Электроснабжение офиса. Необходимость электрощитовой
Количество просмотров - 2396
Патриотка
Сообщение #1 : 20 Мая 2021 года, 12:55
Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста начинающему специалисту. Делаю электроснабжение одноэтажного офиса 180 м2. Точка подключения существующая ТП в 11 м от здания.  В здание есть техподполье. Нужна ли электрощитовая или расположить щитки в коридорах. И если нужна, то где лучше ее расположить в техподполье или выделить на 1 этаже помещение? В ТУ выделили 13 кВт, 0,4 кВ. Благодарю
Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #2 : 20 Мая 2021 года, 13:34
Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста начинающему специалисту. Делаю электроснабжение одноэтажного офиса 180 кв.м. Точка подключения существующая ТП в 11 м от здания.  В здание есть техподполье. Нужна ли электрощитовая или расположить щитки в коридорах. И если нужна то где лучше ее расположить в техподполье или выделить на 1 этаже помещение? В ТУ выделили 13 кВт, 0,4кВ. Благодарю
Щитовая не обязательна. Ставьте щиток с замком, где удобно и никому не мешает. Можно и в техподполье,  пластик с хорошим  IP
Патриотка
Сообщение #3 : 20 Мая 2021 года, 13:52
Будет тогда просто щит распределительный, щит освещения и аварийного освещения? И можно ли установить его в нише в коридоре 1 этажа. А ввод кабеля в здание сразу ввести на 1 этаж
Сообщение #4 : 21 Мая 2021 года, 02:54
для России из СП 256.1325800.2016. " Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
14.1 ВРУ и ГРЩ должны соответствовать требованиям ГОСТ 32396, ГОСТ IEC 61439-1 и, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых), доступных только для обслуживающего персонала. Двери из этих помещений должны открываться наружу.
Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ на незадымляемых лестничных клетках.
Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления.
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
- степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
- токоведущие части ВРУ и ГРЩ должны быть закрыты сплошными ограждениями или выполнены со степенью защиты не менее IP3X;
- устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
- аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки;
- токоведущие части ВРУ и ГРЩ должны быть закрыты сплошными ограждениями или выполнены со степенью защиты не менее IP2X;
- размещение и установка аппаратов, зажимов во ВРУ, ГРЩ должны быть выполнены согласно требованиям ГОСТ IEC 61439-1.
(перечисление введено Изменением N 4, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 919/пр)
В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств и систем (усилителей телесигналов, контроллеров автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т.п.).
При этом проходы обслуживания между слаботочными устройствами и аппаратурой сильных токов должны соответствовать 4.1 [4], а исполнение панелей ВРУ должно быть не ниже IP2X.
вводно-распределительный +  щит систем противопожарной защиты ( у вас что пожарной сигнализации не будет?)
Патриотка
Сообщение #5 : 21 Мая 2021 года, 06:34
Вводно-распределительный какого типа? и можно ли его установить в нишу в коридоре? или лучше в отдельном помещении? Пожарная сигнализация будет конечно
Сообщение #6 : 21 Мая 2021 года, 10:11
Ваше помещение или здание 14х13 м! Если Вы начнете строить в нем еще электрощитовую...!!! Вам хватит настенного щитка 400х300 мм и что-нибудь поменьше для аварийки или пожарки
Сообщение #7 : 21 Мая 2021 года, 10:36
Патриотка
у вас будут щиты
- вводно-распределительный (с электросчетчиком на DIN-рейку) - по количеству автоматов
- осветительный
-аварийного освещения (можно ограничится бокс-модулем на 2-3 автомата)
все щитки нужно выбрать утопленного типа, т.е. встроенные
место размещения щитов выберите из условий
- ввода наружного кабеля
- удобства внутренней разводки
Патриотка
Сообщение #8 : 21 Мая 2021 года, 14:23
Спасибо всем большое за отклик!
Сообщение #9 : 22 Мая 2021 года, 18:23
напольный, настенный,  встроенный не втроенный ..это одно из решений что вам приедятся принимать как проектировщику ...в общем случае будет защитный аппарат на вводе, учет, защитные аппараты на  отходящих от него линиях...
...можно, можно и не в нишу...не знаю как в Казахстане но в России будут тогда определенные требования к такому решению ( если не встроенный) ,  если это путь эвакуации
как по мне  так лучше ( в большинстве случаев) ....но опять же что лучше для одного проекта может быть далеко не лучше для другого, иногда и лучше без электрощитовой...и проще и дешевле....
опят же  -  для России :это значит должен организовываться щит систем противопожарной защиты подключаемый до вводного защитного аппарата ВРУ (  от него также можно выполняться электроснабжение аварийного освещения)
Сообщение #10 : 22 Мая 2021 года, 18:40
в
три помещения и туалет...
куда же электрошитовую ?
в подвал в большинстве регионов нельзя - подтопление грунтовыми водами, у нас точно нельзя.
Сообщение #11 : 22 Мая 2021 года, 19:42
как  я сказал
да  я считаю что  с электрощитовой лучше,так уж вопрос был поставлен... но иногда организация отдельного помещения просто бессмысленна, например когда ВРУ это не 20 шкафов в ряд стоящих а  1-2 небольших щита,организовывать ради них помещение....ну только если оооочень хочется...либо  это оговорено в задании( и уже прилетел план от архитекторов с электрощитовой)
Патриотка
Сообщение #12 : 14 Июня 2021 года, 07:33
Здравствуйте! Не подскажите возник еще один вопрос. Пожарная сигнализация и аварийное освещение обязательно ли предусматривает второй ввод. А если ввод только один
Omicron Pеrsei
Сообщение #13 : 14 Июня 2021 года, 08:06
Необходимо обеспечить первую категорию электроснабжения. Можно применить ИБП
Патриотка
Сообщение #14 : 15 Июня 2021 года, 12:35
Спасибо большое. Аварийное освещение с БАП, а пожарную сигнализацию от ИБП? Так вроде. Или лучше поставить ДГУ. Здание одноэтажное небольшое 180 квм. категория 3. В задании от заказчика ничего конкретного
Сообщение #15 : 15 Июня 2021 года, 13:54
Под ДГУ надо отдельное помещение с вентиляцией и возможно системой пожаротушения. Плюс хранение резервного запаса дизеля где-то. Ваши ли это вопросы?
Сейчас на форумах: гостей - 588, пользователей - 0
