Помещение зарядки литий-ионных аккумуляторов. Определение категории помещения
Количество просмотров - 7044
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 20 Мая 2021 года, 14:36
Добрый день! Прошу уточнить может кто сталкивался с расчетом помещения зарядки аккумулятора литий-ионного?
Со свинцово-кислотным аккумулятором понятно всё. Там водород выделяется на это и считаем.
А вот с литий-ионным на что считать? Сами по себе эти аккумуляторы вроде как самовозгараются, но никаких взрывоопасных смесей не образуют.
Инженер-технолог (?, Россия)
Коты
Сообщение #2 : 20 Мая 2021 года, 18:14
Раз здесь водород не выделяется, то вероятно нужно учитывать только пластик.
Расчет на категорию В1-В4.
Посмотрел, как они горят, аццкая штука. Даже не знаю, что посоветовать
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #3 : 20 Мая 2021 года, 21:55
Я насколько знаю мнение ВНИИПО - считать по стандартной методике. Но обычно при расчетах водорода мало и выходило на В4, но если зарядная больше 10 м2 - В3. А вот зона наверно все равно 2-я
----- добавлено 20 Мая 2021 года, 21:56 -----
Хотя, при работающей вентиляции в момент заряда можно утверждать, что зона не взрывоопасная
Lexx 163
Сообщение #4 : 07 Ноября 2022 года, 18:39
Обновлю тему. Вопрос: заказчик на складе категории П-IIа  по ПУЭ хочет разместить ЗУ для ричтраков, дабы не чалить аккумуляторы туда сюда. Т.е. подъехал провода накинул, включил и заряжайся хоть в обед хоть когда. Может кто встречал нормы запрещающие это делать? Электрику то туда я подведу, отключение извне с блокировкой это не проблема. Но вот размещение самих ЗУ и подключение к ним ричтраков меня беспокоит. В принципе склад огромный выделить там зону без коробок вполне реально.
Доцент (Самара, Россия)
Evdbor
Сообщение #5 : 07 Ноября 2022 года, 23:02
Имеется прямой запрет в НТД.
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
6.3.9. В здании склада тарных грузов на первом этаже у торца здания допускается располагать помещения для зарядки аккумуляторных погрузчиков.
(в ред. Изменения N 3, введенного в действие Приказом МЧС России от 15.06.2022 N 610)
Ограждающие конструкции помещения для зарядки аккумуляторов должны иметь предел REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности К0.
Помещения для зарядки аккумуляторов должны быть отделены от остальных складских помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа и иметь обособленный выход.
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР). Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022)
290. Запрещается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах.
Кроме этого, складские помещения должны быть обесточены в нерабочее время, когда аккумуляторы заряжают.
ППР
293. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.
Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
ПУЭ
7.4.24. ..... Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.
----- добавлено 07 Ноября 2022 года, 23:10 -----
Требования в СП 4.13130.2013 и ППР появились неслучайно. Аккумуляторы могут стать причиной пожара.
См. сообщение коллеги Коты:
Lexx 163
Сообщение #6 : 08 Ноября 2022 года, 20:40
Премного благодарю!
Склад работает круглосуточно, аккумуляторы Li-ION  не снимают с ричтраков, просто подъезжают к стойке с зарядным устройством и кормятся)
главное в инструкции ни слова(((( Заказчик  мотивирует тем, что у него уже это решение на складах вовсю работает, и пожарные проверки они проходят регулярно, вот как-так?
По идее дело не мое, у нас договор на систему электроснабжения, но все таки я сейчас проект сдам и их проинформирую)
Evdbor
Сообщение #7 : 08 Ноября 2022 года, 21:31
Однозначно, согласно СП 4, АКБ должны заряжаться в отдельном помещении.
С этим требованием перекликается п. 290 ППР.
Случаев возгорания литиевых батарей в процессе зарядки зафиксировано немало.
Погрузчики и т.д. должны заезжать в пом. зарядной станции и там заряжаться.
К сожалению, сейчас редко встречаются грамотные Тхшники по складам.
Даже, если склад работает круглосуточно, то все равно он может закрываться, например на Новый год, поэтому, отключающие устройства все-равно должны быть предусмотрены.
Lexx 163
Сообщение #8 : 08 Ноября 2022 года, 21:41
Естественно, я отключающие устройства предусмотрел! Заезжать и заряжаться они не хотят, хотят прям на месте дело хозяйское((
Evdbor
Сообщение #9 : 09 Ноября 2022 года, 11:10
Значит, будут постоянно платить инспектору Пожнадзора. Кроме этого, эта зацепка для страховых компаний, чтобы ни чего не заплатить в случае пожара.
Если проект попадет в Экспертизу, то могут появится серьёзные вопросы.
Также ПУЭ запрещает установку розеток в пожароопасных зонах складских помещений:
7.4.44 .... В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.
Lexx 163
Сообщение #10 : 10 Ноября 2022 года, 22:06
Вопросы и без экспертизы появились) Электроснабжение я по нормам сделал, мне такую задачу поставили, а то, что у них с технологией беда, шеф сказал, вот сдадим проект, оплатят, потом напишем им письмо с предложением сделать ТХ и прочие разделы
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
