Защита сетей 0,4 кВ. Резервная защита
Количество просмотров - 2238
Илья 500
Сообщение #1 : 25 Мая 2021 года, 15:23
Доброго дня всем!!
Собственно, вопрос в шапке темы.
Что есть резервная защита в сетях 0,4кВ
Определение, выбор, проверка.
Почему возник вопрос
1.   Проверка кабелей на невозгорание.
2.   Требования к выбору/проверки АВ на объектах АЭС.
Если кто может дать достойны ответ ссылаясь на НТД, будьте так добры!!!
Сообщение #2 : 25 Мая 2021 года, 16:36
вся сеть начиная от трансформаторной защитается,
на каждом участке действует своя защита,
каждый участок помимо своей защиты резервируется вышестоящей защитой.
в жилых и общественных зданиях это просто, на АЭС не знаю, не проектировал, там много своих нормативов и совершенно другое оборудование и кабели.
подробнее можно см. здесь или здесь
Сообщение #3 : 25 Мая 2021 года, 22:08
Автор, Вы не допускаете, что Вам не стоит заниматься АЭС с отсутствием понимания?
ПТЗ
Сообщение #4 : 26 Мая 2021 года, 01:08
Поищите информацию о проверке кабелей на невозгорание. Там не сильно сложные расчеты/проверки. При этом Вы обязательно заметите, что в расчетах участвуют параметры: характеристики автоматических выключателей, предохранителей (время-токи). Вот Вам понадобится обязательно проверить те же самые кабели в случае, если ближайший аппарат защиты (перед кабелями) не отработает, а необходимость отключения ляжет на аппарат ступенью выше.
? (Петрозаводск, Россия)
Илья 500
Сообщение #5 : 26 Мая 2021 года, 08:24
Доброго дня
Итого
Резервная защита в сетях 0,4кВ
Определение, выбор, проверка - НТД
Для вас специалистов это простой вопрос, я плаваю в нем, так как не нашел четких определений и проверок, выбора.
ПУЭ г. 3.1 нет определения
ПУЭ г. 3.2 все для сетей выше 1кВ
отраслевые НТД оперируют терминами резервная защита, но не дают их определение
книга Беляева ссылается на БМРЗ-0,4, но это отдельная защита дальнего резервирования
Kairat-
Сообщение #6 : 26 Мая 2021 года, 09:53
Резервная защита 0.4кВ устанавливается на электрических станциях на вводах СН 0,4кВ. Не применяется в распределительных сетях. Отличается повышенной чувствительностью за счет уменьшенного тока срабатывания. Специальной схемой МТЗ вводится в действие после окончания пуска (не требуетя учитывать коэффициент пуска). Ток срабатывания получается на уровне 1,5 от номинального. Приходится кабели проверять по току КЗ для достаточной чувствительности резервной защиты. Куда лучше защита на БМРЗ. Там адаптивная уставка и ток срабатывания на уровне 0,7 от номинала. БМРЗ как раз для решения этой задачи. Но эксплуатация не любит БМРЗ из за трудностей в настройке.
По поводу проверки кабелей на невозгорание. Делать это надо только по РД. Другой расчет не принимается. Если нужен РД, могу выслать. Напишите мне в личку адрес. Сюда выложить не могу из за размера файла.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Posetitel
Сообщение #7 : 26 Мая 2021 года, 12:25
Доброго дня
Итого
Резервная защита в сетях 0.4 кВ - это довольно неоднозначный вопрос, обсуждая его тут на форуме многие участники переходили на личности и ругались матом [улыбка] поэтому сейчас поднимать всю переписку просто лениво и нет желания, сейчас шуток-прибауток-подковырок нахватаете, а по делу мало информации получите.
Ежели по теме, то резервирование в 0.4 нормативами не предусмотрено, т.к. почти невыполнимо.
