Система дополнительного уравнивания потенциалов. Сечение проводника от полосы до станка
Количество просмотров - 827
Халлеман
Сообщение #1 : 21 Мая 2021 года, 07:36
Добрый день уважаемые проектировщики. Имеется цех производственный. Для дополнительного уравнивания потенциалов по периметру прокладываю полосу заземления. Вопрос-какого сечения должен быть проводник для соединения корпуса станка с полосой, подсоединяемой потом к ГЗШ. Как мне кажется не более 4 мм2? Но станки ведь бывают разные и 5 кВт и 150 кВт, неужели ДСУП будет выполняться одним и тем же кабелем?
Также вопрос, когда мы прокладываем по периметру венткамеры полосу, нам же не обязательно вести ее на гзш, достаточно соединить проводом с шиной РЕ ближайшего щита с сечением проводника не менее половины сечения кабеля, питающего этот щит. Я прав?
Сообщение #2 : 21 Мая 2021 года, 10:34
по ПУЭ п.1.7.138, не ошибетесь если возьмете сечение равное сечению защитного РЕ проводника питающего кабеля (но не менее 2,5 мм2 с мех. защитой или 4мм2 без мех. защиты)
Сообщение #3 : 21 Мая 2021 года, 10:45
Халлеман
есть понятия ОСУП и ДСУП
ОСУП выполняется на вводе в здания от ГЗШ (ПУЭ п.1.7.82)
ДСУП выполняется от этажного щита (ПУЭ п.1.7.83)
Сообщение #4 : 21 Мая 2021 года, 11:49
сечения - см. 1.7.127 (ПУЭ)
ПТЗ
Сообщение #5 : 22 Мая 2021 года, 03:50
Подытожу, пожалуй для будущих чтецов.
Для системы дополнительного уравнивания потенциалов (присоединение к местным шинам уравнивания потенциалов сторонних токопроводящих частей и уже заземленных корпусов электрооборудования) достаточно проводников, сечение которых обеспечивает механическую неприкосновенность! В задаче автора - не менее 4мм2 по меди.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #6 : 22 Мая 2021 года, 07:32
так ведь не итог это получился,
сечение зависит от механической защиты PE-проводника (п.1.7.127) системы ДСУП, о чем автор умолчал.
и не корректно у автора названы ОСУП (ГЗШ) и ДСУП (полоса в цехе).
и нет понятия "местных шин уравнивания потенциалов сторонних токопроводящих частей", есть ДСУП.
Сообщение #7 : 22 Мая 2021 года, 07:43
Попробуйте научиться читать паспорт-инструкцию к станку. В вашем случае она приоритетней ПУЭв
Сообщение #8 : 23 Мая 2021 года, 09:54
для проектирования нужны много разных нормативных документов, которые будут приоритетнее разных инструкций'ев
Сообщение #9 : 24 Мая 2021 года, 06:24
Для проектирования прежде всего важно знать свою зону ответственности (проектирования) и не лезть в чужую. В инструкции изготовитель оборудования указывает ТЗ на подключение (монтаж) оборудования, если вы считаете, что это ТЗ выполнять не обязательно, то это ваши проблемы.
Сообщение #10 : 24 Мая 2021 года, 09:19
в инструкции (руководстве по эксплуатации, паспорте) изготовитель переписывает, дублирует и уточняет требования нормативов к своему оборудованию.
и изготавливает он его согласно предъявляемым нормативным требованиям, а не наоборот.
и применение ДСУП в данном случае диктует правила присоединения оборудования, которое скорее всего поэтому и прописано в инструкции изготовителя.
в инструкции изготовителя другого государства (импортное оборудование) это может быть не прописано, потому как не во всех странах применяются такие требования к подключению.
Сообщение #11 : 24 Мая 2021 года, 09:58
Это зона ответственности изготовителя, не надо туда совать нос и давать изготовителю бесплатные советы. Потратьте свои силы на работу в пределах своей зоны проектирования.
Сообщение #12 : 24 Мая 2021 года, 10:22
так это не я даю советы,
я лишь привожу нормативы, которые изготовитель то же соблюдает и дублирует их в своих паспортах, инструкциях и пр. не из своих желаний, а согласно требований нормативов.
кроме того, всё, что указано в проекте подлежит исполнению, а отклонения подлежат согласованию.
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 0
