  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Электроснабжение апарт-отеля. Расчет общей нагрузки на главном распределительном щите
Количество просмотров - 3187
Solo.pskov
Сообщение #16 : 31 Мая 2021 года, 18:46
а что 2х6 не годятся ?
будут рядом или два стояка в разных местах, чтобы потери и ОКЗ были минимальны
мой вопрос звучал по другому, щит на 12 квартир, а не 2 по 6
спасибо
Сообщение #17 : 01 Июня 2021 года, 09:07
мой ответ звучал по другому
иногда на этаже с большим  количеством квартир по электрическим параметрам (защита от 1-фазных КЗ - ОКЗ) необходимо групповые линии квартир сделать короче, т.е. поставить не один щиток на этаж, а несколько, в разных местах этажного коридора, при этом и потери в стояках тоже будут меньше.
странно, что вы этого не поняли.
Solo.pskov
Сообщение #18 : 01 Июня 2021 года, 10:46
вы видели архитектуру здания, считали токи КЗ или потери напряжения? вроде нет
я не спрашивал совета на сколько квартир ставить этажный щит и какой конфигурации.
я спрашивал встречался ли кому-то щиты больше чем на 9 квартир?
Сообщение #19 : 01 Июня 2021 года, 10:51
я бы знал, вообще не связывался и не отвечал
чтобы не упрекали
ПТЗ
Сообщение #20 : 01 Июня 2021 года, 23:24
а вы предлагаете считать его как для квартиры повышенной комфортности с мощностью до 14 кВт на квартиру ?
нет там повышенной комфортности, там общая мощность квартиры до 5кВт и общая площадь не 70м2, а 15-25м2 ...
вы расчёт явно завысите и немало, более чем в 3 раза
Вы напрасно проигнорировали весь остальной текст моего сообщения.
4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 7.2 и 7.3).
Это цитата из СП256
В приведенном примере расчета я вообще игнорировал коэффициент 0,8, так как не счел апартаменты "повышенной комфортностью" при 5кВт, но при этом не имел такого морального права.
Четкого определения "квартира повышенной комфортности" нет. И думаю, что квартира в 15м2 с установленной мощностью 5кВт то же может таковой считаться.
Интересно, как я завысил в три раза по моей формуле (по таб 7.3 и установленной мощности 5кВт):
100х5х0,16=80кВт. Вы думаете, что на все апартаменты в задаче автора достаточно и трети от этого (чуть более 25кВт)? Я, игнорировав таб.7.2, завышаю лишь на 20%.
Еще прошу ещё раз обратить внимание на заметную пропорциональность между таб.7.1 (для Э/П) и таб.7.3.
Автор, Вы в итоге как решили считать?
кому-нибудь встречались этажные щиты на 12 квартир?
пока максимально нашел на 9-10 квартир
Учитывая, что сейчас можно заказать практически всё, что угодно, важно определиться, а что в этажных щитах будет:
- только главные автоматические выключатели в сторону каждого апартамента (счетчик в квартирном щите);
- главные автоматические выключатели и счетчики в сторону каждого апартамента. Кстати, есть одномодульные счетчики до 40А точно;
- главные автоматические выключатели, счетчики и все групповые защитные аппараты каждого апартамента (в том числе УЗО и ДИФы).
Вы же понимаете, что 12 однофазных автоматов или ещё 12 одномодульных счетчиков можно установить в любой стандартноразмерный этажный щит. И даже под окошки подстроить под 3-4 одномодульных счетчика.
? (Петрозаводск, Россия)
ПТЗ
Сообщение #21 : 02 Июня 2021 года, 00:40
Хотя ещё может быть отягчающий фактор, что счетчики должны быть адаптированы по АСКУЭ. Но тут конечно будут большие счетчики и возможность 12 штук вставить в размер этажного щита метр на метр, уже тот момент, когда автор может сам понять, как "впихнуть невпихуемое".
Solo.pskov
Сообщение #22 : 02 Июня 2021 года, 10:42
Спасибо за помощь. тоже склоняюсь брать по повышенной комфортности 100х5х0,16=80кВт.
----- добавлено 02 Июня 2021 года, 10:43 -----
По этажному щиту. Может кому встречались такие?
https://yadi.sk/i/GoNxGutKVTZ9lQ
Сообщение #23 : 02 Июня 2021 года, 11:14
а что в этажных щитах будет: ...
