  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
Термостаты. Подбор термостата со степенью защиты IP44 для управления вентилятором
Количество просмотров - 1420
Юлия
Сообщение #1 : 29 Апреля 2021 года, 15:30
Задача: включать однофазный вентилятор при достижении температуры в помещении +35 С и выключать его при +32 С. Схема обычная с пускателем и переключателем "Ручн-0-Автом".
Помещения такие: трансформаторная камера и компрессорная, они ПII-a, то есть степень защиты должна быть IP44.
Комнатные термостаты, которые нахожу, имеют IP30.
Посоветуйте простейшее решение, пожалуйста.
P.S. Может, имеет смысл сделать общедоступную базу всяких разных датчиков, доступных в РБ и РФ, с возможностью подбора по параметрам? Или где-то такая уже есть
Коты
Сообщение #2 : 29 Апреля 2021 года, 18:34
Комнатный термостат предполагает прямое попадание воздуха на измерительный элемент в корпусе под действием конвекции, поэтому комнатных термостатов с такими параметрами скорее всего нет.
В этих термостатх корпус дырявый именно из-за обеспечения конвекции.
Ваш вариант - термостат с выносным элементом. Термостат (контроллер) снаружи, датчик внутри. Для трансформаторных камер термопара 1000 Ом, или 10 кОм, меньше нежелательно.
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
VadGKorn
Сообщение #3 : 30 Апреля 2021 года, 00:28
Комнатный термостат Polar Bear модели ERT – то, что надо!
? (Санкт-Петербург, Россия)
Коты
Сообщение #4 : 30 Апреля 2021 года, 09:38
У него дифференциал = 1,5 - 3 °C. Не настраиваемый, как я понял.
В данном случае его установка обнуляет смысл задачи - включать однофазный вентилятор при достижении температуры в помещении +35 С и выключать его при +32 С.
Антониони
Сообщение #5 : 12 Мая 2021 года, 09:13
А если вот этот
Коты
Сообщение #6 : 12 Мая 2021 года, 09:30
Этот в самый раз, я что-то такое и имел ввиду #2.
Сообщение #7 : 23 Июня 2021 года, 19:59
Коты, а такие, для шкафов ?
от ЭКФ
см. здесь
видимо на DIN-рейку предпочтительней, промышленные
Коты
Сообщение #8 : 23 Июня 2021 года, 21:01
Эти не подойдут, у них (± 4 °С погрешность).
С такой погрешностью смысл их установки теряется.
У них есть EKF PROxima (± 0.8 °С погрешность), но он от +5 до +35 °С, то есть впритык.
Сообщение #9 : 23 Июня 2021 года, 21:14
этот
но он без IP-защиты
ладно понял, все равно спасибо
автору и тем кому пригодится
паспорт Devireg 610
Сообщение #10 : 24 Июня 2021 года, 07:57
А вентилятор точно поможет?
(37.38 Кб, 675x556)  [скачать]  [загрузок: 69]
Коты
Сообщение #11 : 24 Июня 2021 года, 10:23
В Питере вчера было +36.  В Питере, Карл!  Это официальна цифра по Гисметео.
Я выжил, дайте мне медаль, что-ли.
Юлия
Сообщение #12 : 02 Ноября 2021 года, 14:58
Всем спасибо большое! Запоздалое)
Devireg 610 получается, подходит.
Я применила в итоге Siemens TRG2:
https://www.siemens-ru.com/doc/Siemens-TRG2_TRG22.pdf
25 Декабря 2024 года, 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 958, пользователей - 12
ByJer, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман, РоманC, Walkmax, Zr74, ЭдВик, Mclaud 72, Artchem
