  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Детали сварные. Проблемы при изготовлении массивной сварной детали из нескольких пластин
Количество просмотров - 945
Hackneyed
Сообщение #1 : 26 Апреля 2021 года, 15:58
Добрый день. Подскажите, нужна деталь довольно массивная, было решено сделать из 4 пластин толщиной 15 мм. Пластины предполагаю сварить между собой, и в верхней части в сборе просверлить отверстие, чтобы запрессовать втулку.
Центральные 2 пластины полые для облегчения. Пример работы на видео, зубом цепляется за отверстие, в конечных точках пластиной перекидывается на другую сторону. Вопрос, не будет ли проблем с запрессовкой, и сваркой? Под сварку видимо разделку надо.
(42.72 Кб, 1022x624)  [скачать]  [загрузок: 137]
https://drive.google.com/file/d/1mLJF9DZ8OqT9o3h6EZDlR0ovHzkrfcNp/view?usp=sharing
Инженер-конструктор (Томск, Россия)
Сообщение #2 : 26 Апреля 2021 года, 18:52
Будет. При сварке из-за местного нагрева пластины будут "разбегаться" из пакета, пластины потеряют плоскостность. Как ни стягивай пакет, термические расширения всё равно покоробят заготовку. Обратно-ступенчатый способ сварки не решит проблему, может только будет "чуть лучше".
На большегрузных кранах используют гаки (крюки) примерно такой конструкции, но пластины там соединяют не сваркой, а заклёпками по периметру (вариант призонными болтами). Да и вообще на деталях с динамическими нагрузками сварку применяют только при острой нужде.
Сегодня в 13:38
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
Сейчас на форумах: гостей - 757, пользователей - 6
Dmitriy52nnov, Ixion, РоманC, Vaqqav, Земский, В-и-к-т-о-р