100шт  1-комнатных квартир ..., общежитие тянет больше
потом наружные кабели уже не переложить
Solo.pskov
Сообщение #24 : 02 Июня 2021 года, 12:03
100 квартир студий 15-25 метров с двухкомфорочными плитами, речь не идет о полноценных квартирах с плитами 8,5 кВт.
----- добавлено 02 Июня 2021 года, 12:06 -----
по новому СП на 100 полноценных квартир приходится 136,5 кВт, на апарты по 5 кВт на единицу, цифра 80 кВт выглядит вполне правдоподобно, жаль не опереться полноценно на нормативы...
----- добавлено 02 Июня 2021 года, 12:10 -----
По щитам даже привел даже пример в фото, может кому встречался, про наполняемость не спрашивал. спасибо
Сообщение #25 : 02 Июня 2021 года, 12:21
100х5х0,16=80кВт.
на квартиры с газовыми плитами (по 4,5кВт) 100*0,85=85 кВт
ну хотя бы обосновано,
чем квартиры "повышенной комфортности" с обрезанными мощностями (взяли норматив до 14кВт для 5кВт), площадями и комфортом.
кто сказал, что она повышенной комфортности ?
там даже полноценной комнаты нет.
и норматив по площади для квартир не соблюдён.
PS - вот стоило ругаться и обвинения клепать ?
ПТЗ
Сообщение #26 : 05 Июня 2021 года, 03:57
На фото щит индивидуального изготовления. Не пытайтесь найти типовой. Ищите любого производителя этажных щитов с гибкой формой производства (в том числе в вашем городе). Если надо только в проект вставить, то что мешает укрупненными фразами на "индивидуальное изготовление" выйти. Главное, проверьте сами на предмет: "впихнуть невпихуемое".
Вы с коллегой, скорее всего, друг друга не до поняли. Но в дальнейшем, судя по фото, щиток нужен для автомат+счетчик.
Как вы прикинули, что общежитие больше?
Посмею возразить! В этих 4,5кВт лежит мощность прочих нагрузок квартиры от 30м2, в коих газовая плита вообще не имеет участия. А в квартирах с установленной заказчиком мощность 5кВт с двухкомфорочной электроплитой в 3кВт, с малой площадью, уже могут быть иные балансы, связанные с одновременностью работы электроплит (даже в теж же общагах, это *0,2*0,5=0,1).
Кто сказал, что "повышенная комфортность" определяется площадью?
Что значит не опереться полноценно?
Чем Вас не устраивает цитата из примечания к таб.7.1? Повторю:
Вадим-Ростов
Сообщение #27 : 05 Июня 2021 года, 05:34
Добрый день
Объект апарт-отель с выделенной мощностью на студию 5 кВт по техническому заданию заказчика.
Как посчитать общую нагрузку на ГРЩ на 100 студий?
Таблица 7.1 СП 256 сложно применима к данному зданию.
Чтобы понять пришлите планы! Виртуальное обсуждение, ведет к ненужным спорам и ненужным конфликтам. Виртуально Вам достоверно никто не ответит. ТЭПы и планы с ТХ, и сколько Звезд! Только после этого получите результат. Отель - гостиница. Расчет зависит от "Звездей")))))
Гостиницы не считаются как ЖД. Не слушайте никого!
Вот пример 4*
Моему альтруизму нет предела, старею. Дарю пример гостиницы одного этажа....)))
Сообщение #28 : 05 Июня 2021 года, 08:32
не слушайте никого, никогда в гостиницах не было студий, кухонь и электроплит 2-х конфорочных.
а в апартаментах (съемное жильё) - есть.
да и расчет выполнен не правильно.
Вадим-Ростов
Сообщение #29 : 05 Июня 2021 года, 08:41
Да уж конечно не правильно! Покажите Ваш расчет "правильный"! Выложите сюда...!!!
Сообщение #30 : 05 Июня 2021 года, 08:47
чем квартиры "повышенной комфортности" с обрезанными мощностями (взяли норматив до 14кВт для 5кВт), обрезанными площадями и обрезанным комфортом.
цитата: ПТЗ от 01 Июня 2021 года, 23:24 - И думаю, что квартира в 15м2 с установленной мощностью 5кВт то же может таковой считаться.
ПТЗ
всё обрезано и по-вашему повышенная комфортность ?
в чем она повышенная ?
смысл такого съемного жилья именно в отличии от нормальной квартиры ограниченными свойствами, а вы повышенная ...
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 392, пользователей - 5
Земский, Mav, VadGKorn, Shvet, Beroes Group
