Заземление палаточного лагеря с питанием от генератора. Организация повторного заземления
Количество просмотров - 967
ПТЗ
Сообщение #1 : 13 Мая 2021 года, 22:37
Коллеги, доброго здоровья!
Случилось мне столкнуться с такой задачей: планируется устройство некоторого типа стационарного туристического лагеря, с новомодным названием "глэмпинг". Беда такова, что объект размещается на скалистой местности в дали от централизованных сетей электроснабжения. Так как "глэмпинг" подразумевает под собой обеспечения мест отдыха в глуши природы с обеспечением максимального комфорта, то в комфорт входит и электроснабжение (свет, розетки в "палатках-шатрах", освещение территории, ну и вспомогательные объекты).
С одной стороны, устройство разветвленной сети для этой территории не такая уж и сложная, с виду задача, но с другой стороны, указанные факторы: генератор, скальник, плюс еще немалое расстояние от генератора до мест размещения (комфорт, ведь).
Вот собственно, вопрос: Если для заземления генераторов (они все в одном удаленном месте), еще как-то планируется решаться вопрос, то что делать с сложностью организовать повторные заземления по территории у распределительных шкафов? Расстояния немаленькие до некоторых потребителей - до 300 м от генератора!
Уходить на изолированную нейтраль и ставить контроль изоляции?
Есть, правда, случайный строительный момент: местами будут металлические ходовые мостики и лестницы, заанкеренные в скалу, но их сопротивление неопределенной сомнительности.
? (Петрозаводск, Россия)
Evdbor
Сообщение #2 : 14 Мая 2021 года, 13:25
Увы, при такой протяженности сети IT система не обеспечивает уровень электробезопасности.
ПТЗ
Сообщение #3 : 15 Мая 2021 года, 02:35
Да и в TN-S я не особо верю. Если только дифы на каждого потребителя ставить. А вот с промежуточными распределительными шкафами (корпусами) на территории, уже сложность [грусть]
Сообщение #4 : 17 Мая 2021 года, 10:56
Смотрим ПУЭ п. 1.7.104. Ставим на генераторе контроль утечки (на сигнал) на землю 0,03 А на каждую фазу. При этом, сопротивление ЗУ на РП шкафах может равняться 50В/0,03А=1666 Ом. Думаю такое сопротивление не трудно обеспечить. Шкафы можно подбирать пластиковые.
Evdbor
Сообщение #5 : 17 Мая 2021 года, 12:24
Соглашусь с коллегой ТОЭ, что система IT предъявляет менее жесткие требования к сопротивлению ЗУ
Плюс для обеспечения безопасности следует применить защитное электрическое разделение цепей см. ПУЭ пп. 1.7.160, 1.7.85 и автоматическое отключение питания в соответствии с ПУЭ п. 1.7.161. С учетом того, что емкостной ток может быть менее 30 мА, отключение питания выполнить устройством непрерывного контроля изоляции.
ПТЗ
Сообщение #6 : 25 Мая 2021 года, 23:59
Коллеги, я правильно понимаю, что мне придется зарываться в IT?
И мне на каждую линию, уходящую от "генераторной" нужно устанавливать оборудование для контроля изоляции?
Evdbor
Сообщение #7 : 26 Мая 2021 года, 09:08
К сожалению, да.
С учетом высокого уровня токов утечки, я бы в дополнению к системе IT на ДГУ, как дополнительную меру безопасности, предусмотрел непосредственно у палаток (у потребителей) защитное разделение цепей с установкой разделительных трансформаторов в соответствии с ПУЭ п. 1.7.85.
Сообщение #8 : 26 Мая 2021 года, 09:41
Пожарникам не должна понравиться такая электрификация
Сообщение #9 : 26 Мая 2021 года, 17:46
есть одно хорошее решение - система малого напряжения 12-24-36-48-60-В
генераторы для этого есть.
лампы тоже, накаливания типа МО, с обычным цоколем Е27
есть и светодиодные с цоколем Е27
и заземлять и контролировать изоляцию не надо.
а для включения на сцене звукоусилительной аппаратуры можно применить отдельный маломощный генератор с соблюдением всех мер безопасности, некоторые усилители имеют аварийный вход низкого напряжения - 24В
Jordaned
Сообщение #10 : 26 Мая 2021 года, 18:10
Как вариант, если мощность небольшая, установите гибридный инвертор (питание от солнечных панелей и сети, в данном случае ДГ).
Плюс аккумуляторный накопитель. ДГ можно вынести на необходимое расстояние, а на накопитель позволит его не так часто запускать.
Электрик (Киев, Украина)
ПТЗ
Сообщение #11 : 26 Мая 2021 года, 19:22
Генератор у мест проживания не разместить - шум. А передавать на то расстояние, которое в планах, на малом напряжении так себе затея.
----- добавлено 26 Мая 2021 года, 19:23 -----
Идея с питанием от акб (с подзарядкой генераторами) была отвергнута заказчиком сразу. Без обсуждений.
С солнечными панелями в лесу не актуально.
Сообщение #12 : 26 Мая 2021 года, 19:48
остается, с учетом всех предложений
так себе затея оказалась (как вы пишете), обойдутся фонариками и костром по вечерам, как все нормальные люди.
фантазии ... это
Сейчас на форумах: гостей - 513, пользователей - 0
