-то сомнительно выглядит подобная схема. По сути, двухступенчатый компрессор. В литературе нашла только рекомендацию: предусмотреть участок прямого воздуховода длиной в несколько гидравлических диаметров для выравнивания потока.
Инженер (Харьков, Украина)
автор: nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
04 Апреля 2024 года, 16:08
Сейчас на форумах: гостей - 611, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Андрей11
