Здание с двумя вводными устройствами. Организация основной системы уравнивания потенциалов
Количество просмотров - 820
Dnestr
Сообщение #1 : 05 Мая 2021 года, 12:39
Добрый день! Возник такой вопрос. Имеется два ВРУ в одном здании. Одно ВРУ это ВРУ коммерческих помещений, а другое ВРУ это ВРУ жилья. Как в данном случае выполнять ОСУП? Например трубу канализации, ее необходимо соединять на вводе в здание проводником ОСУП и с ГЗШ ВРУ (коммерции) и с ГЗШ ВРУ (жилья)[непонятно] Или достаточно соединить с одной любой ближайшей из двух ГЗШ?
? (Тирасполь, Приднестровье)
Сообщение #2 : 05 Мая 2021 года, 13:16
Сообщение #3 : 05 Мая 2021 года, 13:40
если труба канализации металл, если пластик - то нужна вставка металлическая, которая соединяется с ГЗШ.
оба ВРУ, точнее их ГЗШ, должны быть соединены между собой.
Dnestr
Сообщение #4 : 05 Мая 2021 года, 13:49
в п.4 Технического циркуляра N 6/2004 говорится: "При наличии в здании нескольких электрических вводов трубопроводные системы и заземлители рекомендуется подключать к ГЗШ основного ввода", - что считать основным вводом?
Сообщение #5 : 05 Мая 2021 года, 15:44
основной - по мощности, может быть жилой дом, ВРУ встроенных помещений могут подключаться как напрямую к ТП, так и к ВРУ дома, все зависит от мощности.
ГЗШ может быть две - на каждом ВРУ, но они соединяются друг с другом и общим ЗУ.
какое из них основное вы не пишете, почему я должен догадаться как у вас запитан объект.
вот не хочу вас обидеть, почему вы не описываете ситуацию целиком,
и ещё если мы начнем упражняться кто какие нормодокументы знает, то почему не исполняет ?
и эта тема будет на множество страниц.
нормодокументов действительно много.
можете прочесть - здесь (СП 256.1325800.2016) - раздел 8  Схемы электрических сетей
кроме того, вы упорно не пишете из какого материала ваша канализационная труба ...
про ОСУП можно прочитать в ПУЭ 7 изд.
- 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов
- 1.7.119. Главная заземляющая шина
Dnestr
Сообщение #6 : 05 Мая 2021 года, 16:35
Я в курсе, что ГЗШ необходимо между собой соединять. И дело в данном случае не конкретно именно в трубе канализации, я ее привёл для примера, мог указать трубы ХВС или ГВС - без разницы. Интересовало к какой ГЗШ подключать ОСУП (все эти коммуникации перечисленные в п.1.7.82), если в здании несколько ВРУ, у которых у каждого есть своя ГЗШ, к обоим или к ближайшей. В п.4 N 6/2004 сказано к ГЗШ основного ввода, в моём случае я так понимаю основным вводом считается ВРУ жилья, т.к. нагрузка там в разы больше. А если было бы например в здании два ВРУ примерно одинаковых по мощности, (здание с несколькими одинаковыми секциями имеющее на каждую секцию своё ВРУ), то скорей всего надо было бы делать так, как написал ТОЭ - к ГЗШ ближайшего ВРУ.
Сообщение #7 : 05 Мая 2021 года, 16:48
не обижайтесь, вам ведь уже ответили ... и ссылки привели
если все ГЗШ соединяются между собой, то какая разница к какому вы подключите свои трубы, к ближайшей наверное, потому как ввод трубы в эту секцию с ВРУ, а не в другую.
только трубы могут быть из разного материала, я об этом упомянул, вам все равно, а это важно.
Сейчас на форумах: гостей - 276, пользователей - 0