Если что нового узнаете, то отпишитесь
Сообщение #8 : 26 Мая 2021 года, 12:48
Детализирую, раз Вы не в  курсе наличия СТО 95 12026 (с "сотоварищами") или у Вас нет к такому документу/документам доступа, значит Вам это и не нужно
Илья 500
Сообщение #9 : 26 Мая 2021 года, 13:44
СТО 95 12026 не дает определения
п. 6.4.4 Чувствительность ЗА, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИЮ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ЗА нижних уровней .... и так далее
какие ЗА выполняют функцию резервирования? СТО молчит.
я прекрасно понимаю, что "по понятиям" можно налить столько определений и методик расчета, что я до конца жизни буду в них разбираться
но здесь инженеры -проектировщики , которые оперируют НТД и явно больше знают чем я, поэтому я задал вопрос Вам.
----- добавлено 26 Мая 2021 года, 17:05 -----
Методика вот тут четко и ясно, но применимость ?
Kairat-
Сообщение #10 : 27 Мая 2021 года, 11:50
Ну вот как такое обсуждать. Речь идет об электрических станциях. Там на вводах СН ставят резервную защиту. Так ее назвали. По сути она таковая и есть. Кто проектировал мощные блоки, тот знает. Для остальных это темный лес, вряд ли актуально и соответственно не стоит примерять сюда свои представления. Да собственно и обсуждать нечего. В свое время "Атомэнергопроект" выпустил РД "Релейная защита элементов сети собственных нужд 6,3 и 0,4 кВ электростанций с турбогенераторами". Вот там все. И резервная защита со схемой и расчетом уставок, и расчет токов КЗ, и проверка кабелей и т.п.
Posetitel
Сообщение #11 : 27 Мая 2021 года, 12:00
Могли бы скинуть этот документ?
Илья 500
Сообщение #12 : 27 Мая 2021 года, 15:38
есть еще Зильберман релейная защита собственных нужд атомных электростанций
----- добавлено 28 Мая 2021 года, 07:59 -----
На самом деле проблема вот такая
на схеме не проходит резервная защита по Кч, что делать не заню
в книжках написано что делать, но все способы для моего случая не применимы
и если я правильно понял что вышестоящие АВ являются резервными на нижестоящие, в моем случае АВ1 питает целую сборку, а на ней помимо двигательной нагрузки куча 1ф ЭП, куча не мощных ЭП и я что то сомневаюсь чтобы АВ чувствовал I(1) на всех присоединениях
я и поднял тему, что бы на уровне НТД понять как считается как выбирается как определяется и какие исключения есть
а что бы знать ее нужно вступить в некий закрытый культ, где эти знания передаются из уст в уста
ps
сотрудники АЭС, внятно с сылкой на НТД тоже не ответили, просто сказали так все делают и все . в АЭПе примерно  тоже самое ( есть старожилы которые все знают , но не всегда делятся ), рядовые говорят так все делают, программа так считает и тд и тп
----- добавлено 28 Мая 2021 года, 08:05 -----
я на просторах находил эту работу, но скан настолько ужасный что там половина не читаема
(72.08 Кб, 1206x586)  [скачать]  [загрузок: 392]
Владимир-Ф
Сообщение #13 : 28 Мая 2021 года, 08:23
Это постоянная "проблема".
Как поступаю (или):
1. Добавление группового автомата ~63А между АВ1 и АВ2, в этой группе будут потребители с "малыми" токами.
2. На крайний случай ставим два одинаковых АВ2 (последовательно) они являются резервными друг для друга (это странное и вынужденное решение, но несколько раз применяли).
Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Илья 500
Сообщение #14 : 28 Мая 2021 года, 08:37
Как поступаю (или):
эта идея тоже приходила, но ставить там некуда
поэтому и думал, что есть исключения или оговорки
Kairat-
Сообщение #15 : 28 Мая 2021 года, 09:08
Нет. Автоматами не решить. Потому что деление секций на подсекции как то надо еще доказать. Увеличение числа автоматов по цепи питания точно никак не приветствуется. Почему не устраивает БМРЗ? Это единственное, что может вытянуть по чувствительности.
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
