Контура заземления нескольких сооружений. Объединение контуров заземления
Количество просмотров - 3083
Sliper 89
Сообщение #1 : 24 Мая 2021 года, 11:06
Добрый день! На части площадки НГСП имеется ряд сооружений и блок-бокс, которые расположены поблизости. Вокруг каждого сооружения есть свой контур заземления. Необходимо ли их объединять? А если объединять, то только двумя лучами? ПУЭ п.1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. Данные сооружения не относятся к электроустановкам (на сколько я понимаю). С другой стороны "к территориально сближенным относятся заземляющие устройства, которые расположены на таком расстоянии друг от друга, что между ними отсутствует зона нулевого потенциала, т. е. на расстоянии < 20 м" и по сути объединив контура заземления между собой последовательно мы уравниваем потенциалы между ними? Еще заземляющие устройство зачастую присоединяют к кабельной эстакаде, которая является магистралью заземления (а если контур заземления находится за 50-100 м условно говоря, то какой смысл его подключать к стойке кабельной эсткады, если эстакады туда не подходит и не нужно заземлять конечные опоры эстакады). Так же допустим на одиночных скважинах, где нету кабельной эсткады, некоторые объединяют контуры заземления одним лучом, при том, что эти контура находятся друг от друга намного дальше 20 м, какой в этом смысл? Извиняюсь за компот, спасибо за ответы!
* Контур_заземления.pdf
(43.6 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 190]
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Сообщение #2 : 24 Мая 2021 года, 11:38
Добрый день! На части площадки НГСП имеется ряд сооружений и блок-бокс, которые расположены поблизости. Вокруг каждого сооружения есть свой контур заземления. Необходимо ли их объединять ? А если объединять, то только двумя лучами ? ПУЭ п.1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений,территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. Данные сооружения не относятся к электроустановкам (на сколько я понимаю). С другой стороны "к территориально сближенным относятся заземляющие устройства, которые расположены на таком расстоянии друг от друга, что между ними отсутствует зона нулевого потенциала, т. е. на расстоянии < 20 м" и по сути объединив контура заземления между собой последовательно мы уравниваем потенциалы между ними ? Еще заземляющие устройство зачастую присоединяют к кабельной эстакаде, которая является магистралью заземления (а если контур заземления находится за 50-100 м условно говоря, то какой смысл его подключать к стойке кабельной эсткады, если эстакады туда не подходит и не нужно заземлять конечные опоры эстакады). Так же допустим на одиночных скважинах, где нету кабельной эсткады, некоторые объединяют контуры заземления одним лучом, при том, что эти контура находятся друг от друга намного дальше 20 м, какой в этом смысл ? Извиняюсь за компот, спасибо за ответы!
Объединение всех ЗУ - рекомендуется. Но первично выполнение п.1.8.39
Сообщение #3 : 24 Мая 2021 года, 12:19
это нарушение ПУЭ- Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.
какой в этом смысл ?- чем больше заземляющее устройство тем меньше его сопротивление
Sliper 89
Сообщение #4 : 24 Мая 2021 года, 12:42
  У меня как бы тот же вопрос собственно, либо параллельное объединение контуров (двумя проводниками), либо какой смысл. Просто доделываю за помощником на стороне проект. Каждый порой видит по-своему.
----- добавлено 24 Мая 2021 года, 13:24 -----
Либо надо полосу от кабельной эсткады развести ко всем контурам и таким образом выполнить подключение к ГЗШ, если это уравнивание потенциалов между контурами...
Сообщение #5 : 24 Мая 2021 года, 13:44
Берите кабель с алюминиевой оболочкой + РЕN - будет два проводника
Opornik
Сообщение #6 : 01 Сентября 2021 года, 16:00
Коллеги, а можно ли в производственном помещении обойтись без внутреннего контура заземления, а сразу присоединять заземляющие проводники к внешнему? Есть прямые запреты в ПУЭ на такой способ заземления?
? (Уфа, Россия)
Сообщение #7 : 01 Сентября 2021 года, 17:48
Прямых запретов нет. Внутренний контур делается для удобства присоединения многочисленного оборудования. В Вашем случае придется долбить стены для каждого присоединения
Снифф
Сообщение #8 : 02 Ноября 2021 года, 22:58
коллеги а вот такая частность - каркасный металлический гараж используется в качестве автомастерской. вблизи КТПН со своим контуром и цех с ГРЩ.  в этот гараж питание подаётся 4 жильным  кабелем  от ГРЩ цеха. нужно ли отдельными проводниками присоединять контуры ГРЩ цеха и КТПН  к гаражу? или достаточно 4-ой жилы кабеля?  вроде как нужно.  с разных сторон  от КТПН и ГРЩ цеха -   к гзш шине ВРУ гаража.
стальной катанкой 12 кв.мм до стены гаража и далее до гзш алюминиевой жилой 10 кв.мм - правильно будет?
Проектировщик (Мурманск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
