Фазировка напряжения между двумя секциями на стороне 0,4 кВ. Не совпадает только одна фаза
Количество просмотров - 1545
Mihail 63
Сообщение #1 : 12 Мая 2021 года, 08:22
Двух трансформаторная ТП - 630/6/0,4 кВ. Соединение обмоток трансформаторов треугольник/звезда. В РУ - 6 кВ приходят два кабельных ввода на разные секции. Было понимание, что они не сфазированы (в последствии подтвердилось). В виду конструктивных особенностей ячеек РУ-6 кВ конкретно проверить фазировку по 6 кВ без отключения ТП было не возможно.
Тогда человек стал проверять фазировку на стороне 0,4 кВ между двумя секциями и оказалось что:
фаза А секции №1 - фаза А сеции №2 показало наличие  напряжения;
фаза В секции №1 - фаза В сеции №2  совпадение;
фаза С секции №1 - фаза С сеции №2 совпадение;
Как так-то может быть?
Если перепутана фазировка со стороны 6 кВ, то при проверки фазировки со стороны 0,4 кВ должны не совпасть 2 фазы, а не только одна фаза А.
Что скажете по этому поводу. Могло быть какое-то искажение из-за схемы соединения трансформаторов?
Владимир-Ф
Сообщение #2 : 12 Мая 2021 года, 09:19
Проверьте порядок чередования фаз.
(двухлучевой осциллограф с делителем напряжения)
Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Sasha 4312
Сообщение #3 : 13 Мая 2021 года, 14:45
Возможно, на высокой стороне у одного из трансформаторов сгорел предохранитель на фазе А, или нет контакта в разъединителе, или нет фазы. Тогда на низкой стороне, у данного трансформатора вместо фазы А будет "наведенка" от соседних фаз, а фазы В, С и соответственно А, сфазированы верно.
Mihail 63
Сообщение #4 : 14 Мая 2021 года, 08:27
Так быть могло, но в последствии подтвердилось что со стороны 6 кВ кабели были не с фазированы.
Интересно не это, а то, что  кабели 6 кВ(стало ясно позже) были не с фазированы, предохранители целые, обрыва фазы не было, то почему НЕ одноимённой оказалась только одна фаза А, а не две фазы, как и должно быть.
Сейчас на форумах: гостей - 245, пользователей - 0
