Освещение в медицинских учреждениях. Дистанционный контроль аварийного освещения
Количество просмотров - 1558
Valletos
Сообщение #1 : 21 Мая 2021 года, 14:42
Добрый день. Подскажите, есть ли нормы, обязующие в медицинских учреждениях использовать систему дистанционного контроля и управления аварийным освещением?
Например, такие системы как Telemando "Световых технологий" или TELECONTROL компании "Белый свет".
Сообщение #2 : 21 Мая 2021 года, 18:19
Тема не совсем верно сформулирована. В нормах  РФ (123-ФЗ, гост iec 60598-2-22)  речь о тестирующих устройствах. Необходимость единой системы определяется эксплуатантом, нормы допускают любые ( включая индивидуальные на каждом изделии). За рубежом ( iec) появились требования к автоматизированным таким системам, требования которых учитывают ( в той или иной степени) некоторые системы названных брендов. Необходимость последних в настоящее время в нормах РФ не определена
ПТЗ
Сообщение #3 : 22 Мая 2021 года, 03:30
есть ли нормы обязующие в медицинских учреждениях использовать систему дистанционного контроля и управления аварийным освещением?
Применительно к медицинским учреждениям не берусь классифицировать, но в целом, для всех общественных зданий:
- дистанционный контроль работы (функционирования) аварийного освещения я пока нигде не встречал. Может где-то, как-то, кто-то пытался притянуть за уши контроль питания освещение путей эвакуации, как для иных СПЗ, но не помню такого.
- управление аварийным освещением регламентировано по таким моментам: ручное включение (клавишные выключатели и иное) - в местах недоступных неквалифицированному персоналу; автоматическое включение при пропадании напряжения в сети рабочего освещения; автоматическое включение эвакуационного на путях эвакуации при срабатывании пожарной сигнализации. Это из действующих норм (СП52)
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #4 : 22 Мая 2021 года, 16:43
сп 256
11.11 Управление аварийным освещением осуществляется: централизованно из пунктов управления освещением с применением систем дистанционного или автоматического управления в зависимости от функционального назначения зданий и помещений и наличия в них служб эксплуатации и диспетчеризации; с групповых щитков; с распределительных пунктов; ВРУ или ГРЩ; местными выключателями, установленными в помещениях. Местные выключатели для управления аварийным освещением не должны устанавливаться в местах, доступных посторонним лицам (лестничные площадки, коридоры, лифтовые холлы и т.п.).
СП 439
10.3.5 Аппаратура переключения для управления аварийным освещением должна быть размещена в отдельном помещении, расположена и установлена так, чтобы исключить управление посторонним персоналом.
конуретного обязывания нет...но  очень вероятно что для больниц будут "помещения  с наличием в них служб эксплуатации и диспетчеризации"...от  куда и следует  осуществлять управление  аварийным освещением
Сообщение #5 : 22 Мая 2021 года, 21:04
есть еще один нормативный вариант - постоянная работа, независимая от вида управления и включения (то же СП 52...)
7.6.8 Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются либо постоянного действия ...
по аварийному освещению принят так же СП 439.1325800.2018, где перечислены многие помещения и объекты
10.3.1 Аварийное освещение может быть включено как в режиме постоянного действия
ну и по медучреждениям действует так же - СП 158.13330.2014 (раздел 7.7.2.1)
Valletos
Сообщение #6 : 24 Мая 2021 года, 10:37
Всем спасибо за помощь
Сообщение #7 : 24 Мая 2021 года, 11:15
Ткнусь по поводу режима постоянного действия. Как я понимаю, без АВР его не реализовать.
Пришел диспетчер на работу, включил освещение. Аварийные светильники включились, началась подзарядка аккумуляторов.
В восемь вечера скажем поликлиника закрылась, персонал выключил электричество. Аварийные светильники продолжают гореть на аккумуляторах. Через три часа аккумуляторы полностью сдохли. В шесть утра приходит персонал, включает свет, а светильники уже половина скажем не горят, аккумуляторы сейчас по качеству часто одноразовые. Или я чего-то не понимаю?
Отсюда и идет централизованная система со светильниками на 24В и большим запасом аккумуляторов по 1-й категории на 24 часа работы
Сообщение #8 : 24 Мая 2021 года, 11:21
для определения режима включения и выключения необходимо знать принятые схемы питания и управления АО и категорийность электроснабжения объекта.
и АКБ здесь могут быть ни при чем.
вам надо подробнее изучить категорирование электроснабжения объектов.
Сообщение #9 : 24 Мая 2021 года, 11:28
Большинство объектов не имеют 1-ю категорию электроснабжения. Со 2-й категорией ночью то же сигнал об исчезновении напряжения по нормам приходит только на пожарный или охранный пульт. Ни один электрик до утра не побежит в вашу поликлинику. У них в штате то зачастую электриков нет
GSU
Сообщение #10 : 24 Мая 2021 года, 11:35
Для такого режима работы учреждения и нужны устройства Телемандо и Телеконтрол, в первую очередь - перевод аварийных световых приборов, в режим ожидания.
