Дополнительная система уравнивания потенциалов в ванной. Проверка смонтированной системы
Количество просмотров - 2118
Matt
Сообщение #1 : 24 Мая 2021 года, 22:02
Всем добрый день!
Скажу сразу - я не проектировщик. Нахожусь в поисках консультации. Если написал сообщение не в тот раздел - скажите, куда переместить. Я, в том числе, готов и заплатить профессионалу за консультацию, т.к. считаю, что работа должна оплачиваться.
В чем состоит задача.
Многоквартирный дом, постройка 2009 г. В ванной комнате оборудована система дополнительного уравнивания потенциалов. Хочется понять - все ли к ней верно подключено или есть нарушения. Вопрос исключительно из соображений собственной безопасности.
Сейчас стояки холодного и горячего водоснабжения (металл), ванна (чугун), слив (металл), смеситель (металл), а также кабель, идущий к шине заземления квартирного щитка, соединены клеммой "ваго". Причем выполнено так, что сначала смеситель и слив соединены ваго, а уже от этого ваго идет перемычка на ваго с остальными упомянутыми кабелями.
Хотел понять, соответствует ли это решение нормам безопасности. Если нет - что необходимо сделать?
Пример: есть металлическая полочка, "прикрученная" к стене. Во время принятия душа,  человек стоящий в чугунной ванне часто плечом касается этой полочки. Необходимо ли её тоже каким-то образом подсоединять к ДСУП?
PS: в ванной нет электроприборов, кроме светильников 12 вольт. Бойлер и стиральная машина стоят в отдельном помещении.
Спасибо!!!
Сообщение #2 : 24 Мая 2021 года, 22:15
отмечу главное - клеммники ВАГО не обеспечивают должного контакта и со временем окисляются во влажной среде.
лучше применить коробку с клемниками под болты, с желательно плотной крышкой, болтики и гаечки смазать салидолом, литолом.
и уже от этой коробки отдельными проводниками соединить ванну, обе трубы,
желательно чтобы за проводочки не цеплялись без нужды домочадцы.
перед всем этим проверить, что проводник от этажного щита не оборван и подключен к нему на клемму "земля" (или обозначение PE), при необходимости прозвонить.
сечение медного проводника не менее 4 мм2
прочие полочки и стоечки, мыльницы прикрепленные к стенам можно не присоединять
Matt
Сообщение #3 : 25 Мая 2021 года, 01:15
Спасибо большое, что откликнулись!
С шиной заземления на квартирном щите - ДСУП звонится. То есть, например, смеситель звонится со всеми розетками в квартире, т.к. они все подключены к одной шине. Насколько, я понимаю, так и должно быть?
А вот тут как раз у меня возникло недопонимание при изучении документации. Возможно, я не туда смотрю.
Начал читать ГОСТ и нашел там следующие определения:
20.8 дополнительное уравнивание потенциалов: Защитное уравнивание потенциалов, предусматривающее выполнение дополнительного электрического соединения открытых проводящих частей со сторонними проводящими частями или открытых проводящих частей между собой.
20.43 открытая проводящая часть: Доступная прикосновению проводящая часть электрооборудования, которая при нормальных условиях не находится под напряжением, но может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.
20.74 сторонняя проводящая часть: Проводящая часть, которая не является частью электрической установки и в нормальных условиях находится под электрическим потенциалом локальной земли
Я рассудил так, что чугунная ванна не подходит ни под определение открытой проводящей части (она не является электрооборудованием), ни под определение сторонней проводящей части (она в нормальных условиях не находится под электрическим потенциалом локальной земли, насколько я понимаю). А это означает, что включению в ДСУП чугунная ванна не подлежит. Тут я призадумался. Так как на практике, ванна почему-то включается в ДСУП.
С другой стороны, металлические полочки в ДСУП не включаются. Однако логической разницы между ванной и полочкой я увидеть не смог. И ванна и полочка контактирует со стенами/полом здания. Рассуждая логически, я пришел к выводу, что необходимо присоединять к ДСУП либо одновременно и ванну и полочки, либо ни то, ни другое.
В итоге, после изучения ГОСТа я составил мнение, что ни чугунная ванна, ни металлические полочки НЕ включаются в ДСУП. Однако, в интернете все твердят, что "ванну нужно заземлять". Я начал сомневаться в адекватности своих логических суждения. Буду благодарен, если укажете на ошибки в моих логических умозаключениях. Моя главная цель - это личная безопасность. Натыкался на информацию (особенно в англоязычных ресурсах), что "заземление ванны" может быть не только не нужно, но и опасно. Поэтому и погрузился в этот вопрос так глубоко.
Спасибо большое!
Сообщение #4 : 25 Мая 2021 года, 08:58
Попробую объяснить по колхозному. В ванной имеются стояки и разводка по воде и каналье. Кто то где то из ваших соседей роняет фен в ванну или использует стояк для кражи эл энергии, на одном из стояков появляется эл потенциал (на других его нет). Стояк этот конечно заземлён где то в подвале, но какая то "часть потенциала" обязательно будет и у вас. Ваша задача теперь залезть в ванну нагишом и включить кран - так вы становитесь энергопотребителем. Да, на вас вряд ли попадёт все 220В, но в таких мокрых условиях может быть достаточно вольт 12 ти, удар будет чувствительным: вы дёрнитесь , подскользнётесь, ударитесь основанием черепа о ванну, далее понос, судороги, смерть. Задача ДСУП соединить "землёй" все стояки, смесители и ванну и "уравнять их потенциалы" (все металлические штуковины, которые можно при желании коснуться одновременно). Поэтому полочку в ДСУП не включают, тк потенциал на ней может появиться только по вашей инициативе, а не "прибежать снаружи". ДСУП не защищает от внутренних идиотов, он защищает только от внешних.
