Заземление электрооборудования. Повторное заземление оборудования, подключаемого в розетку
Количество просмотров - 648
Rusenergetik
Сообщение #1 : 12 Мая 2021 года, 15:56
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Производится реконструкция цеха, система заземления TN-C-S. Подключение оборудования производится через розетки 380 В 3P+N+PE. Нужно ли делать повторное заземление оборудования, из-за подключения их через розетку?
Начальник ЭМУ (Курск, Россия)
Сообщение #2 : 12 Мая 2021 года, 17:05
Подключение оборудования производится через розетки 380В 3P+N+PE. Нужно ли делать повторное заземление оборудования, из-за подключения их через розетку?
Сначала опишите оборудование и помещение, где оно стоит. Через розетку подключается только переносное (передвижное) оборудование с дополнительной диф. защитой. Если у вас оно стационарное, то и кабель должен быть с постоянно присоединенным болтами, РЕ проводником. Если оборудование стоит близко друг от друга, то делаете ДСУП по ПУЭ рис. 1.7.7., проводник №3
Rusenergetik
Сообщение #3 : 12 Мая 2021 года, 20:33
Оборудование стационарное для переработки пластика (пресса, дробилки и тд.). Т.к оборудование будет поступать частями (в процессе закупки), просят уставить розетки 380В на лотки на подвесах, для быстрого подключения, ссылаясь на то, что оборудование может передвигаться из-за смены планировки
Sasha 4312
Сообщение #4 : 12 Мая 2021 года, 22:06
Оборудование стационарное, но может передвигаться?  Выберите что нибудь одно! А-то на отмазку, чтобы не делать повторного уравнивания  очень похоже. И посчитайте напряжение прикосновения при КЗ, не превышает-ли оно 50 вольт по ПУЭ?  Сразу станет ясно, делать или все-таки можно обоснованно обойтись.
Rusenergetik
Сообщение #5 : 13 Мая 2021 года, 01:01
Вы имеете ввиду, что слишком большое расстояние между эл. оборудованием и ВРУ? (есть методичка по его расчёту?). Только смущает факт подключение оборудования стационарного через розетки, в пуэ нет запрета, и в паспорте производителя розеток указано что можно подключать станки и т.д.
Sasha 4312
Сообщение #6 : 13 Мая 2021 года, 09:42
Запрета на розетки нет, но оборудование, обычно подключаемое через розетки, так сказать - переносное и передвижное, должно иметь двойную усиленную изоляцию. К стационарному оборудованию, это требование усиленной двойной изоляции обычно  не предъявляется. Там свои заморочки типа разделительных трансформаторов и так далее. Подчеркиваю слово - обычно! Зато, существует повторное уравнивание потенциалов, снижающее напряжение прикосновения при КЗ на корпус аппарата.
И длинна кабеля от устройства до вилки может быть сегодня одной, а завтра другой (взяли, да и нарастили или обрезали), и аппарат переключили с ближней розетки на дальнюю, отсюда и требование к усиленной изоляции.
А посчитать напряжение прикосновения при КЗ не так и сложно. (нарисовать не могу, так что попробую объяснить словами).
Дано: два станка на расстоянии, предположим,  метра  друг от друга. А и Б. Корпуса обоих станков соединены через шины РЕ.
На станке А произошел пробой на корпус.
Напряжение прикосновения человека дотронувшегося руками до обоих станков одновременно будет равно току короткого замыкания умноженному на сопротивление РЕ проводника станка А от точки прикосновения к станку А до точки объединения проводников РЕ обоих станков в силовом щите или распределительном устройстве, если станки подключены к разным щитам и щиты не имеют между собой связи повторного уравнивания.
Сопротивление РЕ проводника станка Б не учитывается, так как оно включено в схему последовательно с сопротивлением тела человека, а сопротивление тела человека много больше сопротивления даже самых плохих РЕ проводников.
Напряжение прикосновения станок А - пол помещения, тоже будет в большинстве случаев меньше, чем станок - станок,  так как сопротивление пола обычно больше сопротивления РЕ проводника, если только пол не цельно-металлический и силовые щиты не приварены к этому полу (это особый случай, но тоже считаемый).
Задачка на закон Ома, и параллельно - последовательное соединение проводников, не более того.
Это один из примеров, но в каждом конкретном случае надо конкретно и считать.
Сообщение #7 : 13 Мая 2021 года, 11:53
Запрета нет , если соблюдёте из ПУЭ п.1.7.145-151-159-168-169 и др.
Сейчас на форумах: гостей - 368, пользователей - 0