Тестирование - вторично.
Сообщение #11 : 24 Мая 2021 года, 11:39
как раз большинство медучреждений с операционными блоками обеспечено по II категории, это издревле диктовалось и ПУЭ и пр. нормами.
конкретно в медучреждениях есть помещения группы 2, где рекомендовано (СП 158.13330.2014) часть светильников питать от автономного источника и включается оно по  месту
вы как то утрируете по своей безграмотности многие понятия в электротехнике, в т.ч. категорийность электроснабжения.
такое будет централизованным питанием, управлением и контролем АО, если оно необходимо
в общем случае - это избыточно и дорого, требует большой емкости АКБ и отдельный немалый шкаф для них и надежность системы падает.
есть более простые и дешевые решения
Madfidel
Сообщение #12 : 24 Мая 2021 года, 15:01
Как раз для этого и используются системы удаленного тестирования и управления. И их помощью вы можете с одного пульта/щита все светильники перевести в режим ожидания чтобы не расходовать ресурс, после того как штатно отключили питание.
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #13 : 24 Мая 2021 года, 15:19
и это будет правильным, если такая задача стоит перед проектировщиком.
на сайте "световые технологии" можно посмотреть - здесь
схем управления и питания аварийного освещения применяется несколько с разными вариантами.
все зависит и от ТЗ заказчика, и от категорийности электроснабжения объекта, и от схем питания аварийного освещения, и от применяемых светильников, и от принятой схемы питания светильников, наличия БАП, централизованных АКБ, наличия систем централизованного управления и контроля, выбранного напряжения питания АО, да много ещё чего.
каждый объект индивидуален и по стоимости, и по количеству светильников АО, и требований норм к конкретному виду АО на конкретных объектах, согласно конкретных нормативов.
Сообщение #14 : 24 Мая 2021 года, 15:55
В чем индивидуальность? СП 256.1325800.2016. Дата введения 02.03.2017г 4 года назад.
Третья ветка за два месяца, где я завожу этот разговор. Открываем таблицу 6.1
Поехали: аварийное освещение жилые дома - 1 категория, лечебно-профилактические учреждения  эвакуационное освещение - 1 категория, учреждения финансирования, кредитования и государственного страхования федерального и республиканского подчинения:электроприемники противопожарных устройств (туда впихивают и аварийное освещение) - 1 категория,  и далее по списку все противопожарное - 1 категория. Так что милый друг электрик, откуда у Вас индивидуальность наметилась непонятно.
То что 4 года норматив действует и пора бы оснащать все подряд красными ящиками это однозначно. Только нет надзорного органа, способного это контролировать. Ну и приписочка внизу к таблице.
6.2 В зданиях, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание устройств охранной и пожарной сигнализации, аварийное освещение следует осуществлять от автономных источников в соответствии с СП 6.13130, ГОСТ Р 50571.5.56, ведомственными нормами и требованиями заказчика.
Так что, аккумуляторы и не на 1 час, а на 24 часа работы. А то что Вы там утверждаете, что все дорого, это никому неинтересно. Страна богатая, может себе позволить. Я вон тут  онлайн-конференцию Варламкина Андрея Александровича послушал из ВНИИПО. Мы говорит неустанно боремся за удешевление монтажных работ, кабеля можно скоро будет неогнестойкие применять. Так что не надо тут на дороговизну ссылаться
----- добавлено 24 Мая 2021 года, 16:00 -----
Ув. Madfidel! Я не спорю по централизованным системам. Вещь наверное очень хорошая
Сообщение #15 : 24 Мая 2021 года, 16:14
кто вам сказал, что категорирование систем безопасности производится в противоречии с действующим СП 256.1325800.2016. ?
вам сказали, что вы понятия не имеете как формируется категорийность объекта и его питание от наружных сетей.
конкретнее по категории питания различных объектов, зданий - см. Таблица 6.1 (СП 256.1325800.2016).
там перечислены все объекты в зданиях, обратите внимание все объекты внутри здания имеют разные категории электроснабжения.
вы в очередной раз показали, что вам не за чем лезти в раздел электротехники, там свои нормативы, которые вы не только не знаете, но и не понимаете их назначение.
кроме того, на большинстве объектов II категории вообще не нужны АКБ и применяются простые схемы электроснабжения с АВР для потребителей I категории.
и именно на таких объектах с операционными блоками - электроснабжение зданий по II категории, сами операционные питаются по I категории с выделением особой группы I категории безобрывного питания (не 0 сек, а 0,00сек) в отличии от пожарных систем.
----- добавлено 24 Мая 2021 года, 16:23 -----
это был аттракцион с прямой трансляции, очевидцы откровенно смеялись в лицо выступающему и захлопывали его сладострастные речи.
и было в другой теме сказано, что это не "проектировщики выкручиваются", а этот выступающий, малоосведомленный в теме своей речи.
(138.04 Кб, 2480x3508)  [скачать]  [загрузок: 222]
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 0
