Параметры КЛ. Сопротивление прямой и обратной последовательности КЛ из одножильных кабелей
Количество просмотров - 1630
Тупой и злой электрик
Сообщение #1 : 28 Апреля 2021 года, 16:30
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста как получить суммарные сопротивления прямой и обратной последовательности для линии, выполненной одножильными кабелями с разными значениями сопротивлений (например, в линии РЕ-проводник уменьшен вдвое) при однофазном КЗ.
Правильно ли я понимаю, что при однофазном КЗ используются сопротивления прямой последовательности фазного кабеля, а сопротивления нулевой последовательности используются PE-кабеля? (Показал на вложенной картинке)
Заранее спасибо
* rtkz.pdf
(85.51 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 103]
Evdbor
Сообщение #2 : 28 Апреля 2021 года, 18:59
Сопротивления прямой и нулевой последовательности см. ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ. Приложение 2.
Правда, для одножильных кабелей информации нет. Можно взять что-то похожее. Грубой ошибки не будет.
Сообщение #3 : 28 Апреля 2021 года, 19:56
http://www.news.elteh.ru/arh/2005/34/15.php
https://mvdm.ru/?page_id=9
Сообщение #4 : 28 Апреля 2021 года, 21:22
Коллеги, спасибо за ответы.
Но я спросил не о расчете сопротивлений, они известны. Я спросил какие сопротивления из уже известных для фазного кабеля и нулевого использовать в расчете однофазного КЗ
Сообщение #5 : 28 Апреля 2021 года, 22:42
Вам же ГОСТ порекомендовали. Изучайте.
Сообщение #6 : 28 Апреля 2021 года, 22:45
Я изучал, но ответа на свой вопрос не нашёл. Можете помочь, пожалуйста?
Сообщение #7 : 29 Апреля 2021 года, 08:04
Изучайте. Всё расписано. Все должно быть понятно.
Kairat-
Сообщение #8 : 03 Мая 2021 года, 10:10
Здесь ток однофазного КЗ в сети с заземленной нейтралью определяется Iкз,оф = Uс,фазное/(2*Z1 + Z0). Где Z1 - суммарное сопрот. прям. послед., Z0 - суммарное сопрот. нул. послед. Для их определения составляется схема замещения. Так Z0 = X0транс. + Z0каб. Считать за Z0 сопротивление проводника в нейтрали неправильно. Смотрите схему замещения. Конечно проблема в Z0, особенно если одножильные кабели. Надо искать.
Насчет РЕ я не понял. Однофазное КЗ - это замыкание фазного проводника на провод N. Замыкание на землю, то бишь на РЕ не рассчитывают.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 533, пользователей - 0