Matt
Сообщение #5 : 26 Мая 2021 года, 00:53
Объясню свою логику. Вероятно, она ложная. Буду благодарен, если укажете на ошибки.
Оба стояка уже подсоединены к коробке уравнивания потенциалов в моей квартире (а она - к шине заземления в щитке).
На ванну он снаружи может прибежать только по стоякам воды или по канализации. НО. И стояки и канализация в моей квартире уже подключены к коробке уравнивания потенциалов.
Если на ванну "прибежал потенциал" по стоякам или по сливу и есть проводящая связь между ванной и стояками/сливом, то ванну уже уравнена. А если проводящей связи нет, то ванна = "полочка".
всё он понимает и без нас ...
Означает ли это, что ванну нужно или НЕ нужно подключать к ДСУП?
Спасибо!
Сообщение #6 : 26 Мая 2021 года, 09:54
Нет только по канализации. ДСУП игнорирует проводимость воды в принципе.
На стояках воды обычно ставят хомуты (кривые как сабля без гарантии эл контакта) системы ДСУП, на стояках канальи видеть хомут ДСУП ни разу не приходилось. Вы не фантазируете?
По ДСУП вполне конкретно написано "выравнивать потенциалы металлических поверхностей ...", если ванна металлическая то да, если акриловая нет (и возможности не предусмотрено конструкцией). Если ванна металлическая, но сливные трубы из пластика (или сливной гидрозатвор пластиковый хотя бы), то нет смысла. Лучше вешать контактный хомут на стояк канальи (если он чугуневый), но опять же если у вас есть привычка одной рукой держать стояк канальи, другой открывать кран. Если такой привычки нет - нет и смысла в хомуте.
Сообщение #7 : 26 Мая 2021 года, 17:32
именно при изливе воды из крана (смесителя) в металлическую ванну (душевой поддон) по электропроводящей струе воды стоя в ванне (поддоне) без ДСУП возможно поражение током.
Сообщение #8 : 26 Мая 2021 года, 20:35
Возможно всё, но выравнивать потенциал воды - не задача ДСУП.
Сообщение #9 : 26 Мая 2021 года, 21:16
как думаете зачем делается проводящая вставка в пластиковый трубопровод ?
Matt
Сообщение #10 : 26 Мая 2021 года, 23:10
Благодарю всех за комментарии.
Но вопрос, является ли чугунная ванна открытой проводящей частью или сторонней проводящей частью, остался без ответа.
А, отсюда, остался без ответа вопрос, подлежит ли чугунная ванна включению в ДСУП в соответствии с ГОСТ.
Сообщение #11 : 26 Мая 2021 года, 23:58
Если у вас ванна электроприбор, то тогда ОПЧ [улыбка]
Matt
Сообщение #12 : 27 Мая 2021 года, 00:15
Речь идет об обычной чугунной ванне. Я правильно понимаю, что её НЕ нужно включать в ДСУП в соответствии с ГОСТ?
Matt
Сообщение #13 : 27 Мая 2021 года, 00:58
Более того, мои логические рассуждения говорят о том, что такое определение ОПЧ и СПЧ в ГОСТе (да и в IEC, с которого он списан) дано не случайно. Чугунная ванна в нормальных условиях НЕ находится под потенциалом локальной земли. Более того - как раз присоединение её к ДСУП и делает так, чугунная ванна начинает находиться под потенциалом земли. В итоге как раз нарушение ГОСТа (и подключение ванны к ДСУП) "заносит" потенциал локальной земли на чугунную ванну.
И возникает вопрос - какая из чугунных ванн безопаснее - которая находится или НЕ находится под потенциалом локальной земли?
Сообщение #14 : 27 Мая 2021 года, 05:56
Исключительно для прочности. Я уже не 1 раз на форуме пояснял, что смонтированная металлопластиковая труба не образует неразрывной металлической проводящей цепи. На каждом фитинге предусмотрено эл изолирующее устройство (для предотвращения эл-химической коррозии металлического слоя трубы).
Без особой разницы. Металл ванны не контактирует с помывочной водой (если ванна не ржавая), но контактирует с "землёй" стен и пола. По сути, когда всё делалось из чугуния, "заземлялась"  не ванна, а стояк канальи: по воде делали якобы токопроводящие хомуты, а каналью таким путём подсоединить к ДСУП не получалось (чугуниевые трубы поставлялись сразу в толстом толстом слое шоколада битума). Сейчас, когда каналья из чугуна стала зкзотикой, "заземлять" ванну странновато.
Сообщение #15 : 27 Мая 2021 года, 06:27
На самом деле совсем не странно... Когда речь идёт о дополнительном уравнивании потенциалов, в первую очередь мы говорим о безопасности. Когда мы говорим о ДСУП ванной комнаты в жилом доме, мы говорим о безопасности очень разных людей, которые могут быть весьма далёкими от этой сферы. В моём понимании ДСУП выполняется для того, чтобы ОПЧ, СПЧ и токопроводящие части бытовых изделий не являющиеся ОПЧ и СПЧ (в частности стальной ванны) были эквипотенциальны в пределах ванной комнаты. Когда мы говорим о ДСУП не нужно ограничиваться только заносом потенциала извне... А если у эл.бритвы повреждена изоляция провода и данный провод "елозит" по краю стальной ванны, к которой прижаты ваши ноги? Я считаю что в ДСУП необходимо включать: металлопластовые трубы (ХВС, ГВС, отопления, полотенцесушителей) через специальные токопроводящие вставки, ванны и душевые поддоны из токопроводящих материалов, РЕ контакты розеток и в идеале токопроводящий пол путём укладки в стяжку из ПЦС металлической решётки и подготовки закладных деталей.
Сейчас на форумах: гостей - 537, пользователей - 0
