Трансформаторы электронные для люстр. Причина перегорания заменённого трансформатора
Количество просмотров - 770
User 2018
Сообщение #1 : 29 Мая 2021 года, 17:02
Добрый день.
У меня в люстре на 20 лампочек по 12 V (галогенные G4), стояло два трансформатора IFLASH. Один перегорел и я не нашел такой же фирмы IFLASH и поставил GALS. По параметрам посмотрел вроде все также, только на GALS отсутствует надпись понижающий трансформатор. После трех месяцев был хлопок и GALS разорвало аж задняя крышка слетела и спереди вздулось. Подскажите из-за чего такое может быть, может один помощнее поставить на 150 W? В комнате стоит Диммер. Фото прикрепил. Заранее спасибо.
(1527.98 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 71]
(1558.66 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 65]
(1343.05 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 64]
ПТЗ
Сообщение #2 : 30 Мая 2021 года, 02:03
Напряжение в сети есть смысл проверить. Эпизодически. Утром, днем, вечером.
Может вы в частном секторе близко к подстанции живёте. А там и 240 можно получить.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #3 : 30 Мая 2021 года, 06:51
Так у вас стоит сначала диммер, питающий люстру с электронными трансформаторами? И диммером вы регулируете накал ламп в люстре?
User 2018
Сообщение #4 : 30 Мая 2021 года, 10:16
Живу в городе в квартире и напряжение стабильное вроде.
Да, стоит диммер и диммером регулирую накал ламп, до того как сгорел один IFLASH трансформатор работал пять лет.
Может один помощнее трансформатор поставить на 150w? Так как на 10 галогенных ламп 12w(G4), идет один трасформатор на 105w
Zve 1
Сообщение #5 : 30 Мая 2021 года, 10:47
1. А что там сгорело?
2. Не всякий трансформатор допускает регулировку диммером.
? (Санкт-Петербург, Россия)
User 2018
Сообщение #6 : 30 Мая 2021 года, 11:11
1. Сгорел трансформатор Gast (фото прикрепил),который проработал три месяца.
2. До этого похожий стоял(Ifladh) и работал лет пять с этим димиером.
Сообщение #7 : 30 Мая 2021 года, 19:10
Это же электронные трансформаторы, т.е. этот блок питания аналогичен телевизионному... Сетевое выпрямляется, затем с помощью генератора прямоугольных импульсов преобразуется в прямоугольное напряжение и трансформируется в 12 В. Когда вы регулируете сетевое напряжение, коэффициент заполнения импульсов меняется, частота импульсов и блочок просто выходит из режима, перегружается и сгорает.
Evdbor
Сообщение #8 : 30 Мая 2021 года, 21:04
Должны применяться трансформаторы с маркировкой "Dimmable"
----- добавлено 30 Мая 2021 года, 21:06 -----
Без указанной маркировки работоспособность при диммировании не гарантируется.
(145.44 Кб, 1637x811)  [скачать]  [загрузок: 42]
Evdbor
Сообщение #9 : 30 Мая 2021 года, 21:52
На фотографиях трансформатора в сообщении 1 отсутствует маркировка "Для диммирования"
User 2018
Сообщение #10 : 31 Мая 2021 года, 09:58
Спасибо большое , куплю два трансформатора OSRAM с маркировкой "Dimmable".
User 2018
Сообщение #11 : 31 Мая 2021 года, 10:22
Подскажите еще у меня есть такая же люстра на 20 ламп G4 с диммером, но я хочу поменять лампы с галогеновых на светодиодные на 3в.( так ка 1,5в вроде слабее будут светить, если сравнивать какие у меня щас стоят галогенные 12в).
1. можно ли мне ставить 3 в светодиодные лампы?
2.Мне надо будет купить трансформаторы для светодиодов с надписью "Dimmable"? Или для светодиодных можно любой трансформатор покупать для диммера?
3.Так как у меня на один блок приходится 10 ламп а лампы 3в, мне можно купить два трансформатора на 30в правильно?
4.Светодиодные лампы любые будут работать с диммером?
Заранее спасибо за ваш ответ.
Zve 1
Сообщение #12 : 31 Мая 2021 года, 10:46
Качественные светодиодные лампы имеют встроенный электронный стабилизатор тока. При снижении напряжения на такой лампе примерно  до 150 В ее яркость меняться не будет, а потом стабилизатор выйдет из штатного режима и будет неизвестно что.
Evdbor
Сообщение #13 : 31 Мая 2021 года, 12:25
Должны использоваться диммируемые светодиодные лампы. Кроме этого, сам диммер должен быть рассчитан на работу со светодиодными лампами. При переходе от галогенок на светодиоды, возможно, потребуется замена диммера.
Трансформатор тоже должен быть диммируемым.
См. информацию по ссылкам:
https://shop220.ru/lampy-dimmiruemye-svetodiodnye-led-dim-mr16-12v-s-tsokolem-gu53.htm
https://shop220.ru/transformatory-12-volt-dlya-svetodiodnyh-lamp.htm
https://shop220.ru/030000-svetoregulyator-povorotnyy-400w-dlya-l-n-vkl-povorotom-gira-mehanizm.htm
User 2018
Сообщение #14 : 31 Мая 2021 года, 15:09
Спасибо!!!
Сейчас на форумах: гостей - 501, пользователей - 0
