Тепловентилятор паровой АО2-6,3. Схема управления тепловентилятором с помощью термостата
Количество просмотров - 1028
Оксанаконовалова
Сообщение #1 : 14 Апреля 2021 года, 13:32
Добрый день.
Хочу попросить у Вас помощи.
Исходные данные следующие:
В цеху (в котором моя коллега делает систему отопления), необходимо подключить тепловентиляторы паровые АО2-6,3. И как это сделать напрямую от автомата это понятно, но не могу понять как управлять ими с помощью термостата.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Инженер-проектировщик (Череповец, Россия)
Сообщение #2 : 14 Апреля 2021 года, 14:11
прикрывать пар электрозадвижкой
Evdbor
Сообщение #3 : 14 Апреля 2021 года, 14:14
Двигатель включается пускателем, управляемым термостатом.
См. примеры схем:
Воздушно-тепловые завесы
----- добавлено 14 Апреля 2021 года, 14:18 -----
Если это необходимо, то это должно быть прописано в задании от ОВ.
С паровыми завесами не сталкивался.
В водяных завесах включается только двигатель вентилятора.
В электрических - сначала включаем вентилятор, затем ТЭНы. Отключаем в обратной последовательности.
Оксанаконовалова
Сообщение #4 : 14 Апреля 2021 года, 14:28
Вот такая схема управления корректна?
(3260.54 Кб, 4608x3456)  [скачать]  [загрузок: 63]
Evdbor
Сообщение #5 : 14 Апреля 2021 года, 14:53
Не совсем
У термостата клемма 2 общая для НО и НЗ контактов и как показано в схеме его подключить не получится.
Достаточно контакт 2-4 включить в цепь катушки пускателя. Цепь самоподхвата не требуется.
Контакт КК1 коротит цепи управления. Если это контакт термореле, его необходимо включить последовательно с катушкой пускателя.
Оксанаконовалова
Сообщение #6 : 14 Апреля 2021 года, 15:11
А контакты 2-4  стандартные для любых термостатов?
И ат эта схема упр-я корректна?
(3313.3 Кб, 4608x3456)  [скачать]  [загрузок: 60]
Evdbor
Сообщение #7 : 14 Апреля 2021 года, 16:36
У разных моделей могут отличаться. Необходимо смотреть каталог / паспорт.
Схема ОК.
----- добавлено 14 Апреля 2021 года, 16:41 -----
PS. Возможно, проще заказать тепловентиляторы комплектные с ящиком управления
Оксанаконовалова
Сообщение #8 : 14 Апреля 2021 года, 17:07
----- добавлено 14 Апреля 2021 года, 17:08 -----
Огромное спасибо Вам за помощь!!!
Сейчас на форумах: гостей - 659, пользователей - 0
