Выбор аппаратов защиты. Информация в нормах о запасе при выборе вводного автомата
Количество просмотров - 1947
Елена инженер
Сообщение #1 : 18 Мая 2021 года, 14:09
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, есть ли информация в нормативных документах о том, какой именно должен быть запас при выборе вводного автоматического выключателя (20 %, или 15 %, или 10 % или другое значение?).
Заранее благодарю за ответы.
Сообщение #2 : 18 Мая 2021 года, 14:52
Подскажите, пожалуйста, есть ли информация в нормативных документах о том, какой именно должен быть запас при выборе вводного автоматического выключателя (20%, или 15%, или 10% или другое значение?).
гост 50571.4.43-2012
Елена инженер
Сообщение #3 : 18 Мая 2021 года, 15:13
Спасибо большое!
Сообщение #4 : 18 Мая 2021 года, 16:03
Спасибо большое!
1. Сначала рассчитываете длительную (30 мин.(сейчас вроде уменьшили до 10 мин.) ) возможную нагрузку Iн (А) потребителя.
2. Выбираете автомат с ном. током не менее Iа=1,13*Iн (ваши 15 -20%) - подходят.
3. Если автомат с нерегулируемой защитой от перегрузки (модульный S200, IC60 и т.п.), то длительный ток кабеля должен быть не менее Iк=1,45*Iа.
Пример: Iн=10 А, тогда ток Iа=11,3 А или больше, например 13 А,  тогда Iк=1,45*13=18,85 А,
Кабель ВВГ 3х1,5 с натяжкой на хорошее охлаждение или ВВГ 3х2,5 со 100% уверенностью.
4. Еще учитываете характер нагрузки (пусковые токи) и выбираете автомат с характеристикой "С" или более
Елена инженер
Сообщение #5 : 19 Мая 2021 года, 17:03
Спасибо большое!
Благодарю Вас!!! [улыбка]
Madfidel
Сообщение #6 : 19 Мая 2021 года, 17:36
От себя добавлю что далеко не всегда нужно ставить на ввод именно автомат.
Шины щита обычно имеют высокий номинальный ток, и  с запасом защищаются вышестоящим АВ. Установка АВ на вводе в щит приведёт к увеличению номинала вышестоящего АВ  из соображений селективности, а значит у увеличению сечения кабеля между ними и удорожанию проекта. Надежность электроустановки при этом не увеличится.
Инженер (Москва, Россия)
ПТЗ
Сообщение #7 : 22 Мая 2021 года, 04:10
ПУЭ 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
Не всегда нужно ставить автомат в защите линии на порядок выше чем на вводе ВРУ. Если между ними нет ответвлений к другим потребителям, то понятие селективности тут ничего запретить не может.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #8 : 22 Мая 2021 года, 07:45
ПУЭ 7.1.24.
Данный пункт относится к Электроустановкам жилых, общественных, административных и бытовых зданий...
Сообщение #9 : 22 Мая 2021 года, 07:52
тип здания не был указан автором
Madfidel
Сообщение #10 : 24 Мая 2021 года, 10:12
В этом пункте сказано про ВУ, ВРУ, ГРЩ - низковольтные устройства на вводе здания, про распределительные щиты не слова. На мой взгляд, авторы специально выделили только вводные НКУ, т.к. они имеют существенные отличия от большинства распредщитов (высокие номинальные токи и сечения шин, вышестоящий аппарат за пределами здания и т.д.).
Не в первый раз встречаюсь с таким тезисом и считаю его заблуждением. ПУЭ 3.1.8 предписывает соблюдать селективность, без всяких оговорок про ответвления. В ПУЭ 7.3.139 написано про "ближайший предохранитель".
В профильной литературе тоже не встречал озвученного вами тезиса.
Даже с точки зрения банальной логики, мне кажется странным ставить АВ одного номинала в начале и конце одной линии. Если произойдет КЗ на шинах щита, любой из этих двух одинаковых АВ сработает с вероятностью 50%.
ПТЗ
Сообщение #11 : 26 Мая 2021 года, 00:36
Ну так я лишь дополнил Вашу информацию тем, где "обязательно". Ни в коем случае не пытался парировать. Возможно возникло недопонимание.
Давайте попробуем найти более-менее объективные определения понятия "Селективность". Есть предложения?
А уже потом рассмотрим мой "тезис" (который всё же именно "тезис", а не цитата, так что в профильной литературе его конечно нет).
Тупой и злой электрик
Сообщение #12 : 14 Июля 2021 года, 08:55
Здравствуйте.
Разве этот пункт требует селективности в любом случае?
"3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности" - Где здесь требования обязательности селективной работы.
"Обеспечить ... по возможности ... требования селективности". Во-первых требований селективности может не предъявляться к отдельным участкам электроустановки. Во-вторых, селективность стоит денег и там где она не нужна можно и сэкономить. Да и возможность не всегда есть
Madfidel
Сообщение #13 : 14 Июля 2021 года, 12:44
Добрый день!
В моем прочтении слово "по возможности" относится  только к фразе "наименьшее время отключения". Но даже если бы я трактовал по-вашему, то все равно оставался бы риск что надзорные органы трактуют формулировку максимально строго.
Кроме того  "по возможности" не значит "по желанию". При каких обстоятельствах теряется возможность соблюсти селективность?
Почему может? Кто разрешил? Приведите пример, пожалуйста.
На мой взгляд, разница в цене несущественная, особенно если не ставить автоматы на вводе распредщитов)
Не уверен что стоит экономить на надежности электроустановки. Чисто теоретически можно пропихнуть в ТЗ формулировку "не соблюдать селективность", но мне как проектировщику это точно не нужно.
Сообщение #14 : 16 Июля 2021 года, 11:23
Ток к/з в конце линии 1,5кА - номинальный ток группового АВ 10А хар-ка С, номинальный ток аппарата управления на вводе в щит 63,А, номинальный ток аппарата защиты щита установленного в ВРУ  40А хар-ка С  - какой аппарат защиты сработает быстрее? На вводе в распределительные щиты как правило ставят аппараты управления.
Madfidel
Сообщение #15 : 16 Июля 2021 года, 13:59
Не понимаю, как ваш вопрос относится к моему комментарию но отвечу. С точки зрения МЭКа и заявленных производителями характеристик, при токе 1,5кА оба АВ сработают одновременно и практически мгновенно. Кривые прилагаю.  На практике, наверное все-таки будет какой-то рандом чуть с большей вероятностью срабатывания нижестоящего раньше.
Полностью согласен с вами, но как выяснилось в этой теме, некоторые ставят на ввод автоматические выключатели.
(65.79 Кб, 644x625)  [скачать]  [загрузок: 563]
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
